JCD 8898 havya seti tamiri
Başka bir konuda bir üye, elinde arızalı JCD 8898 havya setinin tamiri için soru sormuştu
Foruma faydalı içerik olsun diye o arızalı havya setini bana göndermesini istemiştim. Havya seti bugün elime ulaştı.
Benim zaten elimde bir JCD 8898 vardı, ama 110 V luk model. Bugün zenerini yerine taktıktan sonra şebekeye bağladım ve artık hem 110 V hem de 220 V luk olan havya setinin SMPS güç kaynağının aynı olduğunu teyit etmiş olduk. Bendeki 110 V luk modelin SMPS'i 220 V şebekede 5 V çıkış voltajını verdi.
Demek geri beslemeye göre, geniş aralıkta çalışan bir güç kaynağı var.
Bu arada elimde hem 110 V luk hem de 220 V luk model varken kalemleri bir karşılaştırayım dedim. Öncelikle bunda 3 pinli bir konnektör kullanılmış. Aslında en az 4 tane beklerdim ben. İki tanesi rezistans, iki tane termkupl. Hadi kalem gövdesini topraklarsan 5 olsun. Ama bunda sadece üç tane var.
Rakamları da bir bilmece gibi koymuşlar, ama herhalde sağ üst 1, alt 2, sol üst 3. Bunda rezistans 1 ve 3 arasında. 2 ise şebeke toprağına bağlı. Topraklama burada şart, çünkü rezistans doğrudan şebeke voltajı ile besleniyor. Ama ısıl geri bildirim almak için termokupl yok. Herhalde devre akım ölçümü yapıyor ve geçen akım değerinden sıcaklığı hesaplıyor.
Neyse, 220 V luk olan kalemin rezistans direnci soğuk iken 143 Ω. 110 V luk olan kalemin rezistans direnci soğuk iken 40 Ω. Aslında yarı yarıya olmasını beklenir ama değil. Zaten önemli olan direnç değerine göre ısıyı kalibre etmek.
Şimdi de hava tabancasının konnektörüne bakalım. 8 pinli bir konnektör. Bu konnektör ile ilgili internette aranınca bazı pin açıklamaları çıkıyor, ama benim bulduklarım bu hava tabancasına uymuyor.
Ben de tahmin yürütmemek için içini açtım. Pin yapısı şöyle:
1. GND
2. Rezistans 1
3. Rezistans 2
4. Termokupl 1
5. Termokupl 2
6. Reed röle kontağı
7. Toprak (metal uca bağlı)
8. 12V Fan
Bende bir tane fanı yanık sıcak hava kolu var, fan 24 V ile çalışıyor. 601D ya da 852D+ modelleri ile uyumlu. JCD'ler benzer görünse de farklı sanki. 12 V ile çalışıyor gibi duruyor?
Hava tabancası rezistanslarını ölçünce de şu değerler çıkıyor: 220 V tabanca rezistansının direnci soğuk iken 78 Ω, 110 V tabanca rezistansı da soğuk iken 19 Ω.
İkinci hava tabancasını sökmemek için ikisinin de fanına 12 V verdim. Ses aynıysa fan da aynıdır diyecektim. Ama bendeki 110 V olan tabancanın fanı çalıştı, bana gönderilen tabancanın fanı çalışmadı. Açmak zorunda kaldım. Açınca da her iki tabancada 12 V fan olduğu ortaya çıktı.
13572 eklentisine bak
Evet bundaki fanlar 12 V. Demekki fan arızası bu tabancalarda yaygın.
Tamire gelen havya setinde zener eksikti. Oraya gene elimde olan 6.2 V luk zener taktım. Bu kartı bendeki ile karıştırmamak için de aşağıdaki silinmiş entegreye üç çizik attım :)
Toplayıp şebekeye bağladım. Ekranda 380 yazmaya çalışıyor, ama iki tane segment çalışmıyor. Ayrıca havya da ısınmıyor ve bir süre sonra bir çeşit hata mesajı yazıyor ekrana. "OP" diyor. Herhalde çince bir hata mesajının kısaltması ...
Tekrar açtım için. Kapasitörlü düşürücü çıkışında olması gereken 6.2 V yok, o yüzden de Nuvoton işlemci besleme gerilimi alamıyor.
Kondansatörlü düşürücüyü yakından inceledim. İki tane ters seri bağlı diyot takmışlar zenere paralel olarak. Bu diyotların ikisini de söktüm. Bu şekilde yeni bağladığım zenerin uçlarındaki voltaja baktım şebeke takılı iken. Beklenen dalga şeklini gördüm. Şebekenin pozitif alternansında zener kırılma gerilimi sınırlandırıyor. Şebekenin negatif alternansında ise zenerin ileri gerilimi sınırlandırıyor.
Diyotları ölçtüm. Birisi sızdırıyordu. Diyotların üzerinde T4 diyor, muhtemelen bu SMD paketinde 1N4148.
Ama bu diyotların zaten böyle ters seri bağlı olmasının bir mantığını da pek göremedim. Böyle bir yapının mantıklı olması için oraya iki ters seri bağlı tek yönlü TVS veya çift yönlü TVS konması lazım. Bunu yapınca da, eğer bir şekilde zener açık devre olarak bozulursa, regülatöre ve işlemciye çok yüksek voltaj gitmesini engellemiş oluyorsun. Herhalde pinti Çinli, 1N4148'i bir çeşit TVS gibi kullanmak istedi. Eğer iki ters seri bağlı 1N4148 üzerindeki voltaj ters çökme voltajını aşarsa, birisi kısa devre olacak, diğer diyot da voltajı sınırlayacak diye hayal etmiş olabilir. Nasrettin hoca fıkrası gibi. Ama Çinlinin hesap çarşıya uymamış, aşırı voltaj oluşmuş ve 1N4148'in birisi kısa devre olacağına sadece sızdırmış.
Neyse, iki ters seri diyottan sadece birisi sızdırıyordu diğeri iyi görünüyordu. İyi olanı devreye bağladım. Aslında onun yerini kısa devre etsem de olurdu ama yerine bağladım şimdilik. Sonra da şebekeye takınca kondansatör üzerinde 5 küsür voltu gördüm.
Ama regülatör çıkışını ölçünce, orada de 5 V gibi bir değer görüyorum. Regülatör de kısa devre olmuş. Bu kötü, çünkü bu durumda işlemciye 5 V gitmiş oluyor ... Ama üzerinde ripple olan bir voltaj bu o yüzden işlemci gitmemiş de olabilir. Regülatör için uygun bir yedek bulup takacağım ondan sonra tekrar deneyeceğim artık.
Hocam çalışmalarınızı pür dikkat takip ediyorum elinize sağlık teşekkürler
Bugün regülatörü değiştirdim. 3.3 V çıkış alıyorum artık. Ama havya tarafı hala çalışmıyor. Ekranda gene saçma sapan birşeyler yazıyor ve sonunda "OP" hatası veriyor. İşlemcinin çekirdeği çalışıyor o kesin. Ama 5 V belki de bazı GPIO ların zarar görmesine sebep oldu.
Havyanın neden ısınmadığını inceledim. Havyanın rezistansı, SMPS kartına bağlı. SMPS kartını inceledim, havyanın takılı olduğu yerde 12 V var ... Yav nasıl olur bu, 12 V ile bu nasıl ısınır diye bir süre uğraştım.
Sonradan farkettim, havyanın takılacağı konnektöre hava tabancasının fanı bağlanmış, fanın bağlanacağı yere de havya bağlanmış :) Haliyle hava tabancasının 12 V luk fanı 220 V u yediği için gitmiş. Havya rezistansı da 12 V a bağlı olduğu için hiç ısınmıyor. Bağlantıları düzelttim ve şu anda kalem havya ısınıyor.
İşlemci 5 V yediği için herhalde GPIO lardan birisi yanmış, o yüzden ekranda 380 yazacağına 980 yazıyor. İşlemciyi değiştirme şansımız yok zaten, programı kilitlidir. O yüzden böyle idare edecek. 12 V luk bir fan da alıp taktıktan sonra bunun işi tamam.
Dzenit
Bu hangi dil? :)
