JLCPCB yuksek kalitede PCB uretimi
Mikro Step
25 Eylül 2022
JLC PCB firmasi sorularima uretim teknikleri vs konusunda detay vermiyorlar.
Halbuki ben PCB degil sensor cizimleri yapiyorum ve bazi detaylari bilmem islerimi cok kolaylastiracak.
Biraz ustlerine gidince kusura bakmayin bu bilgileri veremeyiz diyorlar.
Ornegin filmlere baski yapan yazicilarinin kac DPI baski yaptigi bilgisini kesin olarak ogrenemiyorum.
Bugun yukledigim PCBlerden birisinin fiyatinin digerlerinden 10 kat pahali oldugunu gordum.
Pahali olanda pad delik caplari 0.2mm ve yol kalinligi 0.15mm.
Bu pahalilik delik capinin kucuklugunden kaynaklaniyorsa delik delme zorlugundan kaynaklanabilir. Fakat pahalilik sebebi yol kalinliginin 0.15mm olusundan dolayi daha farkli film kullanmalari ise asil hassas basilmasini istedigim pcb de de yollarin bazilarini 0.15mm ve bazi padleri 0.2mm yapabilirim.
Ote yandan pcb uretim toleranslari %20 olunca benim mikrometre duzeyinde cizim yapma sevdam tamamen anlamsizlasiyor.
Mesela 0.1 mm yol 0.08 ila 0.12 mm arasinda bir degerde uretiliyorlar.
Tamam fiyati artsin dert etmeyecegim ama uretim toleransi cok daha dusuk calismalarini nasil saglayacagim?
0.3'den küçük delikleri laserle deliyorlar ve o yüzden pahalı. üretimle ilgili tam detay veremezler çünkü jlc tek bir fabrika değil. üretim kriterlerine göre işleri onlarca fabrikaya paslıyor. 6 katlıdan başlıyan high precision pcb servisleri var. 3mil yol/boşluk inebiliyor. ama bu yollar 3.0 mil olacak demek değil. toleranslar ölçüsünde 2.7 mil ile 3.3 mil arası birşey çıkabilir. hatta kartın farklı noktalarında asit aşındırmaya bağlı olarak bu ölçüler %5 değişebilir.
JLCPCB ile çalışmayarak sorununuzu çözebilirsiniz. Alibaba dan vs bulunabilen PCB ci adamlar var, zamanında ben bulmuştum ama nereden nasıl bilmiyorum. Bunların daha toleranslı iş yapabilenleri var, yalnız genellikle bütün plakayı sizin almanız gerekiyor. JLCPCB ve türevleri ise görece oturmuş process deki pcbleri ucuz yapıp bir sürü siparişi gruplayıp plakaları verimli kullanarak uyguna iş yapıyor, genel geçer çoğu iş için belirli adede kadar en uygun seçenek oluyorlar böylece. Sizin istediğiniz gibi aşırı hassas üretim olsun vs gibi talepler yaygın değil, buna cevap vermeye uğraşmaları genel işleyişlerine ters. Daha özelleşmiş fabrika/atölyeleri bulup onlarla konuşursanız sorununuz çözülür. Ayrıca fantastik pcbleri de genellikle böyle yerler yapmaya hevesli oluyor, linkedin de vs gözüken o 24 kat her kat 3-4 oz bakır pcbleri genellikle atölyeden hallice yerlerde üretip isterseniz üretirken fotoğraf bile atıyorlar.
JLCPCB nin cababilities bolumunde ornegin track width icin uretim toleransinin %20 olarak bildirilmesi sacma olmamis mi
Diyor ki
Track width tolerance±20%e.g. For a 0.1 mm track, the finished track width ranges from 0.08 and 0.12 mm.
0.1mm yol kalinligi cizdiysen benim urettigim pcb de bu yolun kalinligi yer yer 0.08 ile 0.12 mm arasinda olabilir. Tamam bunu anlarim fakat 5mm yol cizdiysem yolun kalinliginida 4 mm ile 6mm araliginda uretmezsin, olsa olsa 4.98mm ile 5.02 mm araliginda bir sey olur.
Kitaplardaki yazım hatası gibi düşünülebilir. Daha önemli bir dert yoksa veciz bir mail kaleme alınabilir.
Yukarilarda urettirmek istedigim pcblerden birisinin digerlerinden cok pahali oldugunu soylemistim.
Firma oneri olarak
2-layer:
1 oz: Recommended 0.25 mm or above; absolute minimum 0.18 mm
2 oz: 0.254 mm or above
demis. Fakat ben 2 yuzlu pcb icin yol kalinliklarini 0.15mm cizdim. Adamlar noluyoruz diye geri donus bile yapmadilar fiyati artirdilar.
Sınırları zorlamak, sistemle kavga etmek? Bu yaşta sağlığınızı etkileyebilir.
Farzet ki istediğin hassasiyette PCB uygun fiyatla yapıldı. Üretim nasıl olacak. Bunun çipi de çok hassastır. Uygun üretim hattınız var mı? Mikroskopla, ütü benzeri ev fırını gibi aletler ile "üretim" mi yapacaksınız? Zorunız nedir
Diyor ki
Min. track width and spacing (1 oz)0.10 / 0.10 mm (4 / 4 mil)1- and 2-layer: 0.10 / 0.10 mm (4 / 4 mil)
Multilayer: 0.09 / 0.09 mm (3.5 / 3.5 mil). 3 mil is acceptable in BGA fan-outs.
0.1mm minimum yol genişliği ise onun %20 si diye yazmalıydılar.
yörük
