kaç voltun üstünü hissedebiliyorsunuz ?
czorgormez
Temporary user
27 Ekim 2022
geçenlerde PDLC film kontrolü için ufak bir step up ile deneme yapıyordum. sistem yaklaşık 30-35 volt arası bir voltajı 2 saniye aralıklarla açıp-kapatıyor. elimle tuttuğumda tam açılma anlarında hafifçe çarptığını fark ettim. skopla bakmadım ama anlık çok yüksek voltajlara çıktığını sanmıyorum. açıkçası bu hissetme sınırını en az 50-60 volt olarak beklerdim. elle tutunca hissedebildiğiniz en düşük voltaj kaçtan başlıyor ?
ellerim terli ıslak olursa 12 volt bile çarpıyor.
50-60 volt tehlike sınırı diye biliyorum.
Gecmiste 3 voltun bile aci verdigi durumlari deneyimledim.
Kagit kesigi gibi incecik bile olsa bu tip kesiklere limon suyu vs damlarsa insanin yuregi hoplar. Parmaklarimda bu tip kesikler oldugunda parmagim da nemliyse basit bir pile temas bile icimi cizlatir.
Gecmiste hamam vs gibi nemli yerlerin aydinlatmasinda en fazla AC 48 volt kullanilirdi. Simdiki yonergeler degismistir.
tabi elde kesik vs olursa çok net hissediliyor. 9 volt pili dilimize değdirip az çarpılmadık.
benim sorum kuru sağ-sol el.
Cok faktor var. Denegin ozellikleri icin bir standart vardir muhakkak. Buroda calisan hanimlarin eli, ev haniminin eli gibi.
Sanayideki ustalarin parmaklari bir kac yuz volta dayanir sanirim.
epeydir ağır iş yapmıyorum parmaklarımdaki deri incelmiş o zaman. 35-40 volt bile hissediliyor.
muhtemelen 42V AC'dir o.
48V'yi daha çok vinç sektöründe gözlemliyorum.
9 volt pille çarpılıp ölen adam vardı. eski bir tarihte haberini okumuştum abd'de idi sanırım. adamın kalbi durmuş, hatta bilim insanları bunun mümkün olabileceğini söylemişler. haberi tekrar aradım ama bulamadım.
okuldayken 3 tane 30v ayarli güç kaynağını kullanarak test etmiştim. 60Vı hic hissedememiştim. 80V de inceden hissetmeye başlamıştım.
Bu olay çok göreceli tabiki, duygusal durumumuz bile vücut direncimize etkiliymiş diye okuduğumu hatırlıyorum.
chatgpt'ye iki şekilde sordum:
Hissedilebilen DC ve AC voltajları:
Rahatsız edici seviye:
Tornavidayı (neon lambalı kontrol kalemi demek istedim:tesekkur1:) alnıma dayayıp çıplak ayakla yere basıp gördüğüm beyaz ışıktan sonra kompleks gerilimi bile ölçebiliyorum, genliği fazı +-%5:moruk1:
Granat
