Kalibrasyon yaptırmak
M_B
16 Şubat 2023
Merhabalar
Elimde bulunan cihazları kalibrasyona göndermek istiyorlar.
Şu ana kadar hiç bir cihazımı kalibrasyona göndermedim. Gönderdiğimizde cihazlarda gercekten kalibrasyon yapıyorlar mı ?
Bu konuda bilgi sahibi değilim.
Elimdeki cihazların Listesi: Bunlardan hangilerini göndermem uygun olur.
Fluke 117 True Rms Dijital Multimetre
Fluke 113 True Rms Dijital Multimetre
Fluke 179 True Rms Dijital Multimetre
Fluke 87V True-RMS Dijital Multimetre
Owon SPE3102 30V 10A 200W Ayarlanabilir Dc Güç Kaynağı
Rigol DL3021 200W (150V-40A) Elektronik DC Yük
Rigol DP832 195W 3 Çıkışlı (+30 V / 3 A, +30 V / 3 A, +5 V / 3 A) Programlanabilir DC Güç Kaynağı
Rigol DP711 30V 5A 150W Güç kaynağı
Rigol DHO1072, 70 MHz, 2 Kanallı, 12 bit Dijital Osiloskop
Rigol DS1104Z-S Osiloskop
Teşekkürler.
Kalibrasyon yaptirmak cihaz uzerndeki trimer yada trimpotlarin ayarlanarak cihazin dogru olcum yapmasi anlamina gelmiyormus.
Cihazin yaptigi olcumlere ait hatalarin tablo olarak sunulmasi demekmis.
Bildiğim kadarı ile kalibrasyon firması sadece cihazın verilen referans değerler içinde doğru ölçüm yapıp yapmadığını kontrol ediyor. Bu cihazların yanlış bir ölçüm yaptıklarını mı düşüyorsun?
Yok hocam dusunmuyorum. Hatta cihazımın acılmasını mudahale edilmesini istemem.
İş yeri mecburen bir takım belgeler icin kalibrasyona gitmesi gerektiği icin göndermek istiyor.
Fluke cihazları Netes kalibre ediyor.
Fluke kalibrasyon menüsü baya detaylı. Referans cihazlarla kendi probları ile kalibre ediliyor.
Hassas ölçümler yapman gerekiyorsa kalibreye gönder. Yoksa cihazların ufak tefek sapmaları çok küçük.
anladım, Bir tane kalibrasyon firmasına yollayıp. Hepsi için kalibrasyon belgesi almanız gerekiyor. Her hangi bir şekilde ürünün içi açılmıyor. referens kaynaktan belli bir gerilim ve frekans veriliyor. Sizin cihazınız okuduğu değerler kabul edilebilir sınırlar içinde ise cihaz için kalibrasyonludur diye bir etiket ve belge düzenleniyor bildiğim kadarı ile.
Hayır, tam ayarlama yapılıyor. Referans sınırlar içindeyse diye bir durum değil. Fluke multimetrelerde kalibrasyon menüsünde referans değerleri istiyor, referans değeri multimetreye veriyorlar. Multimetre bu referansı kaydediyor. Her bir ölçü birimi için bir sürü referans değerdeki bileşen, voltaj, akım okutuluyor. Kayıt sonrası ölçü hatası düşüyor.
Kalibrasyon sertifikası veriyorlar evet.
Kalibrasyon tablosu olmayan cihazlar için dediğiniz doğru olabilir. Referans aralıkta ise sertifikalandırıyorlardır.
Bende de benzer bir durum var. Kendi kullandığım cihazları göndermek yerine göstermelik dandik cihaz gönderiyorum. Mesela my61 gönderiyorum.
diyelim ki firma cebir ve şiddet kullanarak cihazları kalibrasyona gönderdi. istermisiniz adamlar cihazları sizin de açmamanız için kalibrasyon etketini kilit noktalara yapıştırıp göndersinler.
Eğer bazı sertifika ve isterleri karşılamak için kalibre edilmiş cihaz isteniyorsa göndermemek hem aptallık hemde o sertifikasyon ile yapılacak işe ihanet olur.
Ne iş yaptığınızı bilmiyorum ama sertifikasyon işleri bazı yerlerde o kadar ciddidir ki işin sonunda insan hayatı tehlikeye girdiğinde detaylı bir araştırma sonucu ihmaliniz görülürse direkt suçlu olursunuz. Sizin sektörde bu olmayabilir ama bu mesele Özellikle Askeri ve Sağlık endüstrisinde son derece katıdır.
Özellikle yurt dışı ile iş yaparken böyle bir ihmal tespit edilirse sertifika iptal olur, siparişler iptal olur ve kara listeye girersiniz. Sırf cihaz açılmayacak diye kaçılmaz bundan,O açılmasını istemediğiniz cihazıda insanlar monte ediyor zaten.Yeterki iş kitabına göre yapılsın.
Belli ki firmanın müşterileri bunu talep ediyor. O halde kullanma ihtimalin olan bütün cihazları gönder kalibrasyona.
Kalibrasyon kelimesinin güncel kullanımda net bir anlamı yok malesef. Bütün dünyada böyle. Ama daha yaygın olan kullanım şu:
Kalibrasyon (calibration): Bir cihazın, üreticisi tarafından açıklanan performans verilerini sağlayıp sağlamadığını tespit etme ve bunu bir sertifika belgesi olarak müşteriye sunma.
Ayarlama (adjustment): Bir cihazın, üreticisi tarafından açıklanan performans verilerini sağlayacak şekilde içindeki ayar noktalarına müdahale etmek. Cihazın üretildiği fabrikada bu yapılır. Cihazın teknik servisi de gereken donanımları varsa bunu yapabilir.
Netes, bildiğim kadarıyla Fluke'un teknik servisi aynı zamanda. O halde hem kalibrasyon hem de ayarlama işini yapabiliyor olması lazım. Sorup teyit edebilirsin.
Sertifikasyon gerektiren bir iş yapmıyorum. Sadece ihale şartnamelerinde geçtiği için cihazları kalibrasyona gönderiyorum. test istasyonunda çalışan kişilere günahım kadar güvenmediğim için kendi kullandığım aletleri göndermiyorum. Göndermem... Formalite icabı talebe formalite icabı iş yapıyorum...
işte burada sistem çöküyor.
Tutup kalibrasyon yapan serin sertifikalarını sorgulamadıysanız zaten hata sizde. Adamların sertifikasyonunu sorgulayacaksınız ki işin ne kadar ciddi yapıldığını öğrenin.
Ayrıca ihale şartnamesine yazıldıysa bunun bir sebebi vardır. Tutupta bunu formalite deyip formaliteden iş yapıyorum derseniz işin içindeki herkes baştan sona hatalıdır.
Sonra şikayet ediyoruz niye bizde işler düzgün değil diye. Yok Avrupa şöyle Japonya böyle ABD şu şekilde..Sizin yaptığınızı bunlardan bir yapsa o adamı tefe koyarlar ciddi müesseselerde.
Ha dersiniz ki " kardeşim sana ne ben böyle çalışıyorum " onda da haklısınız. Bana ne?? Tabi bu bana ne durumu işin düzgün yapılmadığı gerçeğini değiştirmez orası da ayrı.
mesela, mekanik kumpasla bi gönyenin kalibrasyonunu düşünüyorum da bizim dijital ölçü aletlerini ameliyat etmiyorlardır heralde:facepalm1:
Akilli bidigin cevabi
Kalibrasyon, bir ölçüm cihazının veya sisteminin doğruluğunu kontrol etme ve gerektiğinde ayarlama sürecine verilen isimdir. Bu süreç, bir cihazın belirli bir referans standartla karşılaştırılmasını ve ölçüm sonuçlarının doğruluğunu sağlamayı amaçlar.
Kalibrasyon genellikle şu adımları içerir:
  1. Referans Standart: Ölçüm cihazı, bilinen doğrulukta bir referans standartla karşılaştırılır.
  2. Ölçüm Karşılaştırması: Cihazın ölçüm sonuçları ile standart arasındaki farklar belirlenir.
  3. Ayarlama: Eğer ölçüm cihazında sapma varsa, bu farklar düzeltilir veya not edilir.
  4. Raporlama: Kalibrasyon işlemi sonucu elde edilen bulgular kaydedilir ve raporlanır.
Kalibrasyon, özellikle hassas ve doğru ölçüm yapılması gereken alanlarda (örneğin tıp, mühendislik, laboratuvar çalışmaları) kritik bir öneme sahiptir.
Bu durumda bir kalibrasyon merkezi standart referanslara sahip olmalidir.
İşkembeden atmış işte. Dünyadaki kalibrasyon laboratuvarlarından "ayarlama" da yapan bir yer bilmiyorum. Bilen varsa söylesin.
Ben mesela dijital termometreler ile barometrelere güvenmiyorum.
Ayarları çabuk bozuluyor.
Civalı termometre ile civalı barometreye daha çok güveniyorum. :)
analog voltmetrem varken kalibrasyon konusuna bu kadar önem vermiyordum.
gösterge 25 çizgiye bölünmüştü.
250 volt kademesinde iki çizgi arası 10 volt oluyor. :)
dijitalde virgülden sonra 2, 3, 4 haneleri ayarlamak daha zor.
Nightexe11
