Kisa devre deyip kecmeyin. Kisa devre sonucu kabloda olusan stres. (Video)
Mikro Step
25 Eylül 2022
Yuksek voltaj kisa devre oldugunda kablada olusan stres.
Aslinda olay akimla orantili olmali. Yuksek voltaj altinda kisa devre dehset akim anlamina geldigi icin yuksek voltaj kablosu denmistir.
200-300w trafo sargıları bile çok akım çekince kasılmaya ve birbirini itmeye başlıyor
Cok yuksek guclu motorlarda oluklarin icindeki bobinler cok buyuk mekanik stres altindalar. Yuvalarinda sakin sakin durdugunu sanmayin. Motor milini frenleyerek zorladiginizda aslinda telleri de mekanik olarak zorlamis oluyoruz.
Ohm kanununa göre direnç sıfır olursa akım sonsuz büyüklükte olur. Akım sonsuz olur ise akımdan kaynaklı manyetik alanda sonsuz olur... Videodaki hareket manyetik alan kaynaklımı yoksa ısı kaynaklımı demin değilim... Belki ikiside...
IGBT üzerinden deşarj sistemi ile çalışan tamir ettiğim bir kartı test için uygun bobin bulamayınca bi top kablo bulup onu bağlamıştım.
Kapasitörü hatırlamıyorum ancak şebekeden doğrultulup doldurulan bir kapasitör idi.
Deşarj anında kablo 50 cm yukarıya zıplamıştı masadan. Demet açılmaya çalışıyordu. Kablolar birbirini itiyordu.
indüksiyon Ergitme ocaklarında ise manyetik alan metali ocağın dışına atmaya çalışıyor erimiş sıvı metali aynı mantık ve sistemle.
Elektro manyetik force top silahıda bu mantıklamı çalışıyor acaba.
Ondada yüksek voltaj kondansatörleri iki iletken arasında kısadevre edilip,
delici metal hızlıca itilip atılıyor diye biliyorum.
Uzaya alçak yörüngeye belirli bir kütleye kadar bu tip bir güç yardımıyla atma planları falan var galiba.
Deniz savaş gemisi topumuzun biriside böyle çıkarılacak diye biliyorum. Kara denemeleri bitti deniyordu.
henüz yörüngeye fırlatacak güçlere erişilmedi ama uçak gemilerinde manyetik katapult kullanılmaya başlandı, yeni nesil roller coaster hız trenleri de ilk fırlatmayı manyetik olarak yapıyor. devamında trenin içinde herhangi bir motor yok o hızla devam ediyor. istasyona geri geldiğinde de gene manyetik olarak frenliyor.
pythonworks
