Korad KA3005d cihaza PC kontrol eklemek
Dac ın mcu ile aynı kartta olması birazcık tatsız, kartı söküp atma durumunda yeni eklenecek kartın dac a sahip olması lazım.
Bunu tamamlayamazsan adın yarım ahmete çıkacak :katil2: ona göre ortaya bir proje atarken iki kere düşün.
Bu çinlilerin hiç aklı yokmu ya böyle dac yapılır mı bu kadar entegre direnç op-amp kullanmak yerine DAC koysalardı daha ucuza gelirdi tek paket içinde dual ch 16bit dac satılıyor ne güzel.
Neyse dur ben bakayım önce korad alacak gücüm var mı varsa devam edelim incelemeye
Şurada daha uygunmuş ama site ne kadar güvenilirdir bilmiyorum.
Ben her ikisini burdan aldım sorunsuz geldi. Daha ucuz.
Küçük bir fırtına yapıp 595'li dac yapısından kurtulup bir hassasiyette karar kılıp dac seçtikten sonra gerisi kolay diyorum ama benim bir huyum vardır forumda birkaç projeme şahit olanlar bilir ki ben özellik eklmeye başladımmı her eklediğim özellik projenin final tarihini 6-7 ay ileri atıyor umarım 1 yıl kadar sürmez proje :katil2:
R-2R dac in ne yamuğunu gördünüz ya uslu uslu çalışıyor işte :katil2:
Bugün youtube aşağıdaki videoya denk geldim. Eleman KA3005D'nin firmware'ni paylaşmış. Buradaki tartışma aklıma geldi. Dosyayı aşağıya ekliyorum. Eğer bir yerden KA3005P'nin firmware'i bulunursa karşılaştırma yapılabilir.
Yalnız bu firmware değil. EEPROM bilgilerini içeriyor. EEPROM'un P modeli için gerekli olan yapılandırmayı içermediğini biliyorum çünkü @taydin ile P modelin EEPROM'unu ve haberleşme kartını D model ile değiştirdik ve hiçbir şekilde çalışmamıştı. İşlemci içindeki firmware farklı.
Yerine ne güzel SPI haberleşmeli DAC'lar var paketide küçücük soic16'ydı galiba 2kanallısı modelini tam hatırlamıyorum.
Bu böyle karmaşık gözüksede toplam 24 bit var anladığım kadarıyla tam 2ye bölünmüş şema biraz çarşamba pazarı olmuş ama anlaşılıyor gerilim ve akım için 12bit kulllanılmış bizde bu düzende 2ch12bit dac kullanırsak bu kadar dirence 595'e gerek yok
Analog kısmına el atıcak olursa ben yardımcı olmaya hazırım.
Bu arada burada paylaşılan devre de dahil, hepsi yalan yanlış. 2013-14'ten kalma. Şu an ki modelle alakası yok.
Made in Türkiye "Öz-Korad" yapılabilir, sadece bir arkadaşın yazılıma destek atması şart :)
Software ben hallederim, dac olarak da dual dac barındıranl&MCP4902 12bit beğendim ismide tanıdık geliyor bana bunu kullandık galiba daha önce forumda bir yerde.
Birde referansa ihtyiacı varmış onuda hallederiz.
Önce kafamdakini söyleyeyim öyle devam edelim.
kontrol kartını display ve butonları hariç söküp alıyoruz yerine kendimize göre esneyeceğimiz bir kontrol kartı hatta delikli plakete bile yapılabilecek düzeyde bir kontrol kartı takıp devam edeceğiz bu durumda "2 kanal dac, akım&gerilim okumak için op amp fan ve diğer kontrol ihtitiyacı duyan elemanlar için tr veya mos" bunlar dışında neye ihtiyacımız var?
595 3x5 cent den 15 cent
direnç 0.0005 x 50 den 0.025 dolar
çinli işi 0.175 dolara çözmüş :katil1:
tabi biz kendimize yapacaksak bir dac kullanmak mantıklı olabilir 2-3 doların onemi yok
aslında benım aklımda korada kaçak kat çıkmak vardı simetrik yapmak için ama hala fikir aşamasında :)
Kontrol kartını söküp yeni bir kart aynı yere girecek şekilde olsun, bir de haberleşme kesin olmalı. Yani ekrana bakınca normal cihazdan farkı olmayacak ama usb haberleşmesi eklenip cihaz üst modele geçirtilebilir :)
usb değil de olmuşken bluetooth veya wifi veya jdy-40 gibi birşey olsun ızole de olur hem
yanlız kötü bir haberi vereyim pcb ithalatına yeni yonetmelik geldi eğer prototip pcb için istisna yoksa profesyonel pcb hayal
onlar benim için süslemeler hallederiz, benim gözümü korkutan kısım dac ve op amp, analog elektronikten biraz uzakta yetiştim aram çok iyi değil : )) yazılım kısmında korad üstüne konuşuyorum yapamayacağımız birşey yok sanırım basit bir fonksiyon jeneratörü dahi yapabiliriz pass transistörünün canı yettiği mertebede kare dalga gibi üreteçler yapabiliriz.
Zamanlama yapabiliriz tek başına çalışanlar için büyük nimet olur örn(düğmeye bastıktan 5 saniye sonra çıkışı aktif et 5 saniye bekle çıkışı pasif yap)Bu özellikle birşeyler ölçmek isterken 2 el dolu olacaksa büyük nimet haline gelir daha çok süsleme yaparız önce bir ayaklandıralım biri de bana fren olsun ki proje bitsin
Öncelikle başlık açılabilir oradan şema değerlendirmesi yapılır, blok diyagram üzerinden gitmek lazım. Böyle yazı ile sabaha kadar tartışırız. Yok mu bir baba yiğit, işin yazmanlığını yapacak bir başlıkta :)
frenden once azcık gaza dokunayım scpi da olsun wifi ile networke baglayıp bilgisayardan scpi komutları yolllayabilelim
Erdinç GÜRSES
