MCP4922 DAC Kullanımı
74LVC07 olması gerekiyor. 74LS07 3.3 V ile çalışmıyor.
CMOS değil mi bu yav? 3.3 V ile çalışıyor olması lazım.
Kafamı karıştıran kısım
"HIGH LEVEL INPUT VOLTAGE" kısmına minimum 2 volt demiş
"LOW LEVEL INPUT VOLTAGE" kısmına max 0.8 volt demiş.
yani 2 volttan büyük geleni 1 sayıyor 0.8den küçük geleni low öyle mi
Benim 1liraya aldığım 4 kanallı lojik shifter kartı vardı bir saniye linkini bulayım.
1 liraydı 5 olmuş ama pek önemli değil hala ucuz.
Bu olur mu acaba?
Herhalde bunu böyle PCB li kullanmak istemezsiniz. 4 SMD MOSFET ve 8 tane direnç ile devreyi kurabilirsiniz. Ama bence içinde 6 tane buffer olan 74LVC07 kullanmak daha mantıklı. 4 tanesi kullanılacak DAC için iki tane de yedek :)
Daha öbürünü anlayamadım bu ne biçim tablo:mad:
Bizim satır galiba 2.7 ile 3.6 olan 3. satır
Bir diğer seçenek şunlardan iki tane kullanmak. Her birisi open drain, 3.3 V ile çalışabilen non-inverting buffer. Her pakette iki buffer var.
Bunları taslayanlar düşünmüyor mu bunların argesi deneyi nasıl olucak:kizgin2::kizgin2::kizgin2:
Ben şimdi alıp nasıl delikli plakete lehimleyip/deney borduna takıp deney yapayım bununla!!!
Ben seneler önce şunlardan almıştım birkaç tane. Her türlü SMD yarıiletkeni lehimliyorsun ve bütün pinlere erişimin oluyor.
bu adamların kendi ürünü olduğu için mi 4 dolar.
yoksa her custom pcb bu kadar pahalı olur mu.
şu fiyatlar için pahalı denemez ama merak ediyorum neden 4 dolar
Ozdisan pahalı gerçekten. Başka yerde vardır belki aynısı.
Robotistanda 5 dolar. Kim demiş özdisan pahalı diye :D
Az bacaklı olanları genelde soic kılıftakilerin çaprazdan 2 bacağını lehimleyip kalanını çok telli kablonun içinden 1er tel çekerek hallediyorum ama bu sot23 kılıftakiler veya o minicik 3 bacaklı kılıftakilere bunu yapamıyorum
Hmm bu LDAC'ın ana amacı her iki DAC çıkışının da senkron olmasını sağlamak. Bizde çıkışlardan birisi voltaj diğeri akım ayarı. Senkron olmalarına gerek yok. Bu durumda LDAC'ı şaseye çekebiliriz.
Bu durumda pico ile DAC arasına iki tane SN74LVC2G07DBVR koymamız, SN74LVC2G07DBVR çıkışlarını da 5V değerine pull up yapmamız yeterli. Referans voltajımız da 4.096 V olabilecek böylece.
Abi ben geçen gün konusunu açtığım stmleri alırken yanlışlıkla sepete "TCA9548" diye bişeyi eklemişim
Şimdi onun datasına bakıyorum diyor ki
Hem 5 volt ile çalışırım
Hemde pinlerim 5v toleranslı.
Bu normalde içinde daha düşük voltaj ile çalışıyormuşta içinde gerilim bölücüsü varmış algısı yaratıyor doğru mu düşünüyorum.
5 V ile çalışması illa gerilim bölücü ile sağlanmaz. Devrenin tasarımı bir şekilde 5 V değerini de tolere ediyor, ondan öte bir varsayımda bulunamayız.
Ankaradan geliyorlarmış.
stm ve tca için konu açabilirm.
birde detaylı olarak esp01'e nasıl AT firmware yazarız onu da anlatacağım
Ne güzel dac'ın pinlerini belirlemiştim, evden çıkmadan picoya bağlantılarını yapmıştım. Akşam döner mıncıklarım diyordum. Konu nerele geldi. Proje enaz 2 ay daha uzadı :D
Ferit72
