Port Yönlendirme Sorunu
Eledoa
3 Mart 2023
Port açmak istiyorum. Statik ip kullanmama rağmen port açamıyorum yardımcı olur musunuz?
Soruyu çok genel sormuşsun. Bir modemde mi port açıyorsun? Linux makinada mı? Port açmak ile port yönlendirme farklı şeyler. İlki sadece portun firewall'da engellenmemesini sağlıyor, ikincisi bir porttan giren verinin başka bir port üzerinden sunucu yazılımına aktarılmasını sağlıyor. Sen en iyisi çözmek istediğin asıl problemi belirt oradan ilerleyelim.
Oyunda sunuca açmak için port yönlendirme yapmam gerekiyor. Modem üzerinden port yönlendirme yapmama rağmen port checker uygulamasından kontrol ettiğimde port kapalı gözüküyor.
Güvenlik duvarlarını da kapattım şimdi aynı sorun devam ediyor.
Önce port tester doğru çalışıyor mu bak. Bu forumun IP adresi 145.239.1.143. Bu adreste bir http sunucu çalışıyor ve port numarası 80. Forum da çalıştığına göre bu IP adres ve portu açık olarak rapor etmesi lazım. Ben şimdi Port Checker ile kontrol ettim open diyor
Tamam. İkinci husus, bu testi yaparken, o porttan veri alacak programın çalışıyor olması lazım. Bu oyun programı ise, bunun çalışıyor olması ve o porttan veri dinleyecek şekilde yapılandırılmış olması lazım.
Şuan server kurulu duruyor yine de kapalı gözüküyor. Ayrıca bunun için ayrı programda da denedim sanırım bu program dinleme de yapıyor bunda da kapalı duruyor
Ayrıca üstteki bahsettiğiniz testte kendi ip adresimde denemişim forumun sitesini girince sıkıntı yok açık gözüküyor.
Şimdi baktım da, port checker siteleri sadece TCP için test yapıyorlar. UDP için de sadece bilinen standart portlarda test yapılıyor. Bu da UDP nin özelliğinden kaynaklanıyor. UDP de bir bağlantı (connection) kavramı yok. Paketi gönderiyorsun bir IP adres ve porta, artık birisi aldıysa aldı, bunu bilemiyorsun. TCP = iadeli taahütlü posta, UDP = normal posta.
Şimdi şöyle bir test yaptım: Forum sunucusunda firewall'da 5201 portunu açtım, hem UDP için hem de TCP için. Eğer TCP 5201 de dinleme yaparsam, port checker "open" diyor. Ama eğer UDP 5201 de dinleme yaparsam o zaman port checker "closed" diyor. UDP test eden port checker'ler bile "closed" diyor, çünkü bir veri gönderiyor ama gelen cevabın ne olması gerektiği belli değil, cevap gelmeyince de "closed" diyor herhalde.
Modemde ki portu TCP/UDP yaptım halen closed gözüküyor programda da sitede de.
Kesin olarak şöyle test edebilirsin:
Bilgisayar "netcat" programını kur. Sonra da UDP 2302 de dinleme yapacak şekilde çalıştır. Aşağıdaki komut satırındaki gibi:
Bash:
netcat -l -u -p 2302
Sonra da farklı bir IP adresinden (başka bir arkadaşının bilgisayarından olabilir) şu komut ile bir veri paketi gönder:
Bash:
netcat -u <senin public ip addres> 2302
Deneme bir iki uc
Bunu yapınca, senin bilgisayarda çalışan netcat programının bu gönderilen veriyi aynen görüntülemesi lazım.
Dediğim gibi, o portta dinleme yapan bir programın olması lazım. Eğer yoksa, port yönlendirme doğru olsa bile "closed" gözükür.
garip bi şekilde 2302 2303 portlarını dinleyemedim ama 5201 portunu açıp denedim yine de olmuyor.
Ayrıca türknet destek ile de görüştüm konu ile alakalı çok bilgi sahibi değiller gibi
"Sizinle görüştüm, oyuncu server'lerine bağlanmak için port yönlendirme gibi işlemler mevcut değildir."
:dusun1::dusun1:
Bu internet servis sağlayıcı ile ilgili bir mevzu değil. Bazı portları bloklar internet servis sağlayıcıları, ama onun dışındaki portlar ile ilgili hiçbir kısıtlama getirmez.
30agustos
Bu hangi dil? :)
