smps kondansatör
burakkaleli
22 Haziran 2024
herkese merhaba 24v smps tamir ettim cikis kondansatör 2 adet 2200mf 35v vardi yerine elimde 1000mf 50v olanini taktim 2 adet herhangi bir problem gorunmuyor 24v 10a smps 10amperde 21v dusmesi normalmi birde kondansatörleri tekrar yenisini alip 2200mf degistirmelimiyim
    377.7 KB · Görüntüleme: 164
    396.6 KB · Görüntüleme: 154
    421.4 KB · Görüntüleme: 151
taydin abinin cin mallari icin bir guc tanimlamasi var, :gulus2:
Buna gore verdigi guc cok guzel gozukuyor, bence 24V tan kaybetmeye basladigi an i verebilecegi maksimum amper olarak dusunseniz daha dogru olur. Gercek bir smps olsaydi dedigini yapardi, ya da gercek bir smps ise bu sekilde dusmemeliydi. Bu sekilde kullanmak onu isitiyormu o da onemli, ki bence isiniyordur. Cok uzun sure hizmet verecegini sanmam o yuksek amperde.
Bir sey daha dikkatimi cekti, belki de kaybolan enerji kablo uzerinde kayboluyo olabilir. Ona da dikkat etmek lazim. Bu poziyonda smps cikislarindan kac volt ciktigina bakabilirsiniz.
Bu halde bile iyi sayilir, cin mallari olarak dusunursek eger.
Not: Ic fotograflari ve marka model bilgisi tanimlanmasini kolaylastiracaktir. Belki de iyi bir smps ama calismasinda bir problem olabilir.
Kondansatör için atladığımız bir özellik var: ESR.
Üretici 2 adet 2200uF kondansatör takmış ise bence aynı değerde kondansator takılmalı ama takılan kondansatörün ESR değeri olabildiğince düşük olmalı. SMPS çıkışını verebileceği maksimum akım (limitler dahilinde) çıkış kondansatörlerini ne kadar doldurabildiğine bağlı. ESR düşük olduğu zaman daha yüksek akım geçirip daha kısa sürede doldurabiliyor. ESR yüksek ise geçen akım daha düşük olduğu için smps çıkışından akım çekilince çıkış voltajı çökmeye başlıyor.
Fiyatlar arasında 10 kata yakın fark var. Panasonic marka olsun demiyorum ama enazından "low esr" olsun
Filtre kondansatörünün toplam değeri azalmış oldu, o yüzden çıkışta daha fazla ripple görülür ve daha düşük bir voltaj ölçersin maksimum yükte. Birşey yapıp yapmama konusu kullanacağın yüke bağlı. Eğer 10 A çeken bir yük kullanacaksan ve yük de az ripple olan voltaj isterse değiştirmen gerekir.
tl431 pc817 frekans kondansatör 22mf 50v ve cikis kondansatör 2adet 1000mf 50v yaptim su anda yüklü hali ile 8amperde 23v dustu esr metre cihazim var olcu aleti ilede kontrol ettim taktigim komponenlerde herhangi bir sıkıntı görünmüyor su anlik herhangi bir problem yok
tabiki dedikleriniz dogru bire bir degisim yapmak degerleri uygun komponent takmak en dogrusu dikkate alirim teşekkürler
kj300
