şönt direnç üzerinde oluşan gerilim ile bjt tetikleme
sedron james
20 Eylül 2024
merhaba forumdaşlar.
bir şönt direncin üzerinden 20 amper geçtiğinde 1 volt gerilim oluşacak. bu 1 volt gerilim ile transistörü tetikleyeceğim. transistör bir optoyu tetikleyecek. optonun çıkışını da bir pini high-low yapmak için kullanacağım.
ekteki gibi bir devre çizdim. karta da bastım. ama sonra farkettim ki bu çalışmayacak. transistörün base tetikleme gerilimi çok daha yüksek olması lazım. minimum değişiklik ile uzay montaj falan yaparak bu devreyi işler hale getirmem lazım.
fikirlerinizi nelerdir?
    132.7 KB · Görüntüleme: 74
Emiterden değil de kollektör pininden alsanız nasıl olur..18v'daki 100 ohm direnci de 1.... 2 kohm üzerine çıkarsanız..
Senin semanda transistoru iletime gecirecek vbe gerilimi olusturmak cok zor, o yuzden 18v tan base ucuna bir direnc daha eklersen gerilim bolucu ile bir offset olusturmus olursun, bu direncin degerini ayarlayarak da transistorun esik gerilimini ayarlaman gerek, daha sonra sont direncin ekleyecegi her bir gerilim artisini collectore yansitabilirsin.
0.7 x 20 14w
Buyuk guc. Bu kayba raziysan semandaki optoyu emetorden alip kollektor ile kollektor direnci arasina seri baglaman yeterli olacak.
yalnız bu devre ne yaparsan yap bir eşik gerilimini-akımını geçince ledi yakan bir sistem olmayacak. daha çok linear bölgede belli bir akımdan sonra ledi yavaş yavaş açan bir devre olur. aslında bu tip devreleri falstad türü simülatörde test ederek sonucu görebilirsin.
1V-20A cok buyuk guc kaybi degil mi? 20w harcamak yerine buraya 50 mOhm yerine ornegin 5mOhm koyup 0.1V 2W harcatmak daha mantikli olmaz mi? Opamp koyarsiniz. 100mV olustugunda BJT ya da Mosfet ne isterseniz onu tetikler.
En iyisi hall efekt akım sensörü kullanmak.
Akım sensörü direncini transistorun besleme kaynağından yalıtmak zor.
Hall sensoru icin ADC vb gerekiyor saniyorum. O devreyi epey karisik hale getirmez mi? Burada yaklasik akim limitleyici yapmak istiyor saniyorum. Ama iste orada da direncle yapmaya calisirsa cok kucuk degerli bir direnc ile ve harcanan gucten cok daha yuksek gucte bir direnc kullanarak yapmasi gerek ki isinma ile deger degismesin. 2W harcayacagi direncin ornegin 10W olmasi lazim. Kendi tasarladigi gibi 20W harcatirsa orada mutlaka deger degisir zaten.
Bu şekilde yapmak daha mantıklı sanki...
Ek:
İkinci opamp aynı zamanda histerisiz de yapılabilir.
mcu yok. tl494 ile smps yapmaya çalışıyorum. bu da primer taraftaki akım koruma kısmı. normalde tam güçte maks 10 amper çekeceğini varsayıyorum. kısa devrede 20 amper çektiğinde kısa devre koruması devreye girsin ve tl494 pwmi kessin diye bu devreyi planlamıştım. yukarıda bir ağabeyin dediği gibi yaptım. trasnsistörün kollektöründen optoyu besledim. bu devreyi kurtardım. ama başka sorunlarım da var. 10 tane falan mosfet patlattım. voltaj kontrolü için bir tane potans koydum. çıkışı bu potansa göre regüle ediyor. ama bazı noktalarda sabit duty cycle pwm veremiyor. yani çıkışı adamakıllı regüle edemiyor. giriş 220 voltu varyaktan veriyorum. yavaş yavaş artırıyorum. hala denemeler yapıyoruz. geribesleme kısmındaki filtreleri falan artırıyorum. denemeye devam. 1500w gibi bir seviyeyi hedefliyorum. full bridge tasarlarım.
PC PowerSupply devreleri senin yapmaya çalıştığınla aynı neredeyse.
Olay trafo ile başlar ama topoloji olarak ne kullanıyorsun.
1500W Ferrit trafo ve sürmede kullandığın mosfetler, çalışma frekansın vs. hepsi etken olacak.
PC PS devrelerini incelemeni önderirim.
üstat onları çok inceledim. bunun yanında çinli led trafolarını falan da şematiklerini buldum inceledim. şu 450 watt 400watt olanları falan. temelede TL494 kullanıyor hepsi. oralardan kopya çektiğim yerler de var. çıkış olarak 15v 100 amper civarını hedefliyorum. çıkışa endüktans koydum bi tane ama hesap flan yapmadım. kablosu 100 amper taşıayacak kadar yeterli. elimde bi tane nüve vardı. alabildiğince sardım. topoloji olarak full bridge seçtim. düşük güçlerde hep half bridge seçmişler. trafonun bir ucunu kondansatör ile sürüyorlar. ama benim güç seviyemde devasa kondansatörler gerekiyordu. ben de bu yüzden full bridge'e yöneldim. frekans olarak 18khz. trafonun nüvesi de ferrit. 250-300 ampere göre sarılmış bir trafo. elimde var diye onunla deneme yapıyorum.
forumda devrecinin yaptığı bir stm32 ile güç kaynağı - 200A kaynak makinası vardı. şemalarını ve kaynak kodlarını paylaşmıştı. işine yarayabilir.
devreci usta manyak bi'şey yapmıştı. benim mcu işine hiç bulaşmak istemiyorum. piyasadaki pwm kontrolcüler ile halletme derdindeyim.
ayteks
