şönt direnç üzerinde oluşan gerilim ile bjt tetikleme
sedron james
20 Eylül 2024
merhaba forumdaşlar.
bir şönt direncin üzerinden 20 amper geçtiğinde 1 volt gerilim oluşacak. bu 1 volt gerilim ile transistörü tetikleyeceğim. transistör bir optoyu tetikleyecek. optonun çıkışını da bir pini high-low yapmak için kullanacağım.
ekteki gibi bir devre çizdim. karta da bastım. ama sonra farkettim ki bu çalışmayacak. transistörün base tetikleme gerilimi çok daha yüksek olması lazım. minimum değişiklik ile uzay montaj falan yaparak bu devreyi işler hale getirmem lazım.
fikirlerinizi nelerdir?
    132.7 KB · Görüntüleme: 66
Emiterden değil de kollektör pininden alsanız nasıl olur..18v'daki 100 ohm direnci de 1.... 2 kohm üzerine çıkarsanız..
Senin semanda transistoru iletime gecirecek vbe gerilimi olusturmak cok zor, o yuzden 18v tan base ucuna bir direnc daha eklersen gerilim bolucu ile bir offset olusturmus olursun, bu direncin degerini ayarlayarak da transistorun esik gerilimini ayarlaman gerek, daha sonra sont direncin ekleyecegi her bir gerilim artisini collectore yansitabilirsin.
0.7 x 20 14w
Buyuk guc. Bu kayba raziysan semandaki optoyu emetorden alip kollektor ile kollektor direnci arasina seri baglaman yeterli olacak.
yalnız bu devre ne yaparsan yap bir eşik gerilimini-akımını geçince ledi yakan bir sistem olmayacak. daha çok linear bölgede belli bir akımdan sonra ledi yavaş yavaş açan bir devre olur. aslında bu tip devreleri falstad türü simülatörde test ederek sonucu görebilirsin.
1V-20A cok buyuk guc kaybi degil mi? 20w harcamak yerine buraya 50 mOhm yerine ornegin 5mOhm koyup 0.1V 2W harcatmak daha mantikli olmaz mi? Opamp koyarsiniz. 100mV olustugunda BJT ya da Mosfet ne isterseniz onu tetikler.
En iyisi hall efekt akım sensörü kullanmak.
Akım sensörü direncini transistorun besleme kaynağından yalıtmak zor.
Hall sensoru icin ADC vb gerekiyor saniyorum. O devreyi epey karisik hale getirmez mi? Burada yaklasik akim limitleyici yapmak istiyor saniyorum. Ama iste orada da direncle yapmaya calisirsa cok kucuk degerli bir direnc ile ve harcanan gucten cok daha yuksek gucte bir direnc kullanarak yapmasi gerek ki isinma ile deger degismesin. 2W harcayacagi direncin ornegin 10W olmasi lazim. Kendi tasarladigi gibi 20W harcatirsa orada mutlaka deger degisir zaten.
habaca
