Tamirden sonra adaptörün son hali
Neresini ölçünce bu değerleri aldın?
Kondansatörün bacaklarindan
Niye iki ayrı değer var o zaman? Yani ölçtün 72 V çıktı, sonra krokodilleri çıkarıp tekrar takıp ölçtün bu sefer 32V mu çıktı?
Yok hocam multimetrede dikkay ettiyseniz birini DCV diğerini ACV çekik kademesi ikisinide atiyim.dedim
Hmm tamam. Orada DC volt var, AC ölçmenin bir anlamı yok. 325 VDC makul bir değer, demekki doğrultucu çalışıyor. Bu durumda problem flyback devresinde. Muhtemelen flyback entegresi çalışmıyor. Onun ne olduğunu ya bir yerden öğrenmen lazım. Mesela bir üye büyüteç altında bakmayı önerdi. Veya oranın şemasını çıkarıp tanıdık bir entegrenin şemasına benzetip oradan gitmen lazım.
Int te şemalarıda bulunmuyor bu adaptörün peki bu entegrenin bozuk olup olmadığını test etmemizin bi yolu varmıdır?
Bir entegreyi test etmenin tek yolu ona yapması gereken görevi yaptırmak. Ama bunun için de entegrenin model numarasını herşeyini biliyor olman lazım. Sende daha entegrenin ne olduğu belli değil o yüzden onun sağlam olup olmadığını anlaman için önce o entegrenin ne olduğunu bulman lazım.
Evet sdc sdc c unutmusum heycandan nasıl okudum.hocam biliyormusun. Eskiden kuçükken oynadığımız macunlar vardı dışına şeffaf ince jeletin sardım bastım üstüne entegrenin cektim harfleri çıktı silik silik ama okumayı başardım
Valla hiç aklıma gelmezdi. Suç mahallinde polisin parmak izi toplarken kullandığı metot gibi :)
O entegreyi bulacan tabiki :)
Karaköy'deki dükkanlara sorabilirsin. Özellikle tamircilere yönelik bir selanik pasajı var orada olabilir. Bir de aliexpress'de var ama oradan alınca malum içi boş çıkabiliyor. Boş paket için aylarca bekleyip bir de kargo parası vereceğine karaköy'de bakmak daha iyi olur bence.
Istanbula da uzağım ama bi telefonla halledilebilir bence bakacağım hocam çok teşekkürler hepinize emeğinizi ödeyemem
@taydin hocam şimdi aklıma geldide bu entegerelerin model noları var demek bu entegrelerin üretildiği amaçlar da aynı yani şöyle demek istiyorum bu adaptör sonuçta bi güç adaptörüne takılı elimde 3 4 adet pc güc adaptörü var üzerlerini inceleyeceğim bunlarda olma ihtimali olabilir diye düşünüyorum
Evet başka hurda bir güç kaynağından söküp bunda kullanabilirsin
can12
