Tamirden sonra adaptörün son hali
Timur hocam benzer bir SMPS sorunu bende yaşıyorum. Yeni konu açıp kalabalık yapmak yerine bu konudan devam etmenin uygun olacağını düşündüm.
Pazardan 5-6 parça SMPS adaptörü 10TL ye satın almıştım. Bu SMPS adaptör hiç çalışmıyordu. Mofset, Kapasitörler Primer katında kontrol entegresi ve besleme filtre kondasatörünü değiştirdim. Elimde diğer malzemeler vardı bugün sadece OB2269 entegreyi 9,5TL ye satın aldım. . Çıkış voltajı sabit değil. 24 - 30 volt arası değişiyor.
    85.2 KB · Görüntüleme: 152
    137.7 KB · Görüntüleme: 153
    117.8 KB · Görüntüleme: 163
    150.5 KB · Görüntüleme: 147
    151.5 KB · Görüntüleme: 152
    119.3 KB · Görüntüleme: 163
    76.9 KB · Görüntüleme: 162
    82.1 KB · Görüntüleme: 150
    138.4 KB · Görüntüleme: 147
    111.4 KB · Görüntüleme: 158
Resimler 2
    134.3 KB · Görüntüleme: 152
    137.3 KB · Görüntüleme: 148
    123 KB · Görüntüleme: 147
    78 KB · Görüntüleme: 142
Feedback devresinde sorun olabilir. Feedback nasıl yapıldığına bak. Muhtemelen bir optokuplör ile yapılıyordur. Çıkış voltajı şu anda dalgalandığına göre eğer optokuplörün transistör tarafı dalgalanmıyorsa optokuplörü değiştirebilirsin.
Optokuplörü değiştirdim Timur Hocam. Şimdi Voltaj sabitlendi ama çıkış 33 volt olarak görünüyor. Sanıyorum başka sorunlarda var.
Öncesinde bu aşağıdaki resimdekiler vardı. Devrede paralel bağlantı olarak görünüyor. Taktığımı kapasitörler 1000 uf ama değer kaybetmiş 720uf olarak ölçtüm. Toplamda 1500 uf oluyor. 33V çıkışı bu kapasitörlerden kaynaklanabilirmi ?
Yardımınız teşekkürler hocam Sağolun.
    133.8 KB · Görüntüleme: 139
    122 KB · Görüntüleme: 137
Peki çıkış voltajının olması gereken değer ne?
Timur Hocam Etiketinde yazan bunlar. Orjinal kondansatörleri devreye taktım ve entegreyi soketsiz lehimledim. Sonuç değişmedi. Çıkan voltaj görüldüğü üzere 33V. (Malesef Çakma ,adaptö
r)
Unutmadan 220 girişteki bobin ve filtre (Mavi) kapasitörünü ben sonradan eklemiştim. Orjinal oktoküplör resimdeki. Ve elimde olanlar .
    115.8 KB · Görüntüleme: 192
    149.9 KB · Görüntüleme: 141
    121.1 KB · Görüntüleme: 148
    112.8 KB · Görüntüleme: 162
    145.7 KB · Görüntüleme: 156
    159.5 KB · Görüntüleme: 152
    138.3 KB · Görüntüleme: 139
    134.7 KB · Görüntüleme: 155
    147.5 KB · Görüntüleme: 142
    127 KB · Görüntüleme: 140
Eğer çıkış voltajı sabit ise o zaman devre yapısal olarak ve işlev olarak doğru çalışıyor. Sadece çıkış voltaj ayarı olması gerekenden fazla.
Bu durumda gene sorun feedback devresinde. Belki de bu adaptör başka bir tamircinin elinden geçti ve o, şönt direnci söküp olması gerekenden daha düşük bir değer bağladı. Veya belki optokuplörü söktü ve farklı bir model taktı. Veya bir şekilde feedback devresinin kontrol entegresine verdiği çıkış seviye bilgisi biraz kaymış durumda. Feedback devresinde gerilim bölücü dirençler olabiliyor ve bunlar feedback seviyesini tayin ediyor. Bu dirençlerin yerine yanlış değerli dirençler takılmış olabilir.
Bu durumda devreyi analiz edip komponent değerleri ile oynamak gerekiyor.
Değerli Forum arkadaşlarım sorun çözüldü. Bakın ilk önce soğutucunun arkasında kalan 860 ohm direnç kopukmuş onu değiştirip denedim çıkış 33 volt.
Sonra Optocoupler 817C SHARP olan ile değiştirdim. Sonuç 19,93V .
Sanıyorum Optocoupler in patetesleri de var piyasada.
    129.9 KB · Görüntüleme: 145
    160.4 KB · Görüntüleme: 145
    124.8 KB · Görüntüleme: 152
    132 KB · Görüntüleme: 152
    133.8 KB · Görüntüleme: 143
    192.5 KB · Görüntüleme: 158
Bu güç kaynağın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiş yav :D Neyse sorunun çözüldüğüne sevindim. Listeye bir çizik daha :)
817 den önce takılı olan optokuplör neydi? Belki de özellikleri farklıydı ve bu devreye uygun değildi.
817C Resimde sağdaki ilk olan mevcut Optocoupler ,soldaki değiştirdiğim sorunlu olarak düşünülen.
    155.8 KB · Görüntüleme: 156
Hmm tamam. Bu çinliler iyice işi azıttı. Artık optokuplörün de patatesini çıkarmışlar. Yakında direncin de sahtesini çıkaracaklar :katil2:
Muhammet Salih Albayrak
