Endorfin35+
Kayıtsız Üye
- 1 Mayıs 2020
- 4,464
Bilinen referanslar ile gitmekte fayda var. Regülasyon için girişe genelde +3v gereklidir. Bu durumda bunu sağlayamıyorsunuz. Aynı bağlantı şeklinde çıkışı 6v olarak ayarlayın. Bu durumda araba ampülünü bağladığınızda çıkış yaklaşık 1A ve 6v olarak sabit kalmalı. Bu gerçekleşmiyorsa kaynakta veya bağlantı şeklinde veya 338 de bir sorun var.12.6 volt çok rahat sabit 40-50 amper güç verebilecek bir batarya ile denedim giriş 12.6 olduğu için otomatik çıkış voltajı 1.5-11.5 gibi bir şey olmuştu voltajı mesela potansiyometreyi en sağa çevirip verebileceği en yüksek voltaja ayarladıktan sonra basit bir 12v21w araba lambasına devreyi bağladığımda voltajı 11.5 de sabit kalmıyordu 6-7 seviyelerine düşüyordu ekstra olarak ekliyim ic nin çektiği ve verdiği en fazla güç 2 amperdi 2 amper verdiği zamanlarda ise durum vasat çıkış voltajı 2.11 volt gibi çok düşük bir değere düşüyor
