Trafoyu güç kaynağı olarak kullanmak istiyorum
bunları bende gördüm ama 40 volt yazan yerler da var mesela burada " volt Input and output voltage differential 40 V" yazıyor burada neyden bahsediyor acaba benim elde ettiğim voltaj 35.6 acaba 35.6 verirsem sıkıntı yaratırmı ya da ben bunu nasıl 34-35 volt gibi bir değere düşürebilirim
Texasın verilerini yeniden inceledim onda 40v yazıyor evet bu durumlarda en düşük voltajı baz almak en güvenli yöntemdir
şimdi bi makale okudumda bu tarz regulatör ic leri direnç görevi görüyormuş yük altında mesela ben girişten 30 volt verdim çıkıştan 10 volt 1 amper yani 10 watt çekiyorum ama girişten 30 watt çekilip 20wattı tamamen ısıya dönüşüyormuş diye okudum ne kadar doğru bilemiyorum ama olay buysa benim girişten 35 volt beslemem mantıklı olmaz genelde 5 ila 15 volt arasında kullanırım diye düşünüyorum zaten
Sekonder sargı en üstte ise ( genelde öyledir) sarımdan 5 - 8 sipir sökün. Çıkış voltajiniz bir kaç volt düşsün.
O ısıl kayıp şu şekilde oluyor giriş voltajı 30 diyelim çıkış da 10v aradaki fark 20v çıkış akımı da 2 amper üzerinde harcanan güç 40w
Evet lineer regulatorler aynen söylediğiniz şekilde calisir. Bir nevi seri direnc gibi.
Bu nedenle verileri düşüktür.
anlıyorum iyi ki bu bilgiyi öğrenmiştim yoksa 100-200 watt bir kaybım olucaktı trafomun kondansatörsüz 12 volt veren çıkışına takıcam lm338 i konsansatörle filan 16 17 volt olur o şekilde kullanırım ısı üretimin daha az olmuş olur umarım elimdeki ic de çakma değildir de verdiğim para boşa gitmez
O fiyata aldığınız ic nin orjinal olma olasılığı sıfır diyebilirim.
Bu ic yerine step down converter almayı düşünürseniz daha mantıklı olur gibi. Atik isi az olacaktır.
ya şöyle söyleyeyim tanıdık bir yaşlı amca var bizim burada beni kendi oğlu gibi görüyor elinde son adet kalmıştı öyle verdi yani adam bu işi artık hobi olarak sürdürüyor para konusunda da bir sıkıntısı yok adamın tabi çakma olma ihtimali yine de var ama adam bilerek çakma mal vericek biri değil
Şebeke toleranslarını da hesaba katman lazım, mesela şebeke voltajının %10 yükselebileceğini düşünürsek, 242 V gelebilir. Eğer hiçbir standardı doğru dürüst takip etmeyen, şebekenin keçi çobanları tarafından yönetildiği bölgelerde daha yüksek tolerans değerleri sözkonusu olabilir. Böyle olunca da 40 V luk LM338K bulsan bile marjinal oluyor.
elimdeki lm338k sahte çıktı galiba normal bir step down voltaj regulatörü gibi çalışıyor ama 0.6-0.9 amperi filan geçtiği zaman çıkıştaki voltajı yarısına filan düşüyor bi sıkıntı var gibi elimde lm317T vardı onu da test ettim onda da aynı şey oluyor ama 1.5 1.8 ampere dayandığı zaman voltajı 11.6 dan 9.60 a düşüyor büyük ihtimalle elimdeki lm338k sahte yarın gidip para iadesi alıyım adam demişti bir sıkıntı olursa getir diye ic lerde sahte çıkma gibi bir olaya ilk kez rasgeliyorum valla. şimdi başka bir yol bulmam lazım 2-3 tane lm317 alıp paralel bağlasam gibi bir şey düşünüyorum ama hadi bakalım
Girişteki doğrultulmuş voltaj ne kadar? Çıkışı kaç volta ayarladın?
Lm313t 1.5 A den fazla akım veremez ve çıkıştı voltaj düşmesi giriş kondansatörü ile de alakalı çıkıştan akım çekilir iken giriş kondansatörü üzerindeki voltajı ölebilir misiniz
bu şekilde bir devre kurdum basit diye acaba bunda mı bir sıkıntı var
12.6 volt çok rahat sabit 40-50 amper güç verebilecek bir batarya ile denedim giriş 12.6 olduğu için otomatik çıkış voltajı 1.5-11.5 gibi bir şey olmuştu voltajı mesela potansiyometreyi en sağa çevirip verebileceği en yüksek voltaja ayarladıktan sonra basit bir 12v21w araba lambasına devreyi bağladığımda voltajı 11.5 de sabit kalmıyordu 6-7 seviyelerine düşüyordu ekstra olarak ekliyim ic nin çektiği ve verdiği en fazla güç 2 amperdi 2 amper verdiği zamanlarda ise durum vasat çıkış voltajı 2.11 volt gibi çok düşük bir değere düşüyor
Nasil bir devre kurdunuz nasıl kablolar kullandiniz gorebilir miyiz kurduğunuz devreyi?
BenMuhsin
