TS101 Havya
meslek lisesinde de elektrik elektronik okudum.
bir de dgs denerim olursa.
Dgs ile mühendsliğe geçersen daha iyi olur tabii. Zorlayıcı bir etken olmadı insan kendini fazla zorlamak istemiyor. Zorlama olmayınca gelişme de olmuyor. Bir yere kadar gidiyor biraz zorlanmaya başlayınca yeter bu kadar artık yettiği kadar diyorsun.
Şeması falan çıkarılmış, hatta type-c de eklenmiş. Ben bu pcb'yi bastırır komponentleri alır üstüne lehimler birde kutu tasarlarım diyenler bu şekilde ucuza getirebilir belki. Sanırım komponentlerde bi işlemci pahalıya gelir. Ama tabii bu kadar küçük pcbde lehim işi biraz zor olabilir.
PCB 4 katlıymış. Fiyat görmek için gerber dosyalarını JLCPCB'ye yükleyince pcb 4 katlı çıktı. 5 adet pcb için 7 dolar fiyat verdi. Standard Global Direct Line kargo da 4.12 dolar tutuyor. Biraz da gümrük olsa. Yani yaklaşık 300 TL tutuyor 5 adet pcb kargo-gümrük dahil.
yapmak isteyen olursa haberleşelim,
Tek sorunumuz malzeme tedariği
Daha önce paylastigim bir proje var YouTube'da. PCB yapimini beklemeden evde kendin yap bir proje Havya gövdesinin stl dosyaları da mevcut 3d yazıcı ile basılabilir.
İronOS yakın zamanda TS101 için 3. parti yazılım yayınlayabilir Ralim git hub da üzerinde çalışıp deneyeceğim olarak belirtmiş
Miniware formunda üretici İronOS hakkında yazı paylaşmış
14.02.23 de V2,00 güncellemesi ile hata düzetmesi yayınlamış sadece yazılım güncellemesi ile PD3,1 desteği eklendiğinden yola çıkarak farklı güncellemeler ile değişik özellikler eklenecek gibi duruyor
yazılım güncellemesinin nasıl yapılacağı hakkında yayınladıkları videonun sonunda Type-C PD 3,1 destekleyen adaptörleri de göstermişler apple macbook adaptörü nispeten ulaşılması kolay
Bu proje T12 veya JBC uçlara uyarlanabilirse bence efsane bir proje olur.
Havya elime ulaştı buradan tecrübelerimi aktaracağım
set içeriği bu şekilde
havyanın kutusu içerisinden ucu, kendisi , PD destekli type-c kablosu ve masadan yuvarlanmasını engelleyen aparat ile çıkıyor
içerisindeki yazılım V 2,0 belirli bir süre bu sürümü kullanıp ondan sonra güncelleme yapacağım arasındaki farkları analiz etmek için
yanında sipariş ettiğim uç BC-2 havyanın ölçü değer ile uç arasında 22 derece kadar bir farklılık gözlemledim ayarların içerisinde sıcaklık kalibre edilebiliyor
dc soketinin yanındaki antistatik işlemler için topraklama sağlayan vida garip şekilde uç ile bağlantılı değil güç beslemesinin GND ile bağlantılı uç ile bağlantısı yoksa nasıl bir antistatik etki sağlayacak anlayamadım :dusun1:
Bir dirençle bağlamışlardır. Çok yüksek bir direnç de olsa antistatik elektriği boşaltmaya yeterlidir. Mesela Antistatik bilekliklerde 1 MΩ direnç var.
ölçü aletim maksimum 60M Ω 'a kadar ölçebiliyor değerler sabit değil 10M ohm dan başlayıp yavaş yavaş artıyor 18M ohma geldiğinden ölçümü bıraktım
Hmm havyanın teknik verilerine bakınca uç ile toprak arasındaki direnç 2 Ω altında olması gerekiyor.
Şimdi benim JBC ile kontrol ettim, uçlar ile şebeke toprağı arasındaki direnç 1 Ω un altında.
22556 eklentisine bak
Burada belirtilen ground eksi besleme anlamında ground olabilir mi
Eğer o ise eksi hattı ile gnd vidasına arasındaki direnç 2 ohmdan az doğru
bazı kaynaklarda üstteki gnd vidasına 1M ohm seri direnç ile DC jack gnd sine bağlantı yapanlarda var
Uç ile üstteki toprak işareti olan vida arasında 2 Ω altında direnç olması lazım. Toprak vidasini da şebeke toprağına bağlaman lazım. Bunun için kablo aksesuar olarak da satıyor firma.
USB nin GND si ile işin yok. GND ile ucun bağlantılı olmaması lazım zaten.
nalburx
