Uni-T UT61E+ Sorunu
Aslında benim sorunum UT61E+'ın bana sağladıklarına ihtiyacım olmadığından yada yeterli elektronik bilgim olmadığımdan kaynaklanıyor.
Yani cihazın güzel özellikleri var ama ben kullanmayı bilmiyorum. Benim kapasiteme ancak 89XD yakışırmış onu anladım. Ledler ile çok işim oluyor. O yüzden foward voltajnı anlık öğrenebilmek güzel olurdu.
Forward voltajını tam olarak görmekten nasıl bir fayda umuyorsun? Eğer LED'den geçen akımı çok net bir şekilde ayarlamak istiyorsan tam olarak forward voltajı bilmen gerekiyor, ama çoğunlukla ortalama bir değere göre hesaplarsın, akım da 10 mA olmuş 15 mA olmuş aldırmazsın. 89XD nin sağladığı fayda, doğrudan LED'i ON yapacak voltajı verebilmesi. Böylece güç kaynağı ve seri direnç olmadan LED çalışıyormu anlamış olursun.
Abi amacım çok.
LED'in tam performansta ne kadar ışık verdiğini gözümle görmek istiyorum. Sonra LED'in foward voltajı ve bu voltajda kaç mA akım çektiğini görebilmem lazım.
Bu bilgiler eşliğinde LED'i full performanstan biraz aşağıda çalıştırıp uzun süre sağlıklı çalışmasını hedefliyorum.
Mesela son aldığım 3014 LED'ler (eğer yanlış yorumlamadıysam) 3V 150mA de tam performans çalışıyor. Datayı incelediğim de test voltajı olarak 65mA geçirdiklerini görüyorum. Bu seviyedeki ışığı ölçerim. bana yetiyorsa uygun bir direnç ile akımı 65mA'e çekerim.
Ama işte tüm bunların hepsini multimetre ile görebiliyor olmam lazım. Ezbere iş yapmayı sevmiyorum. Tüm rakamları görmeliyim. Mantık kafamda oturmalı.
Hmm yüksek akım LED'lerle çalışıyorsan, UT89XD nin verdiği forward voltaj değerleri doğru olmayacaktır, çünkü 89XD çok düşük akımla çalıştırır LED leri. Bir de bu akım seviyelerinde LED'ler ısınacak, bu da forward voltajı değiştirecek.
Eğer bütün LED'lerde istikrarlı bir parlaklık seviyesi istiyorsan, sabit akım kaynağı ile sürmen lazım LED'leri.
LEd sürme işi ayrı bir konu. Hatırlar mısın bilmem. Bir öncekini arduino pro mini ve mosfet ile dimmer yaparak sürmüştük. Şuan ki tek amacım LED'lerin limitlerini belirlemek. Yani bir şekilde ölçerim ama multimetrenin neden değer göstermediğini anlamadığım için açmıştım konuyu.
Bir de konu dışı bu 3014 lerin kılıfı ne acaba? Datada yazmıyor. Sadece ölçüleri var. 1206 uyar gibime geldi. Lehimlemek de dert bunları.
Krem lehim ile sıcak hava tutsam bozulur mu acaba?
Sıcak hava kavurur onları. Herhalde fırın ile lehimlemek gerekiyor onları.
Baktığınız 3014'ün kataloğunu koyar mısınız, verdiğiniz akım değerleri çok yüksek geldi.
Düzenleme: Ekte bendeki Edison marka led'in kataloğu var. Sonlara doğru footprint için ölçülerin olduğu sayfa da var, 1206 olmaz, simetrik değil pad'ler.
Şunu mu kullansam acaba?
20mA çekiyor. Işığıda iyi. Bacaklarıda kesin olarak 1206 kılıf. Lehimi de kolay.
Aynı cihaz var bende de pc bağlantısı yapmadım hiç ihtiyaç duymadım. Bendeki üflemeye kalibre edecektim sıcaklık olcmuyormus üzüldüm :(((
bayarelektronik3
