UNI-T UTL8511 Elektronik Yük
fide
8 Eylül 2021
UNI-T UTL8511 elektronik yük cihazı ile ilgili deneyimlerimi buradan paylaşmaya çalışacağım.
Tek kanallı, 150V maksimum gerilimi, 30A maksimum akımı ve 150W maksimum tüketimi olan bir cihaz.
Aslında cihaz bakarken UTL8212 çift kanal olması sebebiyle daha çok hoşuma gitmişti. %20 civarında bu cihazdan daha ucuzdu.
Ama voltaj ve akım değerlerinin bu cihazda daha iyi olmasından dolayı bu cihazı tercih ettim.
UTL8212 1mA ve 1mV çözünürlük sunarken bu cihazda bu değerler 0.1mV ve 0.1mA.
Bu değerlere kadar iner mi bunu zaman gösterecek ama teknik verileri bunlar.
Cihazda CC, CV, CR, CP, Dynamic, Battery ve LED modları var.
Yani cihaz sabit akım, sabit voltaj, sabit direnç ve sabit güç modlarında çalışabiliyor. Bunun yanında batarya deşarjı moduna da sahip. LED modu hakkında ise şu anda bilgim yok. Deneyip ben de öğreneceğim.
Cihazın 8512 ve 8512+ olan modelleri ile aynı kutu / kaportaya sahip fakat 8512 modelleri çift kanal iken bu cihaz tek kanal.
Cihazı tekrar inceleyince yukardaki ifadeye biraz açıklık getirme ihtiyacı hissettim. UTL8512+ cihazı tek girişe sahip fakat iç ünite iki kanal ve toplam güç 300W. Yani UTL8511'in iki katı ama giriş kanalı tek. UTL8212 cihazında ise hem iç ünite çift hem de giriş çift. iki ayrı yük bağımsız olarak bağlanabiliyor.
Genel dış görünüş itibariyle küçük bir önyüze sahip. Kablo girişleri ile köşe koruma parçası çok yakın. Bu da pabuçlu kablo bağlamayı zorlaştırıyor.
Menü bakımından kolay bir menüsü var. F1-F6 tuşları sayesinde istenilen mod kolay bir şekilde seçilebiliyor.
Cihaz yeni geldiği için birçok fonksiyonu deneme şansım henüz olmadı. Ama cihazın arka tarafında sense, trig ve seri port girişleri var.
Sense girişi kablo üzerinde düşen gerilimi düzenlemek /ekarte etmek için. Kelvin prob gibi düşünülebilir.
Trig girişi ise elektronik yükün çalışmaya başlaması için external trig desteği sunuyor.
Seri port ile bilgisayar ile bağlanıp log ve kontrol gibi özellikler var. Zaman ayırıp incelenmesi gereken özellikler.
Şimdilik bu kadar.
Teknik özellikleri çok iyi görünüyor! Programlanabilir olduğu da belirtiliyor. Bu sayede her türlü dinamik yük simule edilebilir.
Aklımda C pabuç ile sabit kablo yapmak var. PCB tuşları kapatacağı için biraz sıkıntılı olacak ama şekildeki orjinal olmuş.
USB/ RS232 kablo var. evde deneyeceğim.
Bir uygulama buldum. Cihazı masaüstü uygulama yerine Chrome tarayıcı eklentisi ile kontrol ediyor. İlginç geldi. Pc application yerine web sayfası şeklinde kontrol olması ilginç geldi. Platform bağımsız olması adına yapılmış bir uygulama diye düşünüyorum ama seri port ile bağlayınca belli olacak ne olduğu.
Rigol DL3021 de köşe koruma engel olmasın diye konnektörler yüksek yapılmış
22397 eklentisine bak
Ben hem açık pabuç hem de kapalı kullanıyorum. İlk resimdeki iki paralel bağlı 2.5 mm[SUP]2[/SUP] yani 5 mm[SUP]2[/SUP] lik kablo. İkinci resimdeki 6 mm[SUP]2[/SUP] kablo.
Uni-T kalite / kullanışlılık konusunda daha fırınlarca ekmek yemesi lazım. Bazı konularda gerçekten çok yavaş yada nötr olabiliyorlar.
O çok önemli değil. Sağ alttaki köşe korumasını sökersin olur biter. Neticede elektronik yükü yerden yere vurmayacaksın :D
Köşe koruması yumuşak plastikten yapılmış. Neşter ile kablo geçecek yer açarım müsait zamanda. Pabuç olayı oldukça güzel görünüyor. Evde bir dökeyim M6 vidaya geçecek pabuç bulabilir miyim diye.
Acaba modlanarak UTL8512B+ ya da UTL8513'a donusturulebiliyor mudur ki bu? :cheeky2:
Agirliklari ayni imis. Cok mantikli bir kriter olmasa da fiziksel olarak cok farkli degiller herhalde.
images
Fiyat bakımından ve çift kanal olması sebebiyle utl8212 biraz daha mantıklı. Ama hassasiyet bu cihaza göre biraz daha düşük.
iki tane tek kanallı cihaz, çoğu zaman bir tane iki kanallı cihazdan daha kullanışlıdır. İhtiyaç olursa ikinci 8511 alırsın olur biter :)
utl8211 varmis bir de. utl8212 2x200W iken utl8211 1x400W. Fiyatida daha makul. UTL8512B+'in avantaji 500V'a kadar desteklemesi. Tabii hassasiyet. O yuzden UTL8512B+'e modlanabiliyorsa mukemmel olur.
Utl8512b+ fiyatı benim aldığım utl8511 in 2 katı. Bu cihazı 6600₺ ye aldım. 8512b+ 12.000-14.000₺ aralığında değişiyor.
murat1557
