Unit UTG932 Fonksiyon Jeneratörü
DrFreeman
26 Kasım 2019
Banggoddan bir sipariş daha vermiştim yaklaşık 20 günde elime ulaştı.Laboratuarımızın yeni üyesi [emoji16]
Özellikleri gayet iyi duruyor (fiyatına göre düşününce). 30 MHz den çok daha düşük frekanslarda sorunsuz iş görür, ama sınırlarda muhtemelen sorunlar çıkmaya başlar. Bende FeelElec FY6900 var, muhtemelen bununla aynı klasmandadır. Karşılaştırmalı olarak incelemek lazım.
Taydin hocam f/p ürünü olarak gördüğüm için Kasım indirimi ile aldım indirimsiz fiyat 1400 TL civarı idi.elimde çeşitli ölçü aletleri var nasıl karşılaştırma yapabiliriz veya hangi testlerden geçirebiliriz?!
@taydin aslında bizzat inceleme yapmak yerine, kategori kategori inceleme rehberi hazırlansa, insanlar elindeki ürünleri bu rehbere uygun inceleyip sonuçlarını yazar. Böylelikle her cihaz için kıyaslamak için temel düzeyde bir veri oluştururuz. Bu şekilde vakit açısından çok verimsiz ve çoğu inceleme havada kalır. Ölçü aleti, osiloskop, foksiyon jeneratörü vb.
Çok basit bir örnekle
Fonksiyon Jeneratörü nasıl incelenmeli;
Gerekli ekipmanlar
minimum 100MHz osiloskop
vb..
Frekans aralığı
alt detay
Fiyat aralığı
alt detay
Kullanıcı yorumu
alt detay
gibi....
Şu anda 877 TL görünüyor. Bu fiyata süper bir sinyal jeneratörü.
Dikkatimi çeken bir dezavantaj üretilen sinüs distorsiyonu. %0.2 olarak verilmiş. Bir amfinin THD sini ölçmek için bu sinüs yeterli olmaz, ama zaten bunu yapmak için bir ses kartına sinüs ürettirmek daha mantıklı.
Hitachiyi kalibre ederken birçok yerde işimi gördü abi.İki kanal olduğu için kanal başına 15 MHz veriyor.10 mhzye kadar sinyal çok bozulmadı.ama sonrasında sinuse doğru döndü kare dalga.bu osiloskop kaynaklı mi yoksa fonksiyon jeneratörü ile mi onu bilmiyorum.
Elindeki diğer osiloskopta sinyal şekline bakmadın mı?
Şu mesajdaki görünen ve görünmeyenler :):) https://mekatronik.org/forum/threads/calisma-alaniniz-yada-atoelyeniz-nasil.519/post-20031
Sorun muhtemelen her İkisi. O fonksiyon jeneratörünün kare dalga çıktısı yüksek frekanslarda kenarları yuvarlanmaya başlar. Osiloskop da 15 MHz lik bir kare dalgayı güzel göstermesi için en az 75 MHz bant genişliğine sahip olması lazım.
kadirsahinby
