Ups mantığı
Mehmetkrac550
31 Ocak 2020
S.a ustalar benim elimde sg3525 inverter devresi var ben bunu şebeke hattına bağlamak istiyorum role ile şebeke elektriği kesildi anda role ile inverter devreye girecek nasıl yaparım
Inverterin on off kontagi var ise ,
Şebekeye bir kucuk role bağla ve rölenin kontağını bu on off ucuna bağla.
Şebeke varken kontak açsın ve inverter dursun. Ne zaman elektrik geldi role çeker ve inverter durur. Şebeke ile inverter geçiş arasına bir kac saniyelik gecikme koymakta fayda var.
Not şebeke ve inverter çıkışlarını cakistirmamak lazim. Yoksa sonuç kotu olur. Mümkünse bu işi manual yapmakta fayda var.
Bu işler icin otomatik sistemleri incelemek lazim. Kontaktorlerle gerçekleştirmek en sağlıklısı.
Bağlı olan cihazların kesintiden hiç etkilenmemesini istiyorsan, senin inverterin şebeke voltajına senkronize çalışması lazım. Bunun için SG3525'in bir SYNC pini var. Bir kere inverter şebekeye senkronize çalıştıktan sonra, artık kesinti anında çok hızlı bir şekilde inverter'e geçiş yapabilirsin (rölenin tepki verme süresi ile sınırlı)
Abi hiç birşey anlamadım daha açık anlatır mısın nasıl yapacağım
Şebeke voltajına senkronize olan 50 Hz, 5 V bir pals elde etmen lazım. Bir optokuplör ve bir direnç, diyot ile yapılır. Şemasını bir ara koyarım. Ama bu palsın genişliği 10 ms olacaktır, ve belki SG3525 in SYNC girişine uygulanacak palsın daha dar olması gerekebilir. Bu durumda palsı de daraltan bir devre gerekir.
İşin içinde ayrıntılar var ve 220 VAC şebeke voltajı ile uğraşıyorsun. O yüzden bu dediğim devreler ile ne yapmaya çalıştığımızı anlamadıysan, bu devreyi çalışır hale getirmen de hem kolay olmaz hem de riskli olur.
Bu proje ile ilgili 55. Saniyede devre şemasında şebeke girişi ile inverter cikisi bir role baglantisi ile ayrılmış durumda.
Ancak bu role gördüğüm kadarıyla sol altta bulunan sarj - inverter seçim anahtari vasıtası ile ayrılıyor.
Siz bu anahtarı şebeke ile calisan bir role baglantisi ile sağlarsanız sorununuz çözülmüş olacağını düşünüyorum.
5658 eklentisine bak
Aynn ama ne sema ne fikir bulabildim
Opto filan var abi bu yardım et sana zahmet ya tam olarak ayarlayabilirmisin
alpego
