Büyük olan değer daha iyi .1 micro saniyede ne kadar voltaj değişebiliyorsa o kadar iyi (Hızlı) anlamındaŞimdi alternatif opamp ler bakıyorum da Slev rate hızı yüksek olması mı iyi yoksa düşük olması mı?
Mesela TL072 nin Slew Rate hızı 16V/µs yazıyor, TLC272 nin Slew Rate hızı 3.6V/µs yazıyor. Hangisi iyi?
O zaman neden TL072 1,75 lira TLC272 4 lira dicem ama datasheet e baksak kim bilir ne farklar vardırBüyük olan değer daha iyi .1 micro saniyede ne kadar voltaj değişebiliyorsa o kadar iyi (Hızlı) anlamında
Abi 20v/[CHAR]micro[/CHAR]s nerden okudun?Bant genişliği ihtiyacı artınca slew rate ihtiyacı da aynı oranda artar. TL072 nin datasheet'inde GBP 5.25 MHz olarak belirtilmiş. Senin devrede OPAMP kazancı 5.7. Dolayısıyla bant genişliği açısından 900 kHz'e kadar TL072 iş görür.
Şimdi slew rate açısından olaya bakalım. TL072 için slew rate değeri 20 V/[CHAR]micro[/CHAR]s olarak belirtilmiş. V/[CHAR]micro[/CHAR]s birimi bazında düşünürsek slewrate formülü şu:
[math]SR=2\pi f V_p[/math]
Burada f Megahertz olarak frekans, Vp ise Volt olarak ortaya çıkacak voltaj dalgalanmasının maksimum değeri. Bizim devrede V[SUB]CC[/SUB] 12 V olduğuna göre maksimum çıkış voltajını 10 V diyelim. Frekansı da 0.9 MHz. Bu değerleri formülde yerine koyarsak, sinüste bozulma olmadan elde edebileceğimiz maksimum bant genişliği 318 kHz çıkıyor. Bu projeyi paylaşan da 300 kHz demiş.
Eğer 1 MHz sinüs çıkışı elde etmek istiyorsak, GBP si en az 6 MHz, slew rate de en az 65 V/[CHAR]micro[/CHAR]s olan bir OPAMP lazım. Özdisan'da parametrik aratma yapıp uygun birşey bulunabilir.
Orada belirli bir ücretin altında satış yapmıyorlar. Elktronikçiye gitsem kesin 50tl fiyat çekerler.Çok ayrıntılı bakmadım ama OPA 354 senin işi görür. Karaköy elektronik'te 35 TL gibi fiyatı var.
Aslında bende OPA ve AD serisi opamp var ama 16 bacaklı. Preampli yapmak için almıştım zamanında.
Neyse mesai bitimin de bir şansımı deneyeyim gidebilirsem bakarım. Burada gök delindi. Akşama haberlere düşer kesin.
Bakarım da kullanmamız zor onları abi. Smd çünkü. Hint işi yapmamız lazım. Bacaklardan kablo çekerek filanElindeki OPA'ların ve AD lerin datasheet'lerine de bakarsın belki uygun olan vardır.
Testi şöyle yapman lazım Gökhan:
Önce XR2206 nın çıkışında temiz, 20 kHz ve 1 Vpp sinüs elde et. Bu sinüste herhangi bir DC offset olmasın. Bu sinyalin osiloskop çıktısını koy.
