XR2206 Sinyal jeneratörü Yapımı
Kondansatör bu devrede bir performans farkı yaratmaz Gökhan, o yüzden o çakma olanlar bile iş görür.
Onu anladım abi de. Ben yine öpüldüm mü onu merak ediyorum.
470nf ölçtüm 408nf çıktı, 100nf ölçtüm 94nf çıktı. 330nf ölçüyorum 300nf çıkıyor :mad:
Valla o kadar sapma olmaması lazım :cheeky2: Ben baya nF kondansatör almıştım direnç netten, gerçi hepsini ölçmedim ama ölçtüklerim gerçek değere çok yakındı.
Özdisan dan aldığım TL072CP Entegre geldi.
Akşama osiloskop ekranımı discord dan canlı paylaşmayı düşünüyorum :katil2:
Entegrenin eli yüzü düzgün mü? Tipi diğerlerinin aynısıyla fazla heyecanlanma istersen :p
Bilmiyorum ki. Kargo evde ben işteyim.
Bir şekilde buluşmuş olsaydık çoktan takmıştım :D
Özdisan'dan da sahte çıkmaz herhalde... Eğer bu da çalışmazsa devrede başka bir sorun olmalı.
Kısmet bakalım. Bu da olmazsa neresini mıncıklarız bilmiyorum. Bir tane de smd 072 aldım. Olmazsa onun bacaklarına led bacağı lehimler bide öyle deneriz.
Ama eğer çalışırsa bundan sonra bütün malzemelerimi özdisandan alıcam. Bir kere para verip iyisini almak her zaman işime gelir. Evde 5 tane 072 oldu. 20tl vermişimdir herhalde hepsine.
Bundan sonra bütün malzemelerimi özdisandan alıyorum. NET.
5 Numaralı Bacak 2Vpp
7 Numaralı Bacak
Şimdi şöyle bir durum var;
Toplam 5 kademe. 200Hz, 2kHz, 22kHz, 150kHz ve 350kHz
ilk 3 kademede cihaz normal çalışıyor. 22kHz e kadar sorunsuz sinyal alıyorum. 4.Kademeye geçtiğim de (150kHz kademesi) 85kHz den başlıyor.
20kHz ile 85kHz arasındaki frekanslar hiç yok. Ve bu kademede sinyal direk XR-2206 çıkışında bozuluyor. Frekans potunu sona aldığım da 150kHz olması gereken sinyal 3.9MHz e kadar yükseliyor.
6627 eklentisine bak
6626 eklentisine bak
Keske xr2206 yida ordan alsaydin.
Benzer bir durumu bende yasadim. Aldigim tl494 pwm entegreleride sorunlu cikti.
XR2206 nın yüksek çözünürlüklü resmini koysana Gökhan. Bende de var Çin'den gelen bir tane, bakalım benziyorlar mı.
Valla bunlar sanki aynı merdivenin altından çıkmışlar gibi duruyor :dusun2:
O zaman komütatöre bağlı olan 0.001 [CHAR]micro[/CHAR]F lık kondansatörün veya frekans potansiyometrelerin değerleri yanlış olabilir. Şemadaki değerlere göre 200 kHz kademesinde 2.06 kHz - 212 kHz arasında bir frekans alman lazım.
ygtemr16
