Yeni Atelye, Tasarım, Kurulum ve Verimli Kullanım
Masanız çok güzel ve düzenli. Hayran kaldım.
Beyaz mdfnin tabağı 1550₺, MDF paletinde çıkan ham MDF tabağı ise 950₺. Arada ciddi fiyat farkı var.
Masayı ham MDF yapsam diye düşünüyorum. %40 civarında daha uygun olacak.
Sizin öneriniz nedir?
Keşke benimki olsa. Kaynak yazmayınca yanıltıcı oldu. Aslında oradaki adresini verdiğim forum sayfasından alınan örneklerdi. Ben de masaüstümü toplayınca bir fotoğraf göndereceğim :)
Bence MDF şart değil. MDF ağır bir malzeme. Raflar için ekstra ağırlık da yaratıyor. Vidalaması ayrı bir dert. Ben evde ve ofiste tüm raflarda ve özel kesim masalarda Sunta Lam kullandım. Bir şikayetim yok. Yeterince sağlam, ayak sıklığı yeterli olursa esneme de yapmıyor.
PVC boru küçük bir rotüş ile kapanacak.
İşçilik çok temiz olmasa da süpürgelik ve laminant işi bitti.
Sadece saten alçı sıva ve boya işi kaldı.
Sonrasında masa ile işe başlayacağım Allah'ın izniyle
@fide
Buraya alarm sistemi kurmayı ihmal etmeyin ,ayrıca su basması gibi olaylara karşıda haber verme sistemi de ekleyin bence
Yaklaşık 5 senedir aynı binada oturuyorum.
45.000 nüfuslu küçük bir ilçedeyim.
Şimdiye kadar ne apartmanda nede etraf apartmanlarda ufak-tefek de olsa hırsızlık duymadım. Tabiki bu olmayacağı anlamına gelmiyor.
Alarmdan önce pencerelere demir korkuluk taktırmak niyetim var ama maalesef herşey maliyet.
Daha içine taşınmadan dünyanın masrafını ettim.
Çıkma kayıt cihazı hibe etmek isteyen varsa talip olabilirim. :katil2: :katil2:
Reactions: nt
Köşedeki PVC boruyu hatırlayan var mı?
Raf olacak inşallah. Kaynak yerleri silinip boyandıktan sonra raf olacak.
Ölçü 86cm x 196cm
Raf soldaki duvar ile sağdaki kiriş arasına yerleşecek. Hem masa hem raf gibi kullanılabilecek. İleride bu rafın üstüne bir yada 2 raf daha ekleme düşüncem var ama zaman gösterecek.
Bu da çalışma masası olacak. Kaynak yerleri silinecek. Bacak ve sallanmaya önleyecek ara bağlantılar yapılıp boyanacak.
Ölçü 120cm x 280cm
Bu masanın yanına 80cm x 210cm bir masa daha yapıp L kurulum aklımda var.
Nasip olursa gelecek hafta düzenimi kurup balkonu taşımayı planlıyorum.
Deponun kendisi için boya ve kablo kanalı işçiliği kaldı. Tabi bir de temizlik.
Kapının arkası çok çirkin görünüyordu. Araya köpük koyup plywood levha ile kapattım. Camı da hem ısı yalıtımı hem de ışık yalıtımı için kapatmayı düşünüyorum ama nasıl kapatırım henüz fikrim yok.
Ham malzeme kullanmayın. MdfLam maliyetli ise SuntaLam kullanın ama LAM kullanın. Temizliği çok kolay, çizilme direnci yüksek, üzerindeki ıvır, zıvırın görünürlüğü yüksek. Ayrıca bir tavsiye; atölye için raf, masa v.s. için kullanılacak raf, tabla adet ve ölçülerinin tam olarak belirlenmesi... Ve tüm malzemeyi 1 defa da kestirin ve kenarlarını bantlatın. Belirttiğiniz malzeme fiyatları ile fire maliyeti çok önemli hale geliyor.
29693 eklentisine bak
Cam filmi yapistirin. Ama filmi cama degil cerceveye yapistirin. Aradan hic hava gecmesin. Arada olusacak 2 cm bosluk cok iyi bir isi yalitimi sagliyor. Film zaten isigi kesecek bir olcude. En koyusundan secersiniz. Daha koyu isterseniz sprey boya ile gecersiniz uzerinden.
Aynen çirkin görünen yerleri kapatmak lazım , gözede hitap ediyor, zemin düz olursa kaplamaya müsait olabilir, çok kaplama çeşitleri var, muşamba, kağıt, tahta+vernik vs en uygununu araştırmak lazım. Her şey çok pahalanmış ufak bir onarım komple değiştirme parası gibi.
sütlaç
