Endorfin35+
Emekli Üye
- Katılım
- 1 Mayıs 2020
- Mesajlar
- 4,617
Forumda parça parça olan mesajlarımdan tahmin etmişsinizdir H Köprüsü yaptım ve gayet başarısız oldum.
Hayvani bir selenoidim var. 24V ve 15A akım çekiyor. Endüstriyel bir pompa 10Hz ile 60Hz arasında değişken hızlarda pompayı yazılım kontrollü çalıştırmak istiyorum.
İlk Denemede, Şöyle bir yapı kullandım.
Sistem güzel çalıştı ancak mosfet ve diyot çok ısındı. Bu başarısızlıktan Rds-on direncinin ve lineer bölgede geçen zamanın önemini öğrendim. Bunun üzerine rds direnci düşük ttl n ch bir mosfeti daha hızlı sürerek daha güçlü bir diyot kullandım.
Şöyle bir yapı oldu;
Sistem yine güzel çalıştı ısınma sorunu ortadan kalktı. Kesintisiz çalıştırma testlerinde sıcaklık 60-70° ye ulaştı ve sabit kaldı. Bu sıcaklığı kabul edilir buldum. Ancak mcu kitlenme sorunu başladı. Mcu nun dibindeki 100nf kondansatörleden birini 1uf olarak değiştirerek bu sorunuda çözdüm. Devre bu hali ile sorunsuz çalışıyor. 5-6 saat sonunda bobinin sarılı olduğu plastik karkas eridi. Isıya dayanıklı bir malzeme ile karkas yaparak bobini tekrar sardım. 1 hafta kesintisiz çalıştı. bobin 100° ye ulaşıyor ve o seviyelerde sabit kalıyor. Sonra başka bir sorun çıktı. Selenoid çalışmayı kesti. Sorunu incelediğimde mekanik tortu pislik nedeni ile sistemin sıkıştığını fark ettim. Selenoidin demir çekirdeği artık manyetizma (histeresiz) nedeni ile mıknatısa dönüşmüş ve ortdamdaki manyetik tortu ve tozu çekmeye başlamış. Tozu toprağı temizleyince tekrar çalıştı. Ancak daha kısa sürede tekrar mekanizma sıkıştı. Bu noktadan sonra çekirdeğin mıknatısa dönüşmemesi için bobini h köprü ile sürmem gerektiğine karar verdim. iki adet IR2110 ile bir h köprü düzenledim. Boşta ve omik yük ile sorunsuz çalıştı devre. Acak bobini bağlayınca belirsiz aralıklar ile mcu reset atmaya başladı. Çok test edemedim ama 5-10dakikalık denemelerde ısınma sanki yok gibi bir durum oldu. Kondansatör ekle çıkar derken reset sorununu çözemedim. 7805 yerine switch mode denedim aynı, 5Voltu dışardan verdim aynı reset sorunu devam etti. Bu sorunun pcb tasarımından kaynaklandığını düşünüyorum. Zaten pcb de başka bir hata daha yapmışım kablo atmak zorunda kaldım. Her şekilde yeniden yapmam gerekiyordu. Benim gözümde pişmiş bitmiş projeydi şimdi devreyi tekrar düzenleyip tekrar deneyeceğim. Mıknatıslanma sorunu yüzünden ne işlere bulaştık yaw
Japonlar 10 defa düşünür 1 defa yaparmış. Ben 10 defa yapıp 10 defa düşünüyorum
Neyse böyle böyle öğreniyoruz...
Şimdi ir2110 boostrap lı sürücü. Bu sayede boostrap ın ne olduğunuda öğrendik. Ben bu sürücüyü kullanmayayım diyorum. Kendim iki transistör, kondansatör, diyot ile kurarım sanırım bu yapıyı. Deneyeceğim. Olmaz ise ir 2110 kullanmaya devam.
Daha önce şöle birşey çizmiştim. Ben bunu charge pump olarak biliyorum. Bu şimdi boostrap mı, charge pump mu. Yoksa ikisi aynı şeymi?
Falstad : Link
Diğer bir konu ise hiç bilmediğim Snubber konusu. Şu anki tasarımda Gnd loop olaylarına çok özen göstermemiştim. Şimdi daha iyi bir tasarım yapmaya çalışacağım. Ama korkum herşeye rağmen yine reset yermiyim acaba. Mosfet lere snubber devresi eklemek gerekecekmi öngöremyorum. En azında mosfetlere alttaki gibi bir RC devresi eklemeyebilmek için uygun padleri bırakıyım duruma göre takar sökerim diye düşünüyorum. Bu konudada önerilere açığım...
Referans : Link
Falstad : Link
Referans : Link
