Zener diyot nasıl test edilir
Bir zener diyodun doğru çalışıp çalışmadığını nasıl anlarız bakalım. Zener diyotlar ileri yönde normal bir diyot gibi davranır, yani üzerlerinde standart forward gerilimi olan yaklaşık 0.7 V gerilim düşümü olur. Ters yönde ise zenerler belli bir voltaja kadar iletime geçmez. Eşik voltajına ulaşıldığında ise ani olarak iletime geçer ve üzerinden akan akım ani olarak artmaya başlar. Bu voltaja kırılma voltajı denir.
Eğer elimizde akım sınırlamalı bir güç kaynağı varsa, zenerin kapsamlı olarak sağlamlık testini yapmak son derece kolaydır. Öncelikle güç kaynağımızı maksimum voltaja ayarlıyoruz (benim güç kaynağım için 60V), akım sınırlama değerini de küçük (1 W altı) zenerler 15 mA yapıyoruz. Daha yüksek güçlü zenerlerde akımı daha yüksek yapabiliriz. Sonra da şu işlem basamaklarını uyguluyoruz:
* Güç kaynağının çıkışı OFF iken zeneri düz yönde kaynağa bağlıyoruz ve çıkışı ON yapıyoruz. Akım 15 mA ile sınırlandırılacaktır ve güç kaynağının çıkış voltajı da 0.7 V civarında olacaktır.
* Güç kaynağının çıkışı OFF iken zeneri ters yönde kaynağa bağlıyoruz ve çıkışı ON yapıyoruz. Akım 15 mA ile sınırlandırılacaktır ve güç kaynağının çıkış voltajı da zenerin kırılma voltajına eşit olacaktır.
* Güç kaynağının çıkışı OFF iken zeneri ters yönde kaynağa bağlıyoruz. Kırılma voltajının ne olduğunu ilk adımdan artık biliyoruz. Güç kaynağı voltajını bu kırılma voltajının altında, ama bu değere yakın bir voltaj olarak yapılandırıyoruz ve çıkışı ON yapıyoruz. Zenerden hiçbir akımın geçmediğini teyit ediyoruz.
Şimdi bir zener üzerinde bu prosedürü uygulayalım. Güç kaynağı çıkış voltajını 60V yaptım, akımı da 15 mA ile sınırlandırdım. Zeneri doğru yönde bağladım. Zener üzerinde 0.8 V voltaj düşümü var, akım da 15 mA gibi.
Zeneri ters yönde bağladım. Zener üzerinde 18 V gibi bir voltaj düşüyor, akım da 15 mA gibi. Demekki bu 18 V luk bir zener (standart değerlerden bir tanesi)
Eğer akım sınırlamalı bir güç kaynağı yoksa, seri bir direnç, voltmetre ve ampermetre ile de bu testin aynısı yapılabilir. Ama buradaki sorun, uygun seri direncin seçilmesinde olacaktır. Çok düşük voltajlı zenerlerde çok düşük direnç kullanmak lazım. Yüksek voltajlı zenerler yüksek direnç kullanmak lazım. Zenerin voltajını da bilmiyoruz, o halde ilk başta yüksek değer ile başlamamız lazım. Ama zener de küçük voltajlı çıkarsa, kırılma anı çok yayvan olacaktır ve zener voltajının tespiti zor olacaktır. Kabaca kırılma bölgesini tespit edip o voltaj değerine uygun farklı bir direnç takıp testi tekrar etmek gerekebilir.
Ama akım sınırlamalı bir güç kaynağı ile işlem çok kolay ve deterministik.
Yalnız burada şu uyarıyı yapayım: KESİNLİKLE güç kaynağının çıkışı ON iken zeneri güç kaynağından ayırıp tekrar yerine takmayın. Eğer bunu yaparsanız zener mutlaka patlayacaktır. Eğer bu konuda hata yapma ihtimaliniz varsa, seri direnç metodu ile test etmekte fayda var.
Ledleri de 12V civarı bir gerilimle test
edebilirsiniz. Benim en çok seri direnci
bulmak için kullandığım bir yöntem.
neden öyle? akım sınırlamanın kontrol döngüsü ile mi ilgili?
Güç kaynaklarının çıkışında bulunan kapasitör ile ilgili. Çok yüksek değerli bir kapasitör değil bu, muhtemelen 470 μF gibi, ama bir komponenti telef edecek kadar enerji saklayabiliyor. Ve bu kapasitör doğrudan çıkışta olduğu için akım sınırlama döngüsünün kontrolü dışında olmuş oluyor.
böyle profesyonel cihazlarda böyle bir hatanın olabileceğini düşünmezdim bile
Bunu bir hata olarak nitelendirmemek lazım. Hata dersen, bunun bir çözümü olduğunu düşünüyor olman lazım, ama bunun bir çözümü yok. Çıkıştaki kapasitörü kaldırırsan, güç kaynağının döngü kararlılığı bundan olumsuz etkilenir. Koyarsan, taşıdığı şarj ile komponent katledebilir :) O yüzden orada bir orta yol bulunuyor ve ne çok yüksek nede çok düşük bir kapasite konarak iş çözülüyor.
Bir anlık dalgınlığım ile yaptığım hata. :katil1:
Ut89xd led ölçüm kademesinde zener diyot da ölçebiliyor tabi 12 volta kadar yeni keşfettim
eskiden protek 608 isimli pek bilinmeyen ama zamanına göre çok başarılı bir ölçü aleti vardı. 20 volta kadar zener test edebiliyordu. bir tanesi yıllarca yazıcıoğlunda dijital2000'in vitrininde bekledi.
"DCm V measurement function has 0.05% accuracy and more thanIGigaohm of input impedance. A wide 0 to 2500mV full scale measuringrange with a Resolution of 10 uvolts enables accurate and precise measurements."
Bende iki tane Protek 506 var. Halen bile harika cihaz. 608 denk gelirse kaçırmayayım.
Falsat üzerinde zeneri seri olarak bağladım. Kullandığım zener diyot 5.6v. Zeneri bu şekilde bağladığımız da bildiğimiz seri bağlı direnç gibi davranıyor.
Yani girişteki 1 kohm dirençten sonra arta kalan 8 voltun 5.6v'sını üzerine alıyor diğer arta kalan 2,136 v yük olarak olarak 500 ohm üzerinde kalıyor. Bu şekilde kullanımı var mı acaba?
    17.2 KB · Görüntüleme: 239
Zener bu şekilde de çalışır, ama üzerinde düşen sabit 5.6V dan nasıl yararlanacaksın? Bu voltajın bir referansı yok, giriş gerilimine göre arada bir yerde "yüzüyor" olacak.
Ben merak ettim ondan sordum abi.
Size bir şey daha soracağım. Aşağıdaki şemada kaynak voltajı 12 v olsun. Direnç 1 kohm seçelim. Burada zener 5.6 v olsun. Yükü 1 kohm altında seçdiğimde zener diyotun voltajı düşüyor. Mesela yükü 500 ohm yaptıgımda 5.6 v zener 4 v düşüyor. Bunun sebebi nedir niye zener 5.6 v regüle edemiyor?(Falsatta böyle oldu)
    121.8 KB · Görüntüleme: 213
Zener diyod yokken yuk uclarindaki Vy gerilimi hesapla.
Yuke paralel zener takacaksan zener voltaji hesapladigin Vy degerinden daha kucuk olmak zorunda.
Senin orneginde zener yokken 1K'ya seri bagli yuku tam 820 ohm secersen
820 ohm uclarinda 12*0.82/1.82=5.4v kalir. Bu durumda bagladigin 5.6v zenerin faydasi olamaz.
ege oto beyin
