Yeni güç kaynağı projesi.
Eğer test etmek istiyorsanda kendine statik elektrik yükle. Mesela saç kurutma makinası ile kendini adamakıllı kurut. Sonra da mata dokun. Çarpılırsan herşey yolundadır :tamam2:
Broşürde 1 ms adımlarla voltaj üretebiliyor derken, kullanım kılavuzunda 100 ms diyor. Eğer 1 ms ise bu süper bir özellik. Ama kılavuz doğrudur muhtemelen.
Bahsedilen yer burası mı ?
100ms aşağısını ayarlamadı.
100ms olsa ne olur 1ms olsa ne olur, nerede ihtiyaç olur 1ms de.
birde bu ms olayı nedir acaba?
Deterministik zaman aralıkları ile güç kaynağının belli voltajlar üretmesini istiyorsan bu özellik önemli. Ama zaten senin güç kaynağı SCPI üzerinden programlanabiliyor, istediğin voltajı üretmesini sağlayabilirsin.
Siglent AWG nin yaptığı işi mi monte etmişler Rigol e yoksa bu başka bir şey mi?
Elektronik yük testinde mesela çok güzel işe yarar. Belli bir voltaj patterni verip elektronik yükün sabit akım, sabit voltaj, sabit direnç, sabit güç desteğinin doğru çalıştığını teyit edersin. Hatta bunu bir spec olarak da yayınlarsın, çünkü test ettiğin timing net bir şekilde belli, başkası da aynı şekilde tekrar edip aynı sonucu alabilir.
Ben bitmiş devreleri 5 cm boya fırçası ve alkol ile iyice yıkıyorum. Ama camı açarak yap, sonra kafayı bulabilirsin :katil2:
Sprey sıkarak değil de PCY yi devreyi elemanları monteliyken izo propil alkol dolu sıvıya daldırıp fırça ile yıkıyorsun galiba?
Fırçaya bolca alkol alıp yapıyorum. Kaba IPA doldurup yaparsan da olur, ama o kaptaki IPA yı artık atman gerekir, israf olur.
Güç kaynağı konusuyla alakası ama konuda kart temizliği için geçtiği için sormak istedim. Acaba aramızda pcb yi bulaşık makinesine atıp temizleyen var mı? Bu deneyi yapabilen babayiğit varsa lütfen çıksın ortaya. Varsa sonucu paylaşabilir mi? Galiba picproje'deydi bir konuda bir arkadaş yabancı kaynak bir video paylaşmıştı, endüstriyel tip bulaşık makinesine benzer şekilde bir makinede dizgisi bitmiş kartları temizliyorlardı. Makine içerisindeki sıvı galiba su değildi. Geçmiş zaman, bende bundan esinlenerek denemek için eve 2 tane dizili kart götürdüm. Eve girer girmez hanım kurduğu ilk cümle bulaşık makinesi bozuldu :oops: oldu. İlk şoku atlattıktan sonra arkama sağıma soluma bakındım kesin murphy buralarda biryerde olmalı diye murphy neredesin diye seslendim hanım (murphy kanunlarını bilmediği için) anlamadı. Es kaza ben denemeyi yaptıktan sonraki birkaç ay içerisinde bulaşık makinesi bozulsaydı dilinden kurtulamazdım herhalde. :D
Bu demonte güç kaynağından iki adet almıştım.
İlkini çalıştıramayınca ikincisini sipariş vermiştim, ve ikincisi çalışmıştı.
Şimdi ilkine tekrardan el atıp elemanları kontrol ederek şansımı tekrar bir deneyeceğim.
3300uF lik kondansatör ESR değeri 0.0ohm çıkması normal gelmedi bana. Arızalı olabilir mi?
kapasitesi ise 2.85mF çıkıyor.
Muhtemelen açık ve kısa devre kalibrasyonuna ihtiyacı var. Eğer LCR metre ile berabar adaptör geldi ise, onu açık bırak birkaç ay öyle çalışsın. Böyle yapmak hassas ölçüm yapan cihazlar için çok faydalı oluyor.
Adaptörü var ama bir ay boyunca açık bırakmaya gönlüm elvermez :katil1:
Zamanla taşlar yerine otursun.
Güvenli en yüksek voltaj ve yüksek akım testi.
Çıkış voltajı en yüksek kademede ayarlı 1.5A yük çekersem, 1N5408 ler ortalama 80-85C sıcaklıkta kaldı.
Değerler 20VDC, 1.5A.
Güvenli en düşük voltaj ve en yüksek akım testi.
Çıkış voltajı 1V kademede, 1.5A yük çekersem, 1N5408 ler ortalama 80-85C sıcaklıkta kaldı.
Değerler 0.99VDC, 1.5A.
15V testinde de değişen bir şey yok gibi.
Çıkış voltajı 15V kademede, 1.5A yük çekersem, 1N5408 ler ortalama 80-85C sıcaklıkta kaldı.
@taydin
Çıkış akımını ne kadar arttırırsak arttırayım, 1.5A geçemeyecek şekilde nasıl sınır koyabiliriz?
Yani devrenin kapasitesi maksimum 1.5A olsun.
Pass transistörünü mü değiştirmek llazım?
Akım ayar potansiyometresi ile 1.5 A noktasını belirle. Sonra da potansiyometreyi devreden söküp üst ve alt tarafını ölç. Üst direnç ne kadar geliyorsa, o kadarlık seri direnç bağlarsan, artık potansiyometreyi son ayara getirince akım sınırı 1.5 A olur.
Böyle bir şey yapmak mantıklı mı? Güvenlik içim akımı 1.5A da sınırlamak yani.
Synth
