Class ZD-915 cam tüp
ölçüler denk gelirse bu olabilir.
25/21 ölçüde olanı alırsan, tornada sadece birkaç mm lik bir bölgesini 22 mm ye çıkarırsın, çok da güzel olur
:tamam2:
Yalnız 2 m satıyorlar. O yüzden sen 50 tane yap, geri kalanları için de forumda satış ilanı koy :) Seninkinde sorun çıktığına göre başkalarında da aynı sorun çıkacaktır.
Eğer Gebze taraflarına işin düşerse benim tornada da yapabiliriz.
gerek kalmayabilir. özel ölçü alıyorlarmış fiyatı nasıl olur bi görüşmek lazım.
25/21 ölçüde olanı alırsan, tornada sadece birkaç mm lik bir bölgesini 22 mm ye çıkarırsın, çok da güzel olur :tamam2:
Dis cap 22mm den daha buyuk giremez. Dis 22mm indirilince ic 21mm. 0.5 mm kalinlik zor dayanir gibi.20/16 Daha uygun gibi. Biraz olcmem lazim
Elbette yaparim abi. Hatta ucret te istemem .
cam gibi stresli değildir. düşme çarma gibi durumlarda camdan daha dayanıklı olduğunu biliyorum. bence olur, hatta daha iyi olur.
Oyleyse eger sadece kesilmesi onemli. O da bir sekilde halledilir. Ozel olcuyu ne kadar icin yaparlar bilmem ama bunlarla bir konusayim. Hatta eve gidince bir mail atayim.
Sicak su borulari tornalanabiliyor.
Ayrica sanayi plastikleri saticilarinda cok degisik polimer boru var. Talasli imalata da geliyor.
Teflon boruya sivanan lehim kolayca uzaklastirilabilir. Erimis lehim diger plastiklere cok kotu sivanabilir.
En hizli cozum bu, hem de kolay bulunur. Pleksi is i zorlarsa buna bakarim. Hatta denemelik bile yaparim bunu bir ara
O polymer boru hic bilmiyorum. Seffaf I da varsa tadindan yenmez
Boyle bir yere takiliyor, dis kismi 22mm den fazla olur ise kesinlikle yerine oturmayacaktir, Ic kisim 18mm den ufak olursa sadece bir metal parcasi var o ufaltilmasi gerekir. Isinma derdi tasasi da yok. Firmaya mail de attim bakalim bu sekilde bir pleksi var veya yapariz diyecekler mi?
Bu malzemenin şeffaf olmasının bir nedeni emin değilim ama çekilen lehim bu kısımda toplanıyor.
Görsel olarak burası dolunca temizlik için sökmek mi gerekiyor? Kullanılı nasıl?
Makinanın topladığı lehimleri nasıl temizliyorsunuz?
Lehim pompasının gövde kısmını bi ölçün. Bu iş için uygun olur diye düşünüyorum. Belki uyar.
Pleksi konusunda endiselerim var. Sonucta bu sicak hava cekecek. Plexi kisa zamanda yamru yumru olacaktir. Bu nedenle teflon harici malzemeler sıkıntı olacaktir.
Şeffaflık önemli değilse ben en kolay bakır kullanılabilir fikrindeyim.
İşlemesi kolay ve bulunabilir ölçüde.
Lehim yapışabilir pleksiye, ama bunun bir sorun olacağını düşünmüyorum. Biraz iteleyince çıkar muhtemelen. İtelerken de biraz çizilir ama tam şeffaf olmasına da gerek yok zaten.
Camı da aslında tornada ölçüye getirebilirsin, ama taşlama bağlaman lazım arabaya.
aizolo
