0-30V Güç kaynağı yükte voltaj düşüyor.
1.40V ölçtüm voltaj potansiyometresi sona dayalı ve 3A yükte.
Birde 3 amper yükte Q4 transistorunun kolektör ve emiter arası voltajı ölçebilir misin?
Ölçerken kısa devre yaptırma ama. :)
Geri kalanı orada harcanıyor olmalı?
Hmm soruna yaklaşıyoruz sanki. Q2 bazında 20.8 V var ise, çıkışta en fazla 19 V almamız normal. Nedense opamp yeterince voltaj üretmiyor.
Evet, 19V çıkış varken Q2 yi 20.8V base bacak ile devrenin negatif çıkış voltajından ölçtüm.
Nedeni ne olabilir acaba? Yanlış yere takılmış bir direnç olabilir mi acaba?
Sorunu ortaya çıkaran o. Ama sorunun kaynağı nedir şu anda bilmiyorum.
Bir ihtimal sebep darlington kazancının yeterli olmaması olabilir. Bu durumda baz akımı fazla olur ve R15 üzerinde voltaj düşümü olur. Muhtemelen R15 uçlarında kayboluyor bizim voltaj. Multimetre ile ölçebilirsin.
R7 direncinin görevini anlamadım. Akım kısıtlama ise Q4 öncesine alınsa daha iyi olur.
Çünkü regüleli voltaj çıkışını etkiliyor.
R7 akım ölçüm şöntü. Üzerinde düşen voltaj, çıkış voltajını etkilemez çünkü voltaj regülasyonu yapan opamp'in referansı o dirençten sonra, yani negatif çıkış terminalinde.
Q2
19V çıkış varken 20.8V base bacak ile devrenin negatif çıkış voltajından ölçtüm. ( R15 in Q2 ye giden ucundan )
Devre çıkış voltajı en sona dayalıyken 22V veriyor. Base bacak ile devrenin negatif çıkış voltajından ölçtüm. ( R15 in Q2 ye giden ucundan )
Bu ölçümü nasıl yapayım?
Ama şöntün böyle low side olması, devrede net bir şasenin olmamasına sebep oluyor. Sonra hangi şaseye göre ölçeceğim kavgası çıkıyor :katil2:
Şöntün high side olması daha iyi, ama high side üzerinden akım ölçümü yapmak için ya özel current sensing entegreler kullanmak gerekiyor yada o ölçümü yapan devreyi çok iyi tasarlamak gerekiyor. Standart opamp devresi ile yapamıyorsun, voltajlar çok yüksek.
Sebebini şu anda bilmiyorum, üzerinde kafa yormamız lazım. Ama şu anda 19V için güç kaynağının bütün özellikleri çalışıyorsa, bunu bir kenara koyup iyileştirilmiş versiyonunu yapabilirsin.
Trafonun 220 girişine seri kondansatör takarsak tarafonun voltajı ve akımı artar mı?
Seri direnç veya şok bobini çıkışından sonra paralel bağlanırsa dalgalanma için regulatör işlevide oluyor.
Rezonans frekansını 50 hertze yaklaştırmak lazım.
Ama hesabı nasıl yapılır bilmiyorum. :)
U2 girişlerinde birbirine yakın değerde voltaj görmen lazım. Yani voltaj potansiyometresi ile bir girişin voltajını değiştiriyorsun, diğer giriş de o voltaja yaklaşmaya çalışması lazım. Ben de uğraşıyor olsam buna bakardım. opamp çıkış voltajına özel olarak bakmana gerek yok. Daha önce Q2 baz voltajına baktın. R15 üzerinde de 0.1 V düşüyor, oradan biliyoruz zaten opamp çıkışının düşük olduğunu.
Nurettin Baysal
