Ic direnc olcebilecek cihaz
Ölçümleri doğrulamanın bir yolu var mı ? Ben bu cihazın dahtelerinin olabileceğinden endişeliyim çünkü kutusu bu cihaza özel değil kolay bulunabilen bir kutu gibi gözüküyor
Bende suphelenip denedim abi, 25A i surekli oalarak cektim , 2760mah kapasite olctum. sorun yok keyifle kullanin. :ok1: Adamlar yapmis abi :gulus2:
RC3563 iç direnç ölçümlerindenden bahsediyorum
Yarin olcu aletim gelir diye bekliyorum, gelir ise bazi olcum sekillerini denerim. Bir de bir abimin tavsiyesi ile, YR1035 +, aldim. ikisiyle de deneme yapip karsilastiririm.
Ancak pil in orjinal ic direncinin gercek degerini olcmenin yolunu bilmiyorum. Aslinda bir yol var ancak bunun dogru yol olmadigini bir yazida okumustum.
Bu kapsam altinda denemek istediginiz bir sey var ise, seve seve deneyecegime emin olabilrsiniz abi.
linkte bahsedilen olay kelvin prob kelvin prob olmadan miliohm değerleri okumak sağlıklı olmaz zaten
Ben RC3563'ü aldığımda ilk aklıma gelenlerden biri de şönt drençleri için de kullanbileceğim olmuştu.
Bu çerçevede az bi test yapmıştım onu da paylaşayım.
Aşağıdaki teli ~1cm mesadefen ölçtüm ve her bir ölçüm sırası ile ~1cm aralıkla artıyor.
Sonuçlarda görüleceği gibi tutarlı bir artış var.
Ciciler geldi. Sagdaki sarj olurken hic bir sey gostermiyor, solda ki sarj a takilinca aciliyor. Sonra kapatirsan sarj olma durumu da ekranda gozukuyor.
Aspilsan pil ini ( Hep ayni pil i tekrar tekrar olctum), RC3563 le 10 kereden fazla olcmusumdur, genel de 16.600 ile 16.800 arasinda ve yogunlukla 16.690 ile 16.710 arasinda deger gosterdi. Bence bu kadar hassasiyet yeterli.
bilgisayar bağlantısı nasıl oluyor ?
Rs232 felan mı var yoksa sarj girişi aynı zamanda usb ttl dönüştürücü felan mı acaba
Ben denemedim ancak birisi bu sekilde bir baglanti yapmis. 1 Yil onceki bir video, yeni bir baglanti sekli bulamadim. Ama bilgisayar win7 olacak, python yuklu olacak, excel de VBA script kullanilacak. Ve ayni zamanda bunlarin icerisinde 2 farkli chipset olabiliyormus, birde o kontrol edilecek. Ya da iki yazilimda kurulacak. Olme ... :gulus2:
YR1035+ icinde birisi , chip takip bu isi halletmis gozukuyor. Mar 2021 tabi.
Aslında bluetooth modül veya jdy 40 felan da eklenebilir kablosuz yapmak için Seri portun açıldıgını kaydetmiyor olması biraz can sıkıcı her defasında tekrar ayarlamak gerek
Mikrovoltlar ölçen bir cihazın içine bluetooth koymak mantıklı olmaz. Oluşan gürültü mutlaka ölçüm sonucunu etkiler.
Bendeki Aspilsan pillerde de aynı sonuç var. 2 tanesi 17.100 civarı diğerleri hep 16.5 - 16.8 arasında.
halit eliaçık
