Hands Kit T12A Desoldering Station (Uygun fiyatlı vakum havya istasyonu )
athenas0arrows
25 Kasım 2020
Manuel lehim pompasının sorunlarından sıkılıp vakum havya istasyonu arayışımda Hakko, JBC, Weller gibi üst ürünlere çıkmadan alınabilecek yihua, class gibi ürünler 3 aşağı 5 yukarı aynı işleri yapıyor hands kit firması T12A havalara kartuş uç tasarlayıp bu işi daha uygun fiyata çözmüşler
23 haziranda sipariş verdim 6 temmuz da elime ulaştı
Almak incelemek isteyenler için Satın alma linki
Not : hands kit satıcısından 1.5mm ve 2.0mm uç da sipariş ettim paket içerisinde onlar da geldi
Kutu içeriğinde istasyon, stand, vakum havya kolu, adaptor, temizleme iğneleri, filtre için kullanılan pnömatik susturucular var
İstasyonun ön tarafında vakum havya kolu için bağlantı soketi ve vakum hortumu için giriş ve rotery encoder var
Arka tarafında ise 24v DC5521 güç girişi, vakum pompasının çalışması için gereken tuşun bağlantı girişi(soket tipi DC5521 ) , açma kapama tuşu (bu swicht sadece havya kolunu kapatıyor pompa ile bağlantısı yok havya adaptörü takılı ise ve istasyon kapalı ise kol üzerindeki tuşa basıldığında pompa çalışıyor bu düzeltilmesi gereken ufak bir sorun olarak sayılabilir )
Havya kolu T12'den alışık olduğumuz bir kol kol üzerindeki ısıtıcı uç yerinden çıkartılabiliyor ısıtıcı uç 7.2 Ω (80W) üzerindeki buton vakum pompasını çalıştırıyor (NO olarak çalışıyor basıldığı zaman devreye giriyor) buton boru kelepçesine benzeyen yeşil bir parça ile sapa geçirilmiş saptan çıkartılıp yerine JBC ve Weller de gördüğüm ayak pedalı ile vakum pompası kullanılabilir ileride bu modifikasyonu yapacağım havya üzerindeki siyah lehimlerin toplandığı rezarvuar camdan üretilmemiş yihua ve class da olduğu gibi kırılma derdi olmaz metal yada plastiğe benzer yapısı var
Rezarvuar içindeki vukum pompasına lehim artıklarının gitmesine engelliyen filtre pnomatik susturucu olarak geçen delikli pirinç bir parça
İlk deneme olarak hurda kartlardan entegre söktüm Manuel pompada sonra vakum havya gerçekten fark yaratıyor
burda dikkat edikmesi gereken hurda kartlardan lehim eski olduğu için taze lehim verilerek sökülmesi gerekiyor ve pompa 2-3 saniye değil daha uzun süreler 5-6 saniye çalıştırmada daha az tıkanıklık yaşadım
Söküm sırasında ara ara temizleme iğnesi ile temizlenir ise havya sıcak gibi daha az tıkanma olacağını düşünüyorum
genelikle tıkanma rezarvuar girişinde yaşanıyor bu tıkanma sadece bu istasyonda mı oluyor bilmiyorum
Weller yada Hakko kullananlarda da var mı bu durum
İstasyon genel anlamda F/P ufak sorunları var ama giderilmeyecek gibi değil
Link calismiyor,
Bence tikanmasi normal, cunku icinde basinc tupu olan lehim emiciler bile bir kac kere sonra tikanabiliyor. Arasira bir mille temizlik yapilmasi gerekiyor onlarda. Ki sanirim bunda sadece hava emme motoru var. Bir de emis aninda hava emmemeye calisin. Lehim yolda ve ozellikle cikisin sonunda donup kalabilir.
Gule gule kullanin
Hayırlı olsun. Gümrük ücreti vb. ilave ödediğiniz ücretler varmı?
Link calismiyor,
Gule gule kullanin
Link düzeltildi
Lehim yolun sonunda tıkandı hep rezervuara girmeden önce 350 ℃ 'de ve taze lehim vererek sökmeye çalışıyorum ped üzerindeki lehim alınsa bile kaldırmadan 2-3 saniye daha pompayı çalıştırıyorum lehimin hepsi rezervuara gitsin diye
Aşağı yukarı aynı tarihte aynısından bende sipariş ettim. Ama tahmini kargo teslimi tarihi 10 ağustos olarak görünüyor. Bekliyorum şimdilik :uzgun1:
TEARDOWN
Havya için kullanılan kart STM 32 li T12 , Kitler ile satılan aynı kart (arıza durumunda bulunması kolay)
Pompanın arkasındaki kartın XL4005 olduğunu düşüyorum
İçinin blok diagram
Vakum havya için yapılabilecek geliştirmeler
1-)
Mavi ile işaretlediğim rezarvuarın dişlerinin olduğu bölüme conta koyulur ise vakum gücünün artacağını ve ileride sorun çıkarmayacağını düşüyorum şuanlık vakum gücünde bir problem yok
Kırmızı ile işaretlediğim yerde sağ sola oynamalar olmaya başladı alıcaklar bu bölüme dikkat etsinler herhangi bir hava kaçağı yaşamadım buradan
2-) Metal bir ayak pedalı alıp havya sapı üzerindeki butonu çıkardım ,ayak pedalı ile kullanımda havya sapı üzerinde hafifleme oldu artık 1 kablo ve hortum gidiyor sadece kabloların etrafına sarılan toplu durmasını sağyalan parçayı çıkartabilirim Pace vakum havya için tasarlanan hortum kablo bağlantı aparatı 'nı kullanmayı düşüyorum yerine uymaz ise revize edeceğim
3-) Vakum pompası yerine civata ve somunlar ile bağlı istasyonun metal muhafazasının altında kauççuk ayaklar var pompanın çalışma sesini azalatmak isteyenler PC fanlarında titreşim için kullanılan bu parçaları takabilirler
4-) Küçük bir kablo yer değişikliği ile istasyon kapalı iken pompanın çalışmasını düzeltilebilir
Motor girişine bağlanan kart XL4015 5A DC-DC düşürücü, motora giden voltaj 23,80 V olarak ayarlanmış
Pompa bağlantı kablosunun yerini değiştirdim swicth çıkışına bağladım istasyon kapalı iken pompanın çalışma problemi kalmadı
Hortum ve kabloyu tutan aparatı çıkartıp,
Pace istasyonlar için tasarlanan aparatı yeniden çizdim tatlı sert kavramadan 1 miktar sert kavrıyor
STL uzantılı dosyayı ekliyorum
0,40mm nozle
0,12mm katman yüksekliği
%100 doluluk
PLA ile baskıyı yaptım
Hiç layerlar belli olmuyor, çok iyi iş çıkarmışsın gerçekten. Ben SLA zannettim.
Teşekkürler, Yazıcının kalibrasyonunu tam olarak tamamlamadım 0,12mm katman kalınlığı ile bastım Layerlar ondan da gözükmüyor olabilir, bir diğer etmen MİCROZEY PLA PRO SPEED ile bastım normal PLA PRO 'dan daha farklı garip şekilde SPEED PLA nemlenmedi , kırılmadı standart PLA PRO çoktan çubuk kraker gibi olurdu
TEARDOWN
34919 eklentisine bak
34920 eklentisine bak
34921 eklentisine bak
34922 eklentisine bak
İçinin blok diagram
34924 eklentisine bak
1-)
34918 eklentisine bak
34923 eklentisine bak
hocam şemada bir yanlışlık olabilir mi? motor 24v ile çalışıyor, giriş de zaten 24 v değil mi? neden regülatör kullanılsın? acaba regülatör ısıtıcı için kullanılıyor olabilir mi?
açıkçası ben de zaten bu ısıtıcının kaç volt ile çalıştığını merak ediyorum. ailexpress'ten sadece bu kolu satın aldım. güç kaynağı ile 24v besleme verdim, ilkten çalıştı, şu an çalışmıyor. rezistans yanmış olabilir mi? evet ise buna uygun rezistans nereden nasıl temin edebilirim?
yardımcı olabilirseniz sevinirim. teşekkürler.
arkadaşlar rezistansın kaç volt ile çalıştığını bilen var mı? motor 24v o kesin ama rezistans 12v olabilir mi?
beni adam yerine koyup kimse cevap vermedi ama merak edenler için ölçümlerimi yazayım. rezistans maksimum 24 volt. ve güç kesinlikle 72 watt değil. benim hesaplarıma göre maksimum 55 watt.
rezistans uçları kırmızı beyaz.
voltaj ile ısı kontrolü yaparak, bir tane 755 motorlu pompayla kullanabilirsiniz. gün içinde çok aktif kullanıyorsanız tavsiye edilmez. benim gibi ara sıra ihtyaç duyuyorsanız komple modülü almaya gerek yok. sadece kolu alsanız işinizi görür. (ayarlı güç kaynağınız olduğunu varsayıyorum).
dreamport
