2 dolara osiloskop
Yav arkadaş, tamam buna osiloskop demek pek doğru olmaz ama 2 dolar! Displayi almaya kalksan bundan pahalıdır :cheeky5:
Screenshot 2024-07-26 at 16-50-26 DSO138-Mini-el-dijital-osiloskop-DIY-kiti-kol-Cortex-M3-12-B...png
değildir. kablosu filandır. satın alma aşamasında seçenekler çıkıyor. satıcı kurnazlığı bir çok üründe var
Abi o sadece case, diger kutucuklara bakin lutfen 30 dolar civari
google reklamlarinda 2 dolara osiloskop resmini gösteriyor, linki açınca da öyle :kizgin1: Sonra opsiyonlara (renklere) bakınca sadece akrilik kutunun fiyatı olduğu anlaşılıyor. LM338 alınca boş plastik kutu gönderen Çinliden beklenecek bir hareket.
Aliexpress cok serefsizlesti.
STM32F103C8 yerine defalarca C6 aldim. Aralarinda fiyat farki var fakat reklam yaparken gorselde C8 var. Halbuki sayfaya girdiginde default C6 secili. C8 secmen gerekiyor secersen fiyat artiyor. Birkac kez C8 aliyorum diye C6 siparisi veriyorum.
Bu gunlerde lineer ray ve arabada da ayni tuzak var.
Gorselde hem araba hem ray var ve fiyat cok uygun. Ama siparis ederken dikkat etmezsen o fiyata ya arabayi yada rayi aliyorsun.
bazı ürünlerde de diğer satıcılara kıyasla ucuz gibi gösterip peşin aldığı kargo ücretinden aradaki farkı kapatıyor.
Arkadaşlar yeri gelmişken söyleyeyim; eğer geliştirme sürecinde STM32 bluepill kartlarını kullanıyorsanız mutlaka üzerindeki işlemciyi digikey'den alınmış orjinali ile değiştirin. Proje bittikten sonra klon işlemci kullanın.
Klon işlemcilerin çoğunda silicon waffer düzeyinde hatalar var. Proje geliştirirken size kafayı yedirtirler.
Bu bahsettiğim hatalar normal kullanımda ortaya çıkmıyor. Genellikle spesifik bazı çevrebirim özelliklerini kullanınca ortaya çıkıyor.
Mesela uart için "receive to idle" kesmesi, timer girişindeki "XOR" kapısı, slave CANBUS gibi yerlerde oluyor.
Zamanında ben yandım siz yanmayın.
Başlığı ve içeriği düzenlemek lazım. Şu an mobil olduğum için bu ara taşınabilir bir çanta yapma fikrine kapıldım. Tablet şeklinde Micsig filan almayı düşünüyorum. Ben telefondan baktığımda az kalsın açılan likteki ürünü alacaktım.
Rastgele bir problem olsaydı, zaten çalışabiliyor olması bir mucize olurdu. Bunlar doğrudan entegrenin tasarımıyla ilgili sorunlar. Revizyonlar bunları düzeltmek için yapılır. İlgili entegrenin silikon revizyonlarını bilirseniz yanmazsınız, korkmayın. Satıcıya hangi revizyon olduğunu sorabilirsiniz. Entegrenin errata dosyasına bakarsınız ve ona göre bir tercih yaparsınız. Birkaç yıl önce sırf bu eski revizyon meselesi yüzünden çok ucuza stm32h750 satın almıştım. Hangi revizyon olduğu resimlerden zaten belliydi, inceledim ve baktım ki en kötü 480 MHz yerine 400 MHz'de çalıştırabileceğim, bu fiyata bunun sorun olmadığına karar verdim. Yani bir pazarlık ve uzlaşı meselesi.
Bu illa bütün Xpill kartlar hep eski revizyona sahip olacak demek değil. Mesela elimdeki F401/411 kartlar en güncel revizyona sahip.
Sonradan farkettim klon işlemci demişsiniz, klon işlemci diye birşey yok. ST ibaresi varsa ST'dir. CH32Fxxx, GD32Fxxx vs bunlar kendi ARM lisansları ve tasarımlarıyla geliyorlar, kendi dökümanları (referans kılavuzu, datasheet, errata vs) var.
Ururun fotosunu buraya yerlestiriyorsunuz, aliexpressteki urunleri bulup gosteriyor. Uygun fiyatlilari boyle bulmak daha kolay oluyor. Aliexpress in kendi arama motoru bunu yapmiyor.
aliexpresste bazen üreticiden değil de satıcının - satıcısından alıyoruz mal en az 3-4 el değiştiriyor. spindle ararken bunu fark etmiştim. fiyat aşırı fark etmiyor ama sorun şu. en son satan mağazada milyon çeşit var ne sattığını asla bilmiyor. bir sorun olsa kulaktan kulağa soru sormak yanıt alabilmek mümkün değil. aynı mağazada saç tokası ve matkap ucu satılıyorsa orası bir uç bayidir uak durmak lazım.
ama aliexpresste sektör özelinde satış yapan mağazalar var örneğin sadece kesici uç takımları ya da elektronik geliştirme kitleri gibi. hatt sadece rf deney boardları satan mağaza bile var.
willywonka
