3d yazıcı geldi
Bu yarik isitici tablada mi?
Eger oyle ise ilginc bir durum. O yarigin bir islevi olmali yoksa orada ne isi var?
Evet ısıtıcı tablanın tam ortasında. 2 mm genişlik 7 mm boyu var. Cam gelsin zaten firmayla iletişime geçeceğim. Sorayım bakalım niye koymuşlar.
Peki tablanin altinda yayli mekanizma varmi abi ekstruderin ucu ile tabla arasindaki mesafe ayari icin? Yoksa sabit mi?
Bu konuya çok yabancıyım.
Belki denemişsindir de ,ama ,videoda zemine yapışması için bir program da bazı başlangıç ayarları var.
Tabla dört köşesinden yaylı vidalar ile tutturulmuş durumda. Ama vidalarla manuel terazilemeye gerek olmaz bunda diye düşünüyorum, çünkü bir prob var ekstruder kafasının yanında. Bu prob ile tabla üzerinde belli sayıda noktada sıfırlama yapıyormuş. Sonra da gelen her koordinatı bu sıfırlama bilgilerine göre ayarlıyor diye düşünüyorum.
Video için sağol. O aşamaya gelince bunu seyrederim. Şu anda cam dışında hiçbir eksiğim yok, o gelsin hemen minyatür gemiyi basacağım :D
ekstruderin solundaki servo ne için merak ettim.
Bahsettiğim prob o işte. Onun ucunda bir mikroswitch var. Oto kalibrasyon sırasonda servo o probu 90 derece döndürüyor ve mikroswitch aşağıya bakıyor. Sonra da tablanın değişik yerlerinde yüzeye dokunduruyor ve ona göre tabla yüzeyinin sıfırlamasını yapıyor.
Bence mevcut yüzeye kağıt bant yapıştırıp doğrudan çıktı alabilirsin. Firmaya sorma şansın var mı? Bekleyene kadar biraz alışırsın şu günlerde.
Geniş kağıt bant yok elimde. Ama çıktıyı tam olarak masa ortasına değil de şöyle biraz arkaya yapmasını nasıl sağlıyoruz?
tabladaki yarığın içine ntc koyuluyor
Evet şimdi tablayı tam yukarı kaldırıp aşağıdan bakınca görülüyor. O zaman üstteki yarığı ısı geçişi için açmışlar herhalde. Aşağıda NTC yi kapton bant ile yapıştırmışlar ve oluşan kapalı hacme de yukarıdan gelen ısı doğrudan NTC'ye etki ediyor.
Ben dilimleme (gcode) oluşturmak için Cura kullanıyorum. Ücretsiz ve benim yazıcıyı destekliyor. Modeli yazılımın içine aldığımızda sol ortada duran ikonlardan istediğimiz alana sürükleme, rotasyon filan işlemleri yapılabiliyor. İlgili seçeneği tıklıyor modeli taşıyorsun.
Camı beklemekten artık gına geldi o yüzden direkt olarak aluminyum yüzeye basmaya karar verdim. Önce gemiyi indirdim.
Bu yazıcının üzerinde Repetier'in firmware'i çalışıyor. Bunun karşılığı da Repetier-host isimli desktop yazılımı. Benim Debian Linux makinaya Repetier Host'u kurdum. Sonra da gemiyi yükledim. Sonra gemiyi biraz yana kaydırdım ortadaki deliği atlatmak için. Ve bu şekilde slice ettirdim.
Bu şekilde yazıcıya gönderdim. Sadece extruder sıcaklığını 205 °C ve tabla sıcaklığını da 65 °C yaptım.
Yazıcı otomatik sıfırlamayı yapıp başladı, ama filament hiç yapışmadı ve spageti oldu gitti.
Dilimde tüy bitti, :p üzerine normal kağıt bant yapıştır. Tek parça geniş olmak zorunda değil. İlk katman çok önemli düzgün yapışırsa sonra spagetti sorunu olmaz.
Bu arada ben manyetik tabla zannedip yanlışlıkla aşağıdaki ürünü sipariş ettim, geldi. Bunun altı normal yapışkanlı yani manyetik değil. İstersen sana gönderebilirim. Ölçüleri 35x35cm
Durdurdum ve tablayı aşağı indirim yazımın yapıldığı bölgeye saç spreyi sıktım. Tabla sıcak olduğu için hemen kurudu.
Tekrar yazıcıya gönderdim gemiyi. Bu sefer yapıştı gibi. Şu anda ilerliyor. 45 dakika sonra bitecek diyor. Bakalım ne çıkacak :D
Bakalım bu aluminyum ile nasıl sonuç alacağım ona göre üste kaplama işini değerlendirelim. Birçok yerde direkt aluminyuma basmak iyidir diyorlar. Tabi tek şart aluminyumun kalın olması ve ısınınca bombe yapmaması. Bundaki aluminyum 3 mm bilmiyorum bu yeterli mi. Bir ara komparatör ile test edeceğim bunu.
Aslında 300 x 300 lük çok hassas ve kalın (mesela 5 mm ) aluminyum tabla hazırlayabilirim. Benim frezenin hem iş kapasitesi buna müsait hem de tarama kafası var yüzey işlemek için. Yani aluminyumu hallederim ama ısıtıcı olayını da çözmek lazım.
Hoş görünmüyor neden böyle oldu acaba. Kendi içinden çıkan gcode yok mu, test için gelen filan sd karttan bastırsan. Yazılım mı, kalibrasyon mu sorunu anlardık.
willywonka
