Hobi projeleri için gerekli malzemeler/bilgiler
Çarpılmaya karşı belli bir güvenlik sağlar. Topraktan izole olduğu için tek elle neresine dokunursan dokun, istersen ayakların yalınayak olsun ve nemli zeminde dikeliyor ol, çarpılmazsın. Ama sırf bu sebeple izolasyon trafosu kullanmak da mantıklı değil, kötü alışkanlık yaratır, dikkatsizliğe davetiye çıkarır. Her zaman şebeke voltajı ile çalışırken azami dikkatli olmak lazım, nasıl olsa izolasyon trafosu var, artık dikkatsiz davranabilirim diye düşünmemek lazım.
Osiloskop ile ölçüm yapma ihtiyacı yoksa, veya genel olarak girişlerinden bazıları toprak referanslı olan bir cihaz ile ölçüm gerekli değilse, izolasyon trafosu da gereli değil. Bu durumda ilgili cihaz şebeke ile çalışmak üzere tasarlanmışsa, nihai testleri gerçek şebeke ile yapılmalı.
Tek elle dokunursan çarpılmazsın ifadesi diğer mesajlarda belirttiğinizin dışında da bazı tehlikeler içeriyor. Birbirinden izole herhangi iki şeyden bahsettiğimizde her zaman arasında bir kapasitans oluştuğunu düşünmemiz lazım. Yani izolasyon trafosunun terminalleri ile toprak arasında C var, siz bir şey olmaz diyip o bağlantılardan birine dokunduğunuz esnada yeterince şanssız iseniz, kapasite max voltajına şarj olmuş olabilir ve üstünüzden deşarj edersiniz. Küçük güçlü bir trafoda belli belirsiz bir his olabilir(denemedim) ama güç büyüdükçe bu risk tatsız hale gelmeye başlar. Aynı şekilde izole ve floating DC kaynaklarda terminallere dokunmak tavsiye edilmez, özellikle de yüksek voltaj varsa tek elle de ellemeyin. En doğru yaklaşım güç varken bir yeri kurcalamamak(12V ile çalışılıyorsa evet bu dert değil, ama kafada yapılan işe göre çalışma methodu doğru kodlanmazsa dalgınlıkla canınızdan olabilirsiniz.) Sözün özü halk arasındaki çarpılmayı hissetmeseniz bile eğer izolasyon trafosunun terminallerine dokunursanız bir titreme hissedersiniz.
Evet, çok haklısınız. Kontrol kalemini de belli belirsiz yakıyor.
Belki buradaki konu açısından, sadece 230V luk izolasyon trafolarından bahsettiğimizi belirtmemiz lazım. Eğer binlerce volt sözkonusu ise, orada çok daha farklı güvenlik önlemleri sözkonusu olacaktır tabiki.
230 V luk bir izolasyon trafosunda da, ölümcül akımların geçmesi için 1.5 μF a yakın bir kaçak kapasitenin mevcut olması lazım (100 mA için). Veya daha önce yaygın olarak kabul edilen 20 mA limiti alırsak 300 nF lık bir kaçak kapasitenin mevcut olması lazım. Böyle bir kaçak kapasitenin de doğru tasarlanmış bir trafoda olması olası değll. Çok daha düşük bir kaçak kapasite olacaktır ve bu da ancak insanın çok hassas olan cildi ile sadece bir his vereceğini, ama bir tehlike arzetmeyeceğini düşünüyorum.
Tabi her zaman uyarıyı da yapmak lazım. Şebeke voltajı ile çalışırken her zaman dikkati elden bırakmamak lazım.
10 puanlık uzmanlık sorusu.
Kaçak kapasitesini nasıl test ederiz? :)
Konunun altinda Hakan diye biri soru sormus ben degilim, sorunsunu da okumadim :gulus2:
Dogan abi bir de yeni ogrendigim bir sey var, scope un toprak uclari birbirleri ile kisa devre oldugundan, ayni devre uzerinde calisirken birden fazla probun toprak ucu farkli yerlere mandallanmaz. Ama birisi Diferansiyel prob ise o zaman sorun olmayacak , digeride normal prob olabilir, ki sende vardi sanirim bir adet dif prob.
Kısmetse projelere devam edeceğime göre aşağıdakileri de almam uygun olur mu?
İlave edilecek çıkarılacak bir şey var mı?
    82R 7mm PTC Termistör
    5 ADET
    10R 11mm PTC Termistör
    5 ADET
    22R 10mm PTC Termistör
    5 ADET
    2K 85C PTC Termistör
    5 ADET
    26R 10mm PTC Termistör
    5 ADET
    BT169 Tristör 500mA 400V TO-92
    10 ADET
    TIC106M Tristör 30A 600V TO-220
    5 ADET
    MCR100-6 Tristör 800mA 400V TO-92
    10 ADET
    CMA30E1600PB 30A 1600V TO220AB Tristör
    3 ADET
    CMA30E1600PN 23A 1600V Tristör
    3 ADET
  • bt136-600-triac600v-vdrm4a-itrmsto-220ab-triac-ve-diyak-serisi-philips-26541-70-K.jpg
    BT136-600 Triyak 4A 600V TO-220
    10 ADET
  • bta12-800btriac-insulated-800v-12a-igtgt50ma-triac-ve-diyak-serisi-stm-nxp-18008-69-K.jpg
    BTA12-800B Triyak 12A 800V TO-220
    3 ADET
  • bt138-600-600v-12a-4-quadrant-logic-level-triac-to-220ab-triac-ve-diyak-serisi-stm-philips-26543-70-K.jpg
    BT138-600 Triyak 12A 600V TO-220
    5 ADET
    Z0103MA - 600V 1A Triyak
    10 ADET
Sadece 2k olan PTC yi al. Diğerleri çok düşük dirençli, gerilim bölücüde çok küçük voltaj değişimi yaparlar.
    5 ADET
    5 ADET
    5 ADET
    5 ADET
    5 ADET
    10 ADET
    5 ADET
    10 ADET
    3 ADET
    3 ADET
    10 ADET
    3 ADET
    5 ADET
    10 ADET
Lm35 de alabilirsiniz
Tristör ve triac lar listede olduğu için DIAC ve MOCXXX serisi (sıfır geçişli ve geçişsiz) triac sürücü entegreleri eklenebilir.
1N4148'i sicaklik sensoru olarak kullanabilirsin. (Herhangi bir diyod yada transistoru de)
Geçmiş zamanda deri sektörü için tasarladığım digital termostat da sensor olarak en verimli kullanabildiğim KEC ürünü BC237 olmuştu.
Diğerlerinden bir sonuç alamamıştım.
İmalat yapısı oldukça önem arzetmekte termal karakteristikler için.
Her kuşun eti yenmiyor.
Pardon her yarı iletken sensorda verimli olmuyor.
Sürekli malzeme istiflemenize gerek yok. Ne yapacağınıza karar verin, projeden arta kalanları istifleyin. Hem maliyet hem de bir süre sonra koyacak yer bulamazsınız.
İftifleme değilde lazım olunca elimi atınca o bu yokmuş dememek için alıyorum diyelim. 3-5 tane malzeme ile istifleme denmez bence :D kutu sıkıntımda yok hem.
Çevrimiçi üye yok.
gkkizil
