Lojik Kapılar
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan korfez
korfez
16 Eylül 2024
Lojik Kapılar Nedir?
Anahtarlama devrelerinin matematikteki mantıksal işlemleri yapabilecek şekilde birbirine bağlanmasıyla oluşturulan devrelere lojik kapılar denir.
Dijital elektronikte kullanılan toplam yedi adet lojik kapı vardır.
Lojik kapılar dijital elektroniğin temelini oluşturur.
İkilik sayı sisteminde işlem yapar.
Her bir kapının belli bir işlevi bulunmaktadır.
Dijital elektronikte 0 yokluğu 1 ise varlığı ifade eder.
Lojik 0 değeri analog olarak 0 V ile 1,5 V gerilim aralığını, lojik 1 değeri ise analog olarak 2 V ile 5 V gerilim aralığını ifade eder.
Lojik kapıların birleşmesi ile lojik entegreler meydana gelir.
    22.7 KB · Görüntüleme: 209
    41.1 KB · Görüntüleme: 202
    39.1 KB · Görüntüleme: 156
    37.9 KB · Görüntüleme: 158
    42.3 KB · Görüntüleme: 178
    42.6 KB · Görüntüleme: 178
    44.4 KB · Görüntüleme: 186
PDF yi deburaya ekleyebiliyorsun, o tur yerlerde uzunca sure duramayabilir.
Veya kapısında 1+1=10 etmesi lazım. Neden 1 olarak yazılıyor? :)
İkinci resimde AND gate yerine NAND gate koymuşsun.
AND kapısının gösterimi yanlış.
X-OR ve X-NOR doğruluk tabloları yanlış.
Birde NOT olan kapıların değil simgesi genelde çıkışta gösterilir. Ama girişlerde olduğunu gösteren sembolleri de eklemekte fayda var.
Affedersiniz arkadaşlar. XOR ve XNOR için hatalı yorum yapmışım. @taydin ın uyarısı üzerine İkinci defa bakınca fark ettim.
Aslında bir breadboard üzerine bu devreleri kurup, butonlar ile giriş versen, çıkışları da LED bağlasan ve sonuçları fotoğraflayıp burada paylaşsan daha verimli olur.
Elinde bunu kurabilecek kadar bileşen var mı?
Ek olarak bir de bu kapıları transistörler ile kurabilirsin.
Önce sade olarak kapıların mantığına odaklanmak adına dijital entegreler, sonra detayları anlamak için transistörler ile bu devreler kurulabilir.
Bunlarda propagation delay 1 saniyenin üzerinde oluyor diye biliyorum, ama tabi ölçmek lazım :D
Merhaba, konulara çalışırken proteus ta (ISIS) te devre dizaynı yaparak çalışmıştım. Bayağı öğretici oluyor. Arşive bakayım hem gates adı altında kapılar ve de linear devreler adı ile çalışmalarımı bulursam buradan vereyim.
Entegreleri aldım direnç ile led kaldı onlarıda yakında temin edip paylaşıcağım
Lojik kapilarla ilk tanistigim yillar aklima geldi.
Ogrenci butcem cok sinirli olsa da kapi ciplerini alacak kadar param olurdu.
Fakat lehimle sok tak sok tak derken cipleri bacaklari kopardi.
Tahtadan tavla kutusu gibi bir kutu yaptim. uzerine lojik sembolleri cizdim. Her giris cikisa da raptiye caktim. Kutunun icine de raptiyelerden ciplere teller cektim.
Ayni sekilde lojik seviyeleri gormek icin ledler de koydum
Kutuyu kapattim. Tellerle raptiyelere lehim yaparak denemek istedigim basit lojik devreleri yapiyordum.
Cok faydali bir calisma olmadi ama uzun yillar kullandim. Osilator vs yapmam gerektiginde hemen bir direnc kondansatorle isimi gormek acisindan iyi olmustu.
Logic kapılarda bağlantı sınırı var mı?
Kaç adet peşpeşe bağlanabilir?
İsmail Birer
