Arduino ile 41F hall sensör okuma sorunu
Kahraman
14 Ekim 2024
merabalar formda yeniyim 48 volt elektirikli bisiklet için ( hız /tahmini kalan km/batarya kapasitesi/toplam yapılan mesafe) gösterge paneli geliştirmeye çalışıyorum. Fakat Anlık hız ekranda sabit 4.86 olarak duruyor bir türlü hall sensörden gelen bilgiye göre hesaplamasını yapamadım kodu tam olarak paylaşıyorum yardımcı olursanız sevinirim herkese kolay gelsin
#include <EEPROM.h>      // Toplam km'yi saklamak için
#include <LiquidCrystal.h>  // LCD ekranı kontrol etmek için
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);  // LCD pin bağlantıları
const int buttonPin = 6;  // Ekran geçiş butonu
const int resetPin = 7;   // Toplam km sıfırlama butonu
const int ledPin = 8;     // Far kontrol butonu
const int hallSensorPin = 9; // Hall sensörü pini
const int batteryPin = A0; // Batarya voltajı A0 pininden okunacak
float wheelCircumference = 1.35; // Tekerlek çapı (135 cm = 1.35 m)
unsigned long totalDistance = 0; // Toplam mesafe
float currentSpeed = 0;          // Anlık hız
int batteryPercentage = 100;     // Batarya yüzdesi (örnek veri)
bool screenToggle = false;       // Ekran durumu (false: birinci ekran, true: ikinci ekran)
volatile unsigned long pulseCount = 0;  // Hall sensöründen gelen sinyaller
unsigned long lastPulseTime = 0;        // Son sinyal zamanı
unsigned long lastUpdateTime = 0;       // Zaman güncellemesi için
unsigned long lastDisplayUpdate = 0;    // Ekran güncelleme zamanı
bool firstScreenUpdated = false;        // İlk ekran güncellendi mi
bool secondScreenUpdated = false;       // İkinci ekran güncellendi mi
void setup() {
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);   // Ekran geçiş butonu
  pinMode(resetPin, INPUT_PULLUP);    // Toplam km sıfırlama butonu
  pinMode(ledPin, OUTPUT);            // Far kontrol pin
  pinMode(hallSensorPin, INPUT_PULLUP);  // Hall sensörü pini
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(hallSensorPin), countPulse, FALLING); // Hall sensörünü kesmeye bağla
  lcd.begin(16, 2);  // 16x2 LCD ekran
  lcd.clear();
  // EEPROM'dan son mesafeyi yükleyelim
  totalDistance = EEPROM.read(0) | (EEPROM.read(1) << 8); // EEPROM'dan toplam mesafeyi geri yükle
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Hazir...");
  delay(2000); // Başlangıçta mesaj
void loop() {
  // Zaman ve hız güncelleme her 1 saniyede bir
  if (millis() - lastUpdateTime > 1000) {
    currentSpeed = calculateSpeed();  // Anlık hızı hesapla
    batteryPercentage = calculateBatteryPercentage();  // Batarya yüzdesini güncelle
    lastUpdateTime = millis();
    // Ekranı 1 saniyede bir güncelle
    if (!screenToggle) {
      displayFirstScreen();
    } else {
      displaySecondScreen();
  // Ekran geçiş butonuna basıldığında
  if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {
    delay(200);  // Buton basışını dengele
    screenToggle = !screenToggle;  // Ekran değiştir
  // Toplam mesafe sıfırlama butonuna basıldığında
  if (digitalRead(resetPin) == LOW) {
    delay(200);
    totalDistance = 0;
    EEPROM.write(0, totalDistance & 0xFF);       // İlk 8 bit
    EEPROM.write(1, (totalDistance >> 8) & 0xFF); // İkinci 8 bit
  if (digitalRead(ledPin) == LOW) {
    digitalWrite(ledPin, !digitalRead(ledPin)); // Far aç/kapat
void displayFirstScreen() {
  lcd.clear(); // Ekranı temizle
  lcd.print("Hiz: ");     // Anlık hız
  lcd.setCursor(6, 0);
  lcd.print(currentSpeed);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Mesafe");    // Sabit metin
  lcd.setCursor(9, 1);
  lcd.print(calculateRemainingDistance()); // Kalan mesafe
void displaySecondScreen() {
  lcd.print("Pil: ");
  lcd.setCursor(5, 0);
  lcd.print(batteryPercentage);  // Pil kapasitesi
  lcd.print("T.mesafe");  // Toplam mesafe
  lcd.print(totalDistance);  // EEPROM'dan gelen toplam mesafe
void countPulse() {
  pulseCount++;  // Hall sensöründen gelen her sinyali say
float calculateSpeed() {
  unsigned long timeNow = millis();
  float timeDifference = (timeNow - lastPulseTime) / 1000.0; // Saniyeye çevir
  lastPulseTime = timeNow;
  // Tekerlek çevresi ile hız hesapla (m/s)
  float speed = (wheelCircumference / timeDifference) * 3.6; // km/h'ye çevir
  return speed;
int calculateRemainingDistance() {
  // Pil kapasitesine göre kalan mesafeyi hesapla (Maksimum 35 km)
  return (batteryPercentage * 0.35); // %1 için 0.35 km
int calculateBatteryPercentage() {
  int analogValue = analogRead(batteryPin);  // A0 pininden voltajı oku
  float batteryVoltage = analogValue * (5.0 / 1023.0);  // 0-1023 arasındaki değeri voltaja çevir (Arduino 5V referansı)
  // Batarya voltajını %0 ile %100 arasında bir değere dönüştür
  // Batarya %100'deyken 3.37V ve %0'dayken 2.76V
  if (batteryVoltage > 3.37) batteryVoltage = 3.37;
  if (batteryVoltage < 2.76) batteryVoltage = 2.76;
  return map(batteryVoltage * 100, 276, 337, 0, 100);  // Voltajı %'ye dönüştür
void setup() {
lcd.clear();
void loop() {
} else {
delay(200);
totalDistance = 0;
lcd.print("Pil: ");
void countPulse() {
return speed;
Kodu inceleyebilecek vaktim yok malesef ama şumu önerebilirim öncelikle Sistemi parçalara bölüp test edin mesela öncelikle hal sensörü gerçekten okuyabiliyor musunuz 3 tane ledi hal sensörlerin durumuna göre yakarak test edebilirsiniz
Foruma hoş geldiniz.
Kodu yorumlamak isteyenler için kolaylık olması açısından "forumun kod ekleme" özelliğini kullandım. Sizlerde kod içeren mesajlarınızda bu özelliği kullanırsanız, size yardım etmek isteyenlerin işini kolaylaştırmış olursunuz.
void setup() {
lcd.clear();
void loop() {
} else {
delay(200);
totalDistance = 0;
lcd.print("Pil: ");
void countPulse() {
return speed;
Hall sensörü kesmeye bağladıktan sonra hiç bir yerde kullanmamışsın. Ne okuma, nede okunanı hesaplama gibi bir kod bloğu göremedim.
İlginize çok teşekkür ederim arduino ya sinyal almak için hall sensörünü bisikletin ön tekerleğe yaptığım bi düzenek üzerinden alıyorum gelen bilgide herhangi bi sorun yok onunda sağlamasını şöyle yaptım farklı bir hız ölçebilen arduino kodu yüklediğimde aynı düzenekle hız göstergesi çalışıyor.
Hall sensör bağlantınız doğruysa, kesmede
void countPulse() {
pulseCount++; // <--- HIZI ÖLÇTÜĞÜNÜZ DEĞİŞKENİ BAŞKA BİR YERDE KULLANMIYORSUNUZ
4.86 görmenizin nedeni aşağıdaki fonksiyonu her 1000 milisaniyede bir çağırmanız.
timeDifference değeri hep 1 e eşit oluyor. Haliyle aşağıdaki km/h hesaplama yaptığınız satır sonucu 4.86 çıkıyor.
return speed;
Test ettiğiniz arduino kodundaki ilgili kısımları bu projeye taşıyabilirsiniz.
Gokrtl ustam kesme satırından sonra countPulse geçen satırlarda hesaplaması gerekmiyormu ?
Yukarıdaki mesajda bu sorunuzun cevabı var.
frmman o kod da extra komutlar var son çare yine onu ayıklayıp buna entegre etmeye calısıcam . ama bu kodda yaptıgım hata cok zor bişey değilse diğer kodla vakit kaybetmek istemedim :)
Diğer çalışıyor dediğiniz kodu paylaşın. Onun üzerinden yönlendirme yapılabilir.
Veya:
Mevcut kodlarınızı çok fazla değiştirmeden yapmak için;
+ pulseCount değerini calculateSpeed() fonksiyonu içerindeki hesaplamaya dahil etmeniz ve hesaplama sonrasında sıfırlama yöntemi kullanılabilir. Teker döndükçe pulsecount tekrar artmaya devam edecek, 1000ms içerisinde teker kaç tur atmışsa bu değer kullanılarak hız hesabı yapılacak.
- Bu yöntemin dezavantajı: Teker bir turda bir puls üretecek şekilde (sadece tekerde bir adet mıknatıs varsa) olduğu için, 1000ms ölçüm için bekleme süresi yeterli olmaz. Düşük hızlarda ölçüm yapamazsınız. Ölçüm yapıldığı durumlarda ise tekrarlanabilir tutarlı ölçümler yapamazsınız.
Önerilen yöntem: İki puls arasındaki süreyi ölçüp hız hesabını buna göre yapacak şekilde bir yapı kurgulamak / yazmak gerekir. Kendiniz kodlama yapabiliyorsanız bu yöntem üzerinden ilerleyebilirsiniz.
Elektrikli bisikletinin kendi motoru muhtemelen BLDC motordur, kendi içinde zaten sensörleri ve bu sensörlerin çıkış kabloları vardır. 3 adet hall sensörü bu tip motorlarda zaten var. Bu sensör çıkışları ekran için kullanılabilir.
Onun için merak ettim, neden ek bir hall sensörü takma ihtiyacınız oldu?
Ukalalık gibi olmasın bazı bldc motorlar ters emk ile ölçüm yapıyor. Arkadaşların motorlarında hal sensör bulunmayabilir.
Bir turda tek sensör bilgisi olduğu için; sensörden gelen iki pals arasınındaki zamanı ölçüp, değerlendirmek daha doğru sonuçlar verecektir.
Arduino 2 ve 3 nolu pinlerdeki kesme, diğer kesmelere göre daha önceliklidir.
Veya:
Yardımların için teşekkür ederim ustam programalama işinde çok yeniyim çatpat bildiklerimle yapay zekanın yardımıyla bişeyler yapma istedim ama sanırım benim için çok erken şimdilik batarya kapasitesini ve mevcut kapasiteyle kaç km yol gideceğini hesaplıcak şekilde kod u ayarladım kodlama işine daha hakim oldugumda geliştiricem işallah ve niyetim seninde tavsiye ettiğin gibi 2 pulse arasında geçen süreyle ve tekerin tam bir turla kat ettiği yol üzerinden hesaplatıp ekrana yazmaktı ama yapay zekayla bi ortak noktada bir türlü buluşamadık :) tekrar teşekkür ederim yardım ve tavsiyeler için iyi formlar
evet bisikletin motorunda sensörleri mevcut yanlız tekerin bir turunda ortalama 40 ile 45 arası puls gönderiyor buda arduinoda sorun çıkarabilir yüksek süratlarda atlama yapabilir veya okuma hızı yetişmeye bilir diye düşündüm o yüzden tek sensör kullanıp daha kolay sayabileceğini düşündüm hatalı seçim olabilir :)
İlgine tesekkür ederim motorda hal sensöri mevcut. tekerdeki sensörlerden çok fazla puls geleceğinden hata olusabilir diye düşündüm bu yüzden tek sensör kullanmayı sectim hatalı bi seçim olabilir arduino konusunda acemiyim yanlış seçim olabilir :)
halil esgiyer
