Opamplari anlamak
O zaman ben bir opamp tester devresi yapayım dicem ama opamplar 1-4 kanallı oluyor, 8-16 bacaklı oluyor, kendi aralarında bacakları farklı olanlar oluyor.
Öyle bir devre yapmak lazım ki sokete opamp'ı takınca bacaklarını, kaç kanal olduğunu filan tespit edip ona göre test etsin. Var mı ki böyle bir tester?
Analog switch entegreleri kullanarak genel bir çip tester yapabilirsin. Ama bu kapsamlı bir proje olur, hem hardware açısından hem de software.
Hazır bir şey olsa yapardım ya. Bir daha tövbe komplike bir sisteme girişmeye.
Breadboard da bir devre kurmaya çalışayım bu opamp'a özel.
test deyince işler çok komplikeleşiyor. mesela çin malı çakma opamplar var. içinde lm358 var ama çok daha pahalı pin compatible bir opamp etiketi basıp satıyor. burada sadece kazanç testi değil rail to rail çıkış, kazanç/frekans eğrisi, sukunet akımı falan da bakmak gerekir.
aslında AD3veta AD2 gibi bir cihazın üzerine modül olarak tasarlanırsa çok pratik bir cihaz olabilir. gerek var mı yok mu onu ayrıca tartışmak lazım.
bence 3 ayrı soket yap.
tekli çiftli ve 4 lü opamp takılacak şekilde.
Birli olan ikili olanın birincisi ve 4 lünün birincisine
ikili olanın birincisi 4 lünün birine ikincisi 4 lünün ikincisine
4 lünün 3 üncü ve 4 üncü opamplari ise bağımsız olabilir.
Girişlerini paralel bağlayıp çıkışlarına led ve ledlere seri direnç koyabilirsin.
Ledin birisi artı diğeri eksi beslemeye olacak şekilde bağlarsın.
En basit şekilde böyle test edersin
Bir swiç ile negatif geribesleme ekleyip analog giriş çıkış testıi de yapabilirsin.
Valla bir şema veren olsa yaparım. Kendi başıma yapmaya çalışınca beceremiyorum. :)
Aşağıdaki linktekini yapsam mı? Daha önce de karşıma çıkmıştı. İş görür mü bu?
Bir de şöyle inverting ve non inverting önceden ayarlanmış bir devre var. Bu sadece tekli opamp kontrol ediyor ama iki farklı opamp kıyaslamak için orjinal vs patates gibi işe yarayabilir. Özellikle devre belli tolerans dahilindeki direnç vs. ile yapılırsa çıkışları osiloskop ile kontrol edilerek opampları kıyaslamak mümkün olabilir.
Belki daha kullanışlı test devreleri de vardır, bunlar önceden gördüklerim sadece. Bir de Cengiz abinin dediği gibi bu osilatörün çalışması ışıkların yanıp sönmesi sadece opampın çalıştığını gösterir. Datahseet verilerini sağladığını teyit etmek için tek tek denemek lazım.
Yanık mı değil mi kontrolü için gayet yeterli ama.
Benim attığım linkteki daha iyi galiba. Çoğu opampı test ediyor.
Ben linkini attığımı daha önce çizmini yapmışım yav. Altın bulmuş gibi sevindim. :D
Yarın basarım bunu ben.
Bahsettiğim az daha farklı idi ama buda fazlasıyla iş görür.
Sadece bir eksiği war.
Bazı opamplar dual ±18 volta kadar çalışırken birkısmı dual ±6 Volt bir kısmı ise dual ±3.3 Volt ile çalışır en fazla.
Test edeceğin opamplere göre besleme uygulamalısın demektir bunun anlamıda.
37389 eklentisine bak
37390 eklentisine bak
37391 eklentisine bak
Bu konu güncelken OpAmp Test Devresi ilgimi çekmişti ama "bir ara ilgilenirim" deyip uykuya yatırmıştım. Dün en azından arşivime ekleyeyim diye biraz bakmış bulundum.
Elektor kökenli bu devrede, bizzat Elektor'un açıkladığı bariz bir hata var.
Type-3
konumunda bulunan IC4 'ün besleme bacak numaraları tam ters. Yani, hem buradaki (forumdaki) hem de orjinal devrede sol üst tarafta yer alan besleme bacak bağlantılarında (yalnızca IC4 için) 4 ve 11 numaralı bacaklar yer değiştirecek.
Merak eden arkadaşlar, Type-3 grubunda örneklenen LM324'ün datasheet'inden bakabilir. Biz yine de buraya eklemiş olalım:
Ve tabii aynı hata, hem buradaki hem de orjinal baskı devrede de bulunuyor.
Şimdi, her şeyi kendi gözüyle görmek isteyen arkadaşlar için gerekli linkleri ve diğer bilgileri verelim:
Burada (forumda) verilen link:
https://www.elektormagazine.com/news/circuit-op-amp-tester
Sayfanın en altına inip, "Discussion" kısmına geçiyor ve "Show more"u tıklıyoruz. İngilizce ve Türkçe olarak, şöyle diyor:
Note to anyone wishing to replicate the project: as one of our readers pointed out, there is an error in the schematic: pin4 and pin11 of IC4 should be swapped.
Unfortunately the error is present in the PCB too, so it's needed to correct the wiring. This shouldn’t be too difficult, as Pins 4 and 11 can be isolated from the tracks with an x-acto knife and connected correctly to the +9V plane and the -9V track with a few solder bridges. These power rails are close by.
Projeyi uygulamak isteyenlere not: Okuyucularımızdan birinin belirttiği gibi, şemada bir hata var: IC4'ün Pin-4 ve Pin-11'i yer değiştirmelidir.
Ne yazık ki hata PCB'de de mevcut, bu nedenle bağlantıların düzeltilmesi gerekiyor. Pin 4 ve 11, bir x-acto (veya maket) bıçağıyla besleme hatlarından ayrılıp, birkaç lehim köprüsüyle +9V ve -9V hatlarına doğru şekilde bağlanabileceği için, bu çok zor olmayacaktır. Bu besleme hatları birbirine yakındır.
Orjinal dergiden açıklamalarını da okuyarak projeyi yapmak isteyenlere, ek bilgi olsun:
(Dikkat: Orjinal ama yukarıda belirttiğimiz hatayı içeren belgeler bunlar !)
İlgili derginin tamamı:
https://cnctar.hobbycnc.hu/Varsanyi...s_anyagok/Elektor ujsagok/Elektor 2005-03.pdf
Yalnızca bu projeyi içeren 2 sayfası:
https://megamadar.com/wp-content/uploads/2017/12/opamptester_elcplanet.com_-1.pdf
Önemli bir bilgi daha:
Elektor bu projeyi, test edilecek OpAmp'ların soketleri ve sonucun gözlemleneceği LED'ler plaketin alt (bakırlı) tarafına monte edilecek şekilde tasarlamış. Böylelikle, devre bir proje kutusuna monte edildiğinde, test edilecek OpAmp'lar ön panelden soketlere rahatça takılabilsin ve yine ön paneldeki LED'lerden sonucu gözlemlemek de kolaylaşsın diye düşünmüş.
Bunu yine, yukarıda belirttiğimiz "Discussion" kısmından anlıyoruz:
"Also, the Opamps Under Test are meant to be connected to DIP sockets that should be soldered on the back (copper) side of the PCB. This way the Elektor PCB can be mounted flush against a front panel that you may build for the tester, with the sockets accessible through holes in the panel. The LEDs are mounted on the back for the same reason."
Aynı projenin (Elektor) hem hatadan arındırılmış hem de plaketin yalnızca ön yüzüne montaj yapılacak uyarlamasını tercih edenler, şuraya bakabilir:
https://320volt.com/opamp-tester-elektor/
Sayfadaki videoda devreyi çalışırken izleme şansınız da var.
Son söz: Gerek orjinal devreyi, gerekse bu son uyarlamayı baştan aşağı incelemiş veya denemiş değilim. Söz konusu hatanın dışında sanki bu devrelere kefilmişim gibi algılanmasın lütfen.
LM324 ıcın basılan PCB de 4 ve 11 yanlıslıkla ters cızıldı ıse pcb hıc bır sey kesıp bıcmeye gerek yok. Sadece cıpı 180 derece cevırıp takmak yeterlı.
Evet, entegreyi yakmadan çalıştırır ama 4 OpAmp'a sahip olduğu için, sağlamlığı gösterecek olan LED'ler yanlış gösterim yapar. İçindeki OpAmp'lara A, B, C, D dersek... LED-A, C'yi gösterir, LED-B ise D'yi. Tabii diğer 2 LED de yine ters sonuç verir. Ben böyle bir şeyi tercih etmezdim.
Evet a, b, c, d seklinde yazilar varsa caprazlama olur fakat ne onemi var. Opampin tek bir kanali bile bozuksa zaten o coptur.
İsraftan kaçınan ve/veya çevre kirliliğini önemseyen kişiler için 3 kanalı çalışan bir OpAmp da değerli bir malzemedir.
1'li, 2'li, 3'lü ve 5(+) kanallı kullanım gerektiren birçok şemada o entegre yine işe yarar.
Bütün opamplar aynı silikon üstünde, kanallardan biri bozuksa sadece bu devreden geçti diye diğer kanalları sağlam kabul etmek malzeme israf etmeyeyim derken zaman israfı olarak sonuçlanabilir. O yüzden bence bir kanalı bozuksa o opamp artık güvenilmez duruma düşer
Bir kanal bozuksa zaten aşırı akım çekip ısınmayada başlar.
Reactions: clc
merkinsend
