Aynı anda sadece iki taraftan birini ölçersin bu durumda. Yani ya sağı ya solu kullanacaksın. Çalışma esnasında bu anahtarlama esnasında bozulma şansın var, izole olmak ve floating olmak farklı. eğer kanallar birbiri arasında floating ise, o durumda sen bu switchlemeyi yaparken toprağa göre 0V da olan kanaldan bi anda 500V da olana geçersen sıkıntı çıkabilir, ama bunlar çözülebilecek şeyler. Eğer aynı anda tek tarafı ölçmek senin için sıkıntı değilse bence bu yöntem uygulanabilir. Bu anahtarlama için röle kullanmak bana uygun geliyor.
Simetrik kullanacağım zaman aynı anda iki tarafın da aktif olması gerek. O zaman rölelerin ikisini de çekip bütün GND leri birleştireceğim. Eğer o zaman sorun olmuyorsa, ayrı ayrı kullanırken diğerini ölçmesede olur. Hatta diğer tarafın ekranına dijital olarak OFF bile yazabilirim.
İki tane şu röleden alırsan buton ile anahtarlama yaparsın:
38204 eklentisine bak
Ayrıca zanussi elektrikli ocak kartının üzerinde kaliteli röleler vardı. Uyarsa onlarıda takabilirim.
Röle falan işi iyice karıştırıp yeni sorunlar çıkaracak. Gösterge için olan kısım güç kaynağının bir kanalı ile ilişik olsun. Diğer kanalın akım ve gerilim bilgisi o taraftaki bir mcu ile ölçülsün, gösterge tarafına iki opto ile uart dan aktarılsın. :cheeky5:
İki GND yi birleştirdiğinde iki güç kaynağı seri bağlı ise kaynaklardan birisi kısa devre olur.
Evet bence de. Ola ki rölelerden birisi yapıştı, Çin malı, herşey olabilir, bu durumda rölelerin hepsi konum değiştirmeyecek, ölçüm devresi hayalet voltajlar görecek, bütün ölçüm girişlerinin zenerler ile clamp edilmesi lazım.
O zaman bana mantıklı gelen 2 attiny ile ölçüm yapıp nanoya sadece ekran için veri göndermek.
Ama şuan kodlama mantığına kafam basmıyor. Önümü göremiyorum.
Anlamadığım bir durum var. Mevcut yapılmış bir güç kaynağına gösterge mi eklemeye çalışıyoruz? Eğer öyle değil ise hepsi tek şema ve kart üzerinde yeni bir tasarımla çözülsün.
2x24v tafom var. Buna ayrı ayrı güç kaynağı yapacağız. Gerektiğinde ayrı ayrı kullanabileceğiz, gerektiğinde birleştirip simetrik olarak kullanacağız. Voltaj - Akım verilerini de tek ekrana göndereceğiz.
1-) HCNR200 yada HCNR201
2-) LOC110P
3-) ISO7221
1 ve 2 analog sinyal izolasyon çözümü için, 3 dijital sinyal izolasyonu için kullanılabilir. Çok büyük bir maliyet getirmez.
Bu nasıl?
:bilmem2: Uykun varsa uyu daha fazla hata yapıyorsun. Yukarıdaki şemada 3 tane vcc ve 3 tane gnd hattı yaptığın halde clock ve data pinleri üzerinden izolasyonu bozuyorsun. Hemde data ve clock pinleri için kontrolcü tarafının gnd potansiyeline göre anlamlı bir seviye oluşturması garanti olamıyor.
2-) LOC110P
3-) ISO7221
ISO7221 güzelmiş, yüksek hızlı SPI için bile kullanılabilir. Ama 1 ve 2 ilave devre gerektiriyor sanki lineer çalışma için. Bir çeşit feedback control loop gerekli LED akımını kontrol etmek için.
Şimdi baktım da isolation opamp'ler düşündüğüm kadar pahalı değil gibi duruyor
Şimdi iş bu farklı, özel komponentlerin kullanılmasıyla aslında istenmeyen bir noktaya gidiyor. Bunları bir devrede kullanmadan önce, bağımsız olarak test edip davranışlarını gözlemlemek lazım. Bunun için de çalışan güvenebileceğin bir güç kaynağı lazım. Ama sen güç kaynağını yapmak için bu komponentleri kullanıyor olacaksın. Bir yumurta tavuk hikayesi var.
Bence sen o display'i bir kenara koy, veya elektronik yükte kullan. Bu güç kaynağı için de analog ibreler kullan :tamam2: Olaya retro olarak bakma, basitliik, sağlamlık ve öngörülebilirlik olarak bak
1 tane güç kaynağı kanalından ölçüm devresine 3 sinyal hattı gidiyor. Gnd-Voltaj-Akım. Diğer kanaldan da 3 sinyal hattı gidiyor. Şu linkteki gibi bir anahtar alırsanız, bu 3 hattıda aynı anda anahtarlayabilirsiniz. Mevcuttaki ölçüm devresini yapın. Güç kaynağıyla arasına da bu anahtarı koyun. Bu güç kaynağını böylece bitirin. İleride isterseniz aynı anda ölçüm için, sadece ölçüm devresini güncellersiniz.
38208 eklentisine bak
Bu analog göstergelerden nerede warki hemen alırım?
Analog multimetreleri parçalamış olamazlar sanırım.!
Bulunabilirlik ve maliyet ne olur bilmiyorum ama analog göstergeler de düşünülebilir. Retro görünümlü hoş bir iş olabilir.
Bir de her zaman analog ibreli voltmetre/ampermetre kullanma opsiyonu da var :D
Bu analog göstergeler güzelmiş.
Yaşlılar hemen kendini belli etti :katil2:
dreamport
