Endorfin35+
Kayıtsız Üye
- Katılım
- 1 Mayıs 2020
- Mesajlar
- 4,608
Arkadaşlar ben bu bobin işinden hiç anlamıyorum ve ufak ufak öğrenmek istiyorum ancak neyi öğrenmem gerektiğini bile çözemiyorum. Fikir vermenizi rica ediyorum.
Elimde bir adet vibrasyon yapan selenoid bobin var. Yapı olarak hareketli demir nüve ve buna bağlı olan bir yaydan oluşmakta.
Sistemin güç kaynağı 24V 3A Ancak sürücüde yardımcı 4700uf blok var.
Bobin sürücü kart 30 Hz %10 Duty ile kare dalga sinyal gönderiyor. Bobin enerjilendiği anda yay ile uzaklaştırılmış olan demir çekirdeği merkezine doğru çekiyor. demir çekirdek merkeze ulaştığı anda sürücü akımı kesiliyor. Bu duty oranı ile ayarlanıyor. Şimdi burda şöyle bir durum var; akım kesilmez ise akım hızlıca artıyor öyleki sigorta güç kaynağı ve varsa çöküyor veya sürücü yanıyor... İlk anda akım verildiğinde demir çekirdek merkeze doğru hareket ederken akım normal seviyede oluyor ancak merkeze ulaşıp artık hareket etmediği anda akım yükseliyor. Ben bunu dönen dc motorun hareketini zorla durdurma/ durdurmaya çalışma sırasında çekilen yüksek akıma benzetiyorum. Ancak akım yükselme sebebini bilmiyorum.
Bu selenoidin aynısından yapmak istiyorum. Tornada bobin karkasının aynısını hazırladım. Orjinal bobini söktüm. Spir sayısını tespit ettim. Ancak aynı çapta tel bulamadım. Elimde 0.8 ve 0.4mm tel var bunları değerlendirmek istiyorum.
Orjinal bobin : 0.60mm ile 270 spir 1.5Ohm (ölçü aleti düşük omajı çok güzel ölçmüyor)
Benim bobinim : 0.80mm ile 180 spir 0.5Ohm geliyor.
Alternatif olarak 0.40 telde var elimde bununla spir sayısını tutturabilrim.
Şimdi bu veriler ışığında spir sayısı ve tel çaplarında ne anlamalıyım?
Düz mantık olarak ;
1. 0.8 Tel çapı büyük olduğu için dirençi daha az. O zaman 0.40 ile aynı spir sayısında omik direnç iki kat yüksek mi olur (kabaca)
2. Orjinal selneoide göre 0.8 tel ile 90 spir eksiğim var (karkasa sığmıyor) Bu bana ne kazandırır ne kaybettirir.
3. 0.40 ile 270 spir sarsam sadece akım taşıma kapasitesi yönünden mi fark olur.
Sırf omik yük olsa 24/~1 = 24A yapar. Çekirdek hareketi tamamlandığında omik yük gibi mi davranıyor. Normal bobinler de öyle mi ? Sabit akım altında ilk başta akıma zorluk gösterip sonra omik direnç gibi mi çalışyorlar. Bu ilk andaki durma teknik olarak ne deniyor? Bununla ilgili eş değer omik direnç hesabı gibi bir durum var mı?
Konudaki cahilliğimi mazur görün
Düz mantık olarak ;
4700uf sağolsun besleme çökmüyor
