TDA7293 Amfi
Entegre AB sınıfı.
Besleme 62V 2.27A = 140w
Çıkış 100w ise 40w ısıya dönüşüyor. Ancak 100C olan soğutucu değil entegre...
Şimdi şönt ile ölçümü tekrarlayalım. 0.47 Ω şönt takılı iken 573 mVrms veriyoruz. Yük 4 + 0.47 = 4.47 Ω
Toplam çıkış gücü 80.76 W
Kaynaktan çekilen akım 1.92 A
Şönt üzerindeki voltaj 2.027 Vrms
Toplam çıkış voltajı 19.002 Vrms
Bu durumda şöntten ve dolayısıyla yükten geçen akım:
2.027 / 0.47 = 4.312 Arms
Toplam çıkış gücü:
P = 19.002 * 4.312 = 81.93 W
AP525'in bulduğu güç 80.76 W, şönt ile bulunan güç 81.93 W
Bence yapılabiliyorsa 3 ayrı frekansta yapılmalı.
100Hz 1Kilo hz ve 10 kilo hz.
Böylece 3 katı güç alınabilmelidir :D
3 katı güç alınmasının TEK YOLU, her üç frekans da aynı olacak ve aralarında faz farkı olmayacak. Böyle olunca da bunların toplamı zaten tek sinyalin 3 katı ve çıkış da haliyle 3 katı olur.
Ama frekanslar farklı ise üç katı olmaz. Sinyallerin toplamı olan sinyal uygulanmış olur ve ortaya çıkan toplamın RMS değeri belirler alınacak gücü.
AP525 iki tane sinüs uygulayabiliyor. Mesela önce 200 mVrms, 1 kHz tek sinüs ile deneyelim. Çıkış gücü 10.89 Wrms
Şimdi de 200 mVrms iki tane sinüs verelim. Birisi 1 kHz diğeri 2 kHz. Çıkış gücü 6.31 Wrms. Yani güç azalmış bu durumda.
Mesela 200 mVrms beyaz gürültü veriyorum, ki bunda BÜTÜN frekans bileşenleri var :) Çıkış gücü 0.17 Wrms :D
Sizin iddialarınıza göre her bir frekans ayrı bir güç üretmesi gerekirdi.
Bu nedenle ters sayıyorsunuz. Kafa üstü mü düştünüz. Dön de saayy dön de saaay :D
Bu durumda bir müzik içerisindeki tüm frekansları toplarsak alınacak güç artacak mı azalacak mı?
İşte bu yüzden senle tartışmıyorum artık. Bu ölçümün seni haksız çıkardığını farketmiyorsun bile! Ne kadar uğraşsam uğraşayım, bir ay senin için ölçüm yapayım hiçbir şey değişmez. İki kelime oyunu, iki dalga hadi bakalım dön başa. Benim buna vaktim yok.
Gelelim frekans tepkisine. Oldukça kötü! Sebebine gelince, girişe 100 nF lık kuplaj kondansatörü konmuş ve böylece alçak frekans tepkisinin içine edilmiş.
Bunun şemasını birisi çizmiş mi diye bakıyorum ama yok sanki. Şemasını çıkarayım bunun oradan devam edelim.
Şu şemayı buldum. Genel olarak örtüşüyor ama her değeri de kontrol etmedim. Mesela köprü diyot ve filtre kondansatörleri yok bu şemada.
Girişteki DC kuplaj kondansatörü de 1 µF imiş. Yani sorun o değil. Aşağıda feedback bölücüde yer alan 22 µF olabilir.
Bir başka fark da 680 Ω altındaki kondansatör 22 µF yerine 47 µF. Bu kondansatörün görevi DC'de kazancı 1'e düşürmek. Aslında 47 µF yaparak düşük frekans tepkisinin iyileştirmeye teşebbüs etmişler. Ama gene de çok kötü.
Bir de şuna inanmayacaksınız :) Oradaki 47 µF kondansatör devrede TERS BAĞLI idi :katil2:
Elimdeki ikinci devreye baktım, onda da ters bağlı. Şimdi düzelttim, ama hiç fark yaratmadı desem yeridir.
Girişteki 1 µF ve 22 k direnç bir high pass filtre oluşturuyor. Acaba o mu zayıflatıyor alçakları diye düşündüm. Ama simulatörde bakınca ondan da olmadığı görülüyor. 100 Hz de bu high pass filtrenin neredeyse hiç zayıflatması yokken, gerçek devrede sinyal maksimum seviyeye göre 20 dB aşağıda.
ecem oruç
