LM317 sabit akım devresi hakkında yardımcı olur musunuz?
ahmetees
13 Şubat 2025
Merhabalar elektronikte yeniyim bir devre tasarladım test devresi. LM317'nin sabit akım kısmından emin olamadım. Aslında data sheet'te gördüğümün bire bir aynısını aldım koydum ama yine de emin olamadım. Kırmızı baloncuğa aldığım kısımda bir problem var mı acaba. Fotoğrafta motor + ve motor - diyor. 41.6mA de motor çalışmaz diyecek arkadaşlar olabilir (Belki de çalışıyordur bilmiyorum) onlar aslında ev yapımı bir mıknatısa bağlanacak. Yardımcı olursanız çok mutlu olurum iyi günler dilerim.
    74.9 KB · Görüntüleme: 200
Bir problem yok. Bu şekilde Vo 1.25V olacağı için ile Adj pini arasındaki gerilim, yani direnç üstündeki gerilim 1.25 V olacağı için akım o kadar olur.
Soru varsa devreyi motora bağlamadan LTSpice'da test edilir, sonra motor yerine yük direnç bağlayarak üzerinden geçen akımı tespit etmek mümkündür.
Motora gelince - motor kalkış akımları normal çalışma akımından daha fazla. Yeterince kalkış akımı sağlanmazsa motor hareket etmez.
AHMET ÇERLİ
