Osiloskop bana gerekli mi?
İstediğin kadar soru sorabilirsin. Forumun amacı bu zaten.
Toprak referanslı şebekede, ana dağıtım trafosunun yıldız sargısının orta ucu nötr'e bağlıdır, ve aynı zamanda da topraklanmıştır. Dağıtım trafosundan elektriğin tüketildiği yere faz ve nötr gelir. Bir de tüketim yerinde lokal bir topraklama vardır. Buradaki faz voltajı, toprak referanslıdır. Vücudunun bir tarafı faza değer, diğer tarafının da toprak ile teması iyi ise, vücudundan akım akar (çarpılırsın). İzolasyon trafosunun yaptığı iş, bu toprak referansını ortadan kaldırarak çarpılmayı zorlaştırmak.
Kullanacağın izolasyon trafosunun gücünü, çalıştıracağın devrenin güç ihtiyacına göre seçersin. Ben 3 kVA lik inverter tasarımı yapmayı planlıyorum. Böyle bir inverteri de çalıştırıp, yükleyip, üzerinde de ölçümler yapabilmek için 4.5 kVA lık izolasyon trafosu aldım. Ama sen en fazla birkaç yüz watlık SMPS ler ile çalışacaksan, 500 VA lıl bir izolasyon trafosu alman yeterli olur. Bunun kararını sen vermen lazım.
Çarpılma açısından ikisi arasında bir fark olmaz. Güçlü olan izolasyon trafosu boşta daha fazla akım çeker, dolayısıyla elektrik faturası tarafında bir çarpılma olabilir :)
Merhaba, ben de bir soru sormak istiyorum. Ben meslek lisesi mezunuyum elektroniğe ilgim ve uğraşım var, zaten elektrik elektronik muhendisligi öğrencisiyim bu sene hazırlık okuyorum daha bölüme geçmedim. Benim de yaptığım basit devreler var bunların osiloskop ile çalışma mantığını anlamak istiyorum, hangi devre elemanı değişirse ne olur vs bunları ölçüm yapıp gözlemleyerek ögrenmek istiyor ve merak ediyorum fakat osiloskop kullanmasını bilmiyorum. Pcb tasarım öğrendiğimde ve bölüme geçtiğimde osiloskopu daha cok kullanma alanım olacak. Araştırdığımda 2. El sitelerinde 2k/3k tl civarlarına katot ışınlı eski osiloskoplardan görüyorum. Bunlar benim işimi görür mü? Basit analog devrelerde en azından merakımı tatmin edermi ve öğretir mi?
Buarada Benim de şu şekil bir çalışma alanım var :)
Bundan sonrasi sorudan bağımsız:
sol tarafı sonradan daha düzenli ve hacimli kutularla düzenledim daha derli toplu durdu. Öğrenciyim ama imkan buldukça ekipman almaktan çok zevk alıyorum. İlkokul 4te bir dondurma kutusunda biryerlerden söktüğüm motor parçalarini vs biriktirerek başladım bu teknik işlere. Bu ayki kyk bursumla bu havyayı almak istiyorum. https://www.pttavm.com/upx-852d+-v2...(-upx-9888-el-büyüteci-hediyeli-)-p-763547437
Belki öbür ay osiloskop alabilirim bakalım :)
Gözlemleyeceğin sinyaller de hep peryodik sinyaller olacaksa, analog osiloskop iş görür. Ama bu devirde her yerde Arduinolar, Raspberry PI lar STM ler varken, dijital devrelerle de çalışan bir osiloskop almak çok daha mantıklı bir seçim olur.
Hantek DSO2C10 için para biriktirmeye başla :) O UNI-T nin solundaki sarı yaratıktan da kurtulmaya bak :mad:
Siglent 1104X-E kullanım klavuzunda her kanal için kanal giriş empedans ayarının yapılabileceğinden bahsedilmiş, kanal ayarlarını kurcaladım ama böyle bir seçenek göremedim, bilen var mı?
bu giriş empedansı seçimi ancak 50 ohm bir kaynak ve direkt bnc kablo ile bağlanırsa anlamlı olur. ayrıca 50 ohm görece düşük bir empedans olduğu için bu seçenek açıkken asla 10 voltun üzerinde giriş sinyali uygulamamak gerekir.
Osiloskop alımını şimdilik iptal ettim, ileride ihtiyaç olursa alacağım, şimdi alsam köşede bana bakacak ben ona bakacağım, şu an boşuna 18.000 TL para bağlamanın anlamı yok.
1.5 senede bu osiloskobun fiyatı çok da değişmemiş. Şu anda havale indirimi ile birlikte kamiteknoda 19.000 TL civarı.
29111 eklentisine bak
sol tarafı sonradan daha düzenli ve hacimli kutularla düzenledim daha derli toplu durdu. Öğrenciyim ama imkan buldukça ekipman almaktan çok zevk alıyorum. İlkokul 4te bir dondurma kutusunda biryerlerden söktüğüm motor parçalarini vs biriktirerek başladım bu teknik işlere. Bu ayki kyk bursumla bu havyayı almak istiyorum. https://www.pttavm.com/upx-852d+-v2-brushless-koldan-üfleme-isı-kontrollü-havya-istasyonu-(-upx-9888-el-büyüteci-hediyeli-)-p-763547437
Bu aslan delikanlı hala forumda olduğuna göre 1 sene sonra cevap yazmamda mahzur yoktur herhalde . Çalışma ortamın imkanların dahilinde çok şeker ve düzenli . Çok beğendim . Aynen tam gaz çalışmaya devam .
Eskileri karıştırırken buldum. 20 yıl olmuş. Osiloskobun ancak hayali vardı. Gerçi yine öyle. 1054Z den Siglent 1104X HD ye nasıl geçerim diye tırmalıyorum. :cheeky2:
40164 eklentisine bak40165 eklentisine bak
Benim hanım bu ortamı görse vereceği tepki herhalde şu olurdu : Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa . Bayılır mı bilemem . Arkasından da bunların alayını toplayıp çuvala doldurdu herhalde . Onun yerine ben sizi esefle kınayım . Dağınıklığın ve düzensizliğin tarifi olmuş çalışma ortamlarınız :)
Bu aslan delikanlı hala forumda olduğuna göre 1 sene sonra cevap yazmamda mahzur yoktur herhalde . Çalışma ortamın imkankarın dahilinde çok şeker ve düzenli . Çok beğendim . Aynen tam gaz çalışmaya devam .
Çok teşekkür ederim hocam mesajınız beni çok mutlu etti. Kendimi ve tabi çalışma alanımı geliştirmeye devam ediyorum :). Mesajınız sayesinde 1 yılda ne kadar değişmiş masam onu farkettim.
Malzeme arttıkça dağınıklık da artmış . Aslında çok da dağınık değil ama dar alana sığmaya çalıştığım için bakınca da kalabalık durduğu için dağınık gibi hissediyorum.
40364 eklentisine bak
Dolabın üst rafındaki şarjlı ve büyüteci aşağı biyerlere koymanı öneririm, yukarıdan düşerse zarar verebilir
41 kere maşallah diyelim . Tek eksiğin dijital mikroskop ve sinyal jeneratörü kalmış .
Yalnız duman emicinin arkasında bir sünger ya da ped görmüyorum . Böyle faydası olmaz . Sadece ilk dumanı solumazsın . Oda havasından ayrılmaz .
Hocam evet o şuan emaneten öyle duruyor. Geçen bu fanın boyunda kare şeklinde karbon filtre aldım. Bu 220v fan ve bir de 12v ayni boy (12x12) fanım var. İkisinin arasina koyacağım. Şimdi ona bir kutu uydurmaya çalışıyorum.
Filtre ile 1 fan kullanınca çekiş istediğim gibi olmadi. Bir fanı öne havayi cekmesi için, bir fan da arkaya havayi itmesi için koymayı düşündüm.
Aslında doğrudan dumani pencereden oda dışarısına atmak için boru ile dumanı pencereye kadar taşıyıp, orada da camı delip atacak şekilde bi havalandırma düşündüm ama ev kira olduğundan bulaşmadım.
Çevrimiçi üye yok.
tarık bektaş
