5v Tetikleyici yapmak
lolman
5 Nisan 2025
Merhaba. Oldukça basit bir işlem yapmak istiyorum . Röleye 5v verdiğimde diğer işlemi tetiklesin istiyorum . Rölenin diğer ucunda 12v adaptöre bağlanmış bir fan bulunuyor. Bir kaç yerde gördüm aynısını yapıyorum fakat bende işe yaramıyor acaba bağlantıda hata mı yapıyorum.
Usb den gelen +5v bacağını vcc bacağına. -5v bacağını Gnd bcağına bağladım.
Diğer bağlantılar görüldüğü gibi resimde işaretledim.
Görselde Fan ve 12v adaptörün + kısımları birbirine bağlı. Fan ve 12v adaptörün - kısımları ise rölede birleşiyor.
Ben röleye 5v elektrik verdiğim zaman bu röledeki bu - uçlar birşeşecek ve fan çalışacak. Fakat röleye elektrik verdiğimde hiçbir işlem olmuyor. Rölede hiç tık diye çalışma sesi gelmiyor. Farkı rölelerde de denedim.
Görselde Multimetre ile baktığımda no ve com girişleri röleye 5v elektrik versem de vermesem de birbiriyle hiç buluşmuyor.
com ve nc girişleri de tam tersi sürekli olarak hepsi kısa devre olarak iletişim halinde duruyor.
5v tetikleyici 2 tane farklı marka aldım. ikisi de 5v farklı bir ürün. ikisindede röle tetiklenmiyor . Röle içinden bir ses gelmiyor. 5v olarak bilgisayar usb si ve powerbank ve 5v telefon adaptörü denedim. Her iki rölede de bir sonuç alamadım.
Mutlimetre ile baktığımda no ve com bacağı birleşmiyor. 5v elektrik verdiğimde rölede sadece kırmızı ışık yanıyor
Elimde öyle bir röle kartı yok, ama internette baktığım zaman üç girişli olduğu görülüyor. VCC, GND, ve SIG. Sen herhalde VCC ve GND yi bağladın ama SIG boşta. SIG olanı da VCC ye bağlamayı dene.
5v elektriği verdikten sonra bu ufak teli vcc ve in bacağına yada gnd ve in bacağına sırasıyla değdiriyorum hiçbir değişiklik olmuyor.
Vcc ve gnd yı bagladıktan sonra signal girişi ile tetikleme yapılır bu tetik role modülünün tipine göre lojik 1 ile de olabilir (yani vcc ye bağlayarak ) lojik 0 ile de olabilir (yani gnd ye bağlayarak)
Bu şekilde 5v çıkıyor bağlantımda sanırım bir hata yok. Daha sonra in yazan ucu vcc yada gnd ye bir tel ile değdiriyorum değişen birşey olmuyor
Multimetreyi kısa devre moduna alarak test ettiğimde bu şekilde teli lehimleme yaparsam oluyor ama bu sefer de röle amaçına uygun çalışmamış oluyor
Sanırım sizin kartın üzerindeki transistör çalışmıyor arızalanmış.
İlk çalışmada vcc gnd uçlarını ters bağlamış olabilir misiniz?
Yapısı büyük olasılıkla aynıdır ama şemasını verdiğim modül farklı bir markaya ait olduğu için yine de ufak bir yanılma payı bırakarak söylüyorum...
Sizin, önce kartın üzerindeki devre elemanlarını gözle takip edip yukarıdaki şemaya uygunluğunu doğrulamanız gerekiyor.
Sonra, (şema ile uyuşuyorsa) devreye gerilim verilmişken, multimetre ile ve kısa devreye yol açmayacak şekilde dikkatlice çeşitli noktalarda voltaj ölçümü yapmanız lazım.
@serkan_48 'in de dediği gibi, ağırlık transistörün sağlamlığından emin olmakta.
* INPUT'a pozitif gerilim verilmişken, transistörün kollektöründe (2 nolu bacağında) GND'ye yakın,
* INPUT boşta iken ise, aynı bacakta VCC'ye yakın bir voltaj ölçmeniz gerekir.
Ayrıca, röle girişine paralel bağlı ters diyotun da sağlamlığından emin olmalısınız.
Eğer bu kontroller olumlu değilse, modül hasar görmüş olabilir.
Röle fabrikasyon hatalı mı bilmiyorum fakat vcc ucuna - gnd ucuna + bağlayınca röle normal çalıştı. Boşuna saatlerce uğraşmışım. Yardımlarınız için teşekkür ederim
Bazı adaptörlerde kablo üzerinde bir fiş/soket oluyor. O fiş ters takılı da olabilir.
Yeni konu açmadan burdan birşey sormak istiyorum . Elektronik bilgim yok yeni öğreniyorum.
Elimde 12v bir adaptör var. Bunu direnç ile 9v düşürmek istiyorum. Kullanacağım cihaz için 0.15A çekiyor.
12-9=3V
3v=0.15 X R
R= 20 Ohm Direnç
Watt=3X0.15
W = 0.45
Bu durumda bana
20 Ohm 0.45w bir direnç mi gerekiyor hesaplamlarım doğru mudur.
Bir de online sitelerde satılan dirençler k şeklinde yazıyor. Bu kilohm mu demek oluyor yani bulduğum sonucu 1000 ile mi çarpmam gerekiyor aradığım dirençi bulabilmem için ?
LDO ya da BUCK ile ile düşürmek daha sağlıklı bir yöntem. Dirençle voltaj düşürmek, sadece yük sabit akım çekiyorsa işe yarar.
evet sabit akım çekiyor bir fan hızını düşüreceğim. Peki tam sabit akım çekmemiş olsa watt değerini 1 yada 2 seçmemde bir sakınca olabilir mi ?
Yüksek watlı direnç seçersen daha serin çalışır. Genel olarak seri direnç ile voltaj düşürmek iyi bir fikir değil. Akım sabit de olsa, dirençte ısı kaybı oluşur. Mesela 3B yazıcıda PLA ile bir kutu bastın, sonra da devreyi içine koydun. Watlı direnç 80 derecede bile sorunsuz çalışır ama bir bakmışsın kutu erimiş :D
Elimde çeşitli malzemeler var. potansiyometre , bd 140, dirençler ve 12v 2a adaptör.
Bunlar ile 12v 150mA Fanın hızını kontrol edecek nasıl bağlantısını yapabilirim
En basit elinizdeki transistörle şu aşağıdaki videodaki devreyi kurabilirsiniz.
Kullandığım adaptörün voltu kullanacağım cihazın volt farkından fazla ise aradaki Volt farkını hesaplıyorum ve ohm olarak çıkarabiliyorum burada bir problem yok. . Fakat adaptör ve cihaz aynı voltu kullanıyorsa direnç hesabını nereden yapıyoruz. ? bd140 maksimum 1.5A akım sağlayabiliyor onu korumak için mi 1.5Amperi aşmayacak herhangi bir direnç koyuyoruz ?
Çevrimiçi üye yok.
S.YUCE
