Mikro Step
- Katılım
- 25 Eylül 2022
- Mesajlar
- 8,206
Belki vidanin alti kismina aralikli sekilde somunlar takmak bile cozum olur.
bir daha lcd kullanırsam i2c ile artık. leş gibi kablo yığını oldu içerisi çünkü hahaha. tek sıkıntı kaldı 100k termistörü arduino nanoya okutmak, voltaj bölücü yapmam gerekiyor fakat nedense çalışmıyor, garip... 10k direncin serisine 100k thermistor bağlı fakat sabit olarak 150 derece okuyor .Evet, fakat bu kadar çok gnd olacagini tahmin etmemistim, bu yuzden her seyi geri sokup klemenslemek zorunda kaldim vs vs, duzenlemeyle ugrastigim icin, kisacasi plansizliktan verimsiz bir 5 saat oldu, en azindan simdilik voltaj bolucuyu de cozdugum icin duzenleme ve yazilim kaldi.Sabit aydınlatma ve sabit kontrast yapılırsa; ekran için toplam sekiz kablo olur.
Kasayı 3d ile yapmışsın. Potansiyometreye de bir teker yap.41673 eklentisine bak
gorunus olarak guzel duruyor. sagdaki butona aldirmayin potansiyometreye civata bulamadim evde![]()
potansiyometreyi tutan somunu bulamadim aslinda, zaten buton daha iyi oldu islevine gore hahahKasayı 3d ile yapmışsın. Potansiyometreye de bir teker yap.![]()
Havsa acabilirim maksimum civata baslarina, calisir hale geldiginde bakacagim. PTC isitici olunca ne degisiyor ki? benim bildigim sadece isindikca gucleri azaliyor. ben yine de thermal runaway koyacagim. termistor bozulursa vs, mesela 100 derecede 5 saniye kalmissa ve SSR calisiyorsa kapaticak kendiniThermal runaway korumasına gerek yok, bunların içinde ısıtıcı eleman olarak PTC var. Ama bir süre sonra otomatik kendini kapatsa iyi olur. Açık unutulması tehlikeli.
Bir de o vida başlarından bir şekilde kurtulun bence. Sinir ediyor.
Bu cozuldu. nasil cozuldu bir fikrim yok. kodu degistirmedim bile. fakat bir sey kesfettim. yazilimi atmak icin arduino nanonun kablosunu kullanarak guc verdigimde lcdnin kontrasti tam tadinda. ama normal bir usb kablodan klemenslere guc uygulayinca buyuk ihtimalle stabil olmadigi icin veya parazitten arkaplan tamamen beyaz. sadece 45 derecelik acidan yazilar gorulebiliyor. eger bu sorunu cozup PID ile olan mucadelemi kazanırsam oldu bu proje.potansiyometreyi tutan somunu bulamadim aslinda, zaten buton daha iyi oldu islevine gore hahah
bir sikinti buldum tam suan. SSRi full pwm ile sursem de 150 dereceyi gecmiyor tabla, acaba ssr da mi sikinti var tablada mi. ssr 3hz'de suruluyor. bu yuzden olabilir mi? ben konsolda pwm'i %100 gorsem de belki bir kandirmaca vardir.
Evet ısındıkça iç direnci artıyor ve çektiği güç azalıyor. Bu şekilde belirli bir sıcaklığı geçemiyorlar. Böyle olmasa şebekeye bağlasak kendi kendine yangın çıkarırdı. Yine de temkinli olmak iyidir, yüksek wattlı ısıtıcıyla şaka olmaz.Havsa acabilirim maksimum civata baslarina, calisir hale geldiginde bakacagim. PTC isitici olunca ne degisiyor ki? benim bildigim sadece isindikca gucleri azaliyor. ben yine de thermal runaway koyacagim. termistor bozulursa vs, mesela 100 derecede 5 saniye kalmissa ve SSR calisiyorsa kapaticak kendini
heh. neden oldugunu farkettim simdi. arduino nanonun kablosundan baglayinca neden termistor 150 dereceyi gecmiyor... tabla 200 derecelerde dolanirken. fakat normal usb kablosundan guc verdigim zaman sicaklik artiyor artiyor sonra 150lere gelince sapitmaya basliyor.. birden 300-500 derece gosterip 100k termistor oldugu icin -273 gosteriyor ardindan. sanirim bu termistorle alakali ya da kablonun ground kismiyla alakali bir sorun var. fakat sadece tahmin yurutuyorum, bilgili birisi varsa fikirlerini bekliyorumBu cozuldu. nasil cozuldu bir fikrim yok. kodu degistirmedim bile. fakat bir sey kesfettim. yazilimi atmak icin arduino nanonun kablosunu kullanarak guc verdigimde lcdnin kontrasti tam tadinda. ama normal bir usb kablodan klemenslere guc uygulayinca buyuk ihtimalle stabil olmadigi icin veya parazitten arkaplan tamamen beyaz. sadece 45 derecelik acidan yazilar gorulebiliyor. eger bu sorunu cozup PID ile olan mucadelemi kazanırsam oldu bu proje.
Sanirim VIN yerine 5V'ya gitmeli usbden taktigim kablonun pini, onun disinda 220V termistorun kararligini bozuyor olabilir, LCD nin kontrastini ayarlayan pin GNDye cekili normalde, ama normal usbden takinca 5Vye cekili gibi davraniyor, karakterlerin arkasi tamamen bembeyaz oluyor. Bu yuzden gndden supheleniyorum.Bağlantıların bazılarında hata olmalı. Yoksa 5volt 5 volttur. Sorunlar ısınınca oluyorsa sıcaklığı değişen kablo ve bağlantıları yoklamak lazım.
Vin dahili regulatörün girişine gider ve beslemede voltaj düşümü olur. Tam devre şemasını görmüyorum ama dediğin gibi sebep bundan olmalı. 5v besleme için 5V pinini kullanmalı.Sanirim VIN yerine 5V'ya gitmeli usbden taktigim kablonun pini, onun disinda 220V termistorun kararligini bozuyor olabilir, LCD nin kontrastini ayarlayan pin GNDye cekili normalde, ama normal usbden takinca 5Vye cekili gibi davraniyor, karakterlerin arkasi tamamen bembeyaz oluyor. Bu yuzden gndden supheleniyorum.
bu sıcaklıklarda multimetre ile ntc değerini ölçerek olması gereken ile kıyaslayın. Sonra bu değeri işlemcinin ADC çıktısından çevirerek ölçün.heh. neden oldugunu farkettim simdi. arduino nanonun kablosundan baglayinca neden termistor 150 dereceyi gecmiyor... tabla 200 derecelerde dolanirken. fakat normal usb kablosundan guc verdigim zaman sicaklik artiyor artiyor sonra 150lere gelince sapitmaya basliyor.. birden 300-500 derece gosterip 100k termistor oldugu icin -273 gosteriyor ardindan. sanirim bu termistorle alakali ya da kablonun ground kismiyla alakali bir sorun var. fakat sadece tahmin yurutuyorum, bilgili birisi varsa fikirlerini bekliyorum![]()
Şuan denedim. 150 dereceyi gecmemesinin sebebi arduino nanonun kablosunu kullandigim zaman cikislar 4.7v, 150 derece ustunu okuyamiyor buyuk ihtimalle, ayrica VIN'den 5ve aldim diger usb kablosunu, fakat lcdnin kontrast ayari yine nanonun kablosuyla takildigina gore farkli, karsidan hic bir sey okunmuyor 45 dereceyle baktiginda anca goruyorsun yazilari. buna cozum bulamadim suanlik, termistor kismina gelince; bazi kisiler termistore kapasitor atiyor, acaba boyle bir seyle alakasi olabilir mi? mantiken bakinca sebekeden gelen butun gurultu termistorle arduinoya gidiyor. belki bu sebep oluyordur. ama boyle bakinca da neden dusuk sicakliklarda sıkıntı cıkarmıyor diyorsun. dusuk sicaklikta daha fazla guc cekmesine ragmen hem de.Vin dahili regulatörün girişine gider ve beslemede voltaj düşümü olur. Tam devre şemasını görmüyorum ama dediğin gibi sebep bundan olmalı. 5v besleme için 5V pinini kullanmalı.
