AM radyo vericileri ne kadar güçlü?
Öncelikle geceleri istasyon sayıları benim bildiğim artmıyor.
Orta dalga gibi düşük frekanslı vericiler yayın geceleri iyonosferden daha iyi iletildiği için biz geceleri onları duyabiliyoruz.
Mesela gündüzleri e 13-17 MHz gibi daha yüksek frekanslı kısa dalga istasyonlarının yayınlarını duymak mümkün.
Güneş patlamaları ve gece-gündüz durumu iyonosferi etkilediği için farklı frekanslar farklı saatlerde daha iyi çekiyor.
Ayrıca her frekans bölgesinin de ulaşabildiği menzil farklı.
SI4732 vb birçok çip var. Bunların çoğu zaten AM ve FM dinleyebiliyor. En üst modellerinden bir iki model SSB (tek yan bant) dinleyebiliyor.
SSB 3-30 MHz arasındaki kısa dalga amatör telsizcileri dinleyebilmek için lazım yani konuşmaları.
Bunlarla bir radyo yapmak isterseniz internette çokça hazır devre ve hatta çizimi ve yazılımı mevcut.
Bu radyolarda eskiden de olduğu gibi ferrit çubuk üzerine sarılı bir bobin var düşük frekanslar için. Özel bir anten yok.
Cep boyutunda yapılabilecek en iyi yöntem bu. Fakat siz 15 metre vs tel çekerseniz ve eğer çatı gibi açık bir yer olursa çok daha iyi yayın alırsınız.
Zaten üst modellerine bakın mesela radyo üstünde harici anten girişleri de olur.
8 watt ile hangi modulasyonda nereye gitmek istediğiniz önemli. Bir de tabi konumunuz ve anteniniz de çok önemli.
Eğer CW yani mors haberleşmesi ise bu mesafe çok da zor değil. Ama SSB ile çok çok iyi bir anten olmadan biraz zor olabilir.
gece ve gündüz etkili olan frekanslar var ama asıl olay atmosferik şartlara göre sürekli şekilleniyor. bunu takip edip haritalayan siteler mevcut. bu siteden hangi mod (ssb-cw-digital) hangi bölgelerde hangi bandlarda açıklık var takip edebilirsiniz.
Aramizda manipleci yok mu? Birisi cikis yapsa gorseydik. Kac wattla cikti ekran da ne gorduk, ne oluyor bitiyor?
Mors için maniple yok. Mandallama yapabilirim. :)
İstanbul' dan polonya Bulgaristan Almanya vb yakın mesafeye gitmiyor ama Fransa nın kuzeybatı kıyısına gidiyor. Doğusuna doğru zayıflamaya başlıyor.
Turkiye saati ile 12:00-16:00 arası en iyi saatler. O saatlerde burada olursanız deneme yapabilirim.
http://21924.proxy.kiwisdr.com:8073/?f=28763.60usbz10
En iyi buraya gönderebiliyorum. Diğer yerlerde duyulmuyor.
Ses gönderebilirsem Fm modulasyonu ile gönderebilirim.:) ssb özelliği yok.
morse mu gönderiyorsun sanki alıcı tarafın filtresi çok geniş gibi aşırı gürültü var, spektrumda sinyalin gayet iyi, seste de iyi olmasını beklerdim.
Bant genişliği 400 hz.
O gürültü arka plan gürültüsü. Benim sinyal ile doğal gürültü arasında çok az fark var. :)
FM ile ses gidiyor ama anlaşılmıyor.25 watt filan olmalı en az.
Mors kodunu mandal ile gönderemiyorum. Kısa uzun ayarı olmuyor gecikme oluyor.
Bilgisayara bağlamam lazım.
Anteniniz ve konumunuz çok iyi olmalı, tebrikler. :)
Anten boyu 2 metre vertikal(dikine) aluminyum profilden yaptım. 2.6 metre filan olması gerekiyor. SWR cihazımda yok. Kayıp vardır.
İstanbul Fm ve Radyo34 için 2 adet 30Kw kurmuştuk.60kw kombaynerı vinçle getirip koymuştuk.antenleri 100kw jampro kule yaklaşık 100mt idi...Kabloyu anlatmam gerek yok herhalde...Kablonun içerisinden kompresör ile azot gazı basılıyordu.İçeride nem yapmasın diye.Nem olursa kablo yüksek gerilimden havaya uçuyordu..
    67.1 KB · Görüntüleme: 101
vericiler tüplü müydü ?
Bana ilginç gelen şu: Voltaj saniyede 100 milyon kere binlerce volt artı yönde, binlerce volt eksi yönde değişiyor. Mesela çıkış voltajı 5000 V ise, slew rate 500V/ns :cheeky5:
güç oraya gidiyor zaten, o voltajı oluşturduğu elektrik alanı saniyede 100 milyon kere şarj-deşarj ediyor.
bu arada voltaj beklediğim kadar yüksek çıkmadı 60kw için 50 ohm antende 78dBm - 1800 volt civarı.
tabi böyle sistemlerin anten empedansı 50 ohmdan çok daha farklı olabilir.
böyle sistemlerle uğraşırken yüzük, kolye, bileklik gibi metal takılardan kaçınmak lazım. aksi halde bir anda
deriyle bütünleşip kalıcı hale gelebilir. metal tokalı saatler de riskli.
Frekans yükseldikçe, RF sinyal jeneratörlerinin genelde verebildiği çıkış voltajı azalıyor. Yani sanki sadece bant genişliği, yüksek voltaj vermek için yeterli değil gibi.
Mesela merkez frekansı 100 MHz olan bir band pass filtre düşünelim. 100 MHz de 5 Vrms veriyoruz ve çıkışta 5 Vrms alıyoruz. 5000 Vrms versek, 5000 Vrms alır mıyız çıkışta? Devredeki komponentlerin ve iletkenler arasındaki mesafenin 5000 V gerilimi tolere edebildiğini varsayalım.
orada sadece voltaj değil güç de önemli. o filtre üzerinden geçen akımı da taşıyabilmeli. o bobinler ne kalınlıkta ve o kondansatörler ne kadar akıma dayanabilir.
şöyle koaksiyal filtreler var, içinde bizim bildiğimiz manada bir eleman yok. kaviteler var ve içindeki boşlukların
kapasitansı-endüktansı ile filtre yapıyor. 5-10 kw gibi güçlerde çalışabilir.
daha ilginci bu filtrelerin kaybı çok az 10kw filtreye 100nW veriyorsun ve çıkışta sinyali çok az kayıpla ölçebiliyorsun.
bu filtrelerin kaybının çok az olması aslında bir gereklilik. enerjinin bir yere gitmesi lazım, aksi halde o kadar büyük güçler geçerken çok ısınırdı.
Vakum tüplüdür muhtemelen, ben cihazın soğutma sistemini de merak ettim. Ciddi ısı açığa çıkıyor olmalı.
Koaksiyel kablolarda voltaj güçü belirler çünkü empedanslar fikslenmiş 50/75 Ohm.
Bu güç aşırı geldi bana.
Fm radyolarına 200 watt sınırı koyulduğunu duymuştum. Kaynağını bulunca atarım.
Nereden duyduğumu bulamadım. Sınır yokmuş.
Bunun sebebi belli bir mesafedeki yayınlarla üstüste binip sıkıntı çıkarmaması içindir.
BTK sitelerinde görmüş olmalısın.
Trifaze blower fan vardı.O kadar güćlüydüki odanın kapılarını vakumluyordu.Extrada duvar tipi 4 adet klima 48000btu sürekli ćalısir vaziyetteydi.Ariza durumunda enerjiyi kesip arka kapakları actiginiz zaman off line switchleri devreye girer yüksek gerilimi bosaltmak ićin toprağa bağlı deşarj çubuķlarını kaviteye vs saga sola değdirirdik.Sonucta lambanın plate voltajı 10kw civarındadır.
dreamport
