Taçsız Kral Pele
- Katılım
- 3 Aralık 2023
- Mesajlar
- 572
Panelin Watt değeri 0.25$ daha ne kadar ucuz olacak
Watt'ının 5 dolar olduğu günleri hatırlarım.
Geçen gün elektrikli araç sahibi ben ve elektrikli araç almayı düşünen iş yerindeki arkadaşlarımla aramızda geçen bir sohbet oldu. Arabayı almak evet bir miktar para ödüyoruz ama mesela zaten borca girmişiz "50 bin" daha girip şarjı tamamen ücretsiz hale getirsek? nasıl olur diye düşünüyorduk fakat setup konusunda çok havada kaldı düşüncelerimiz bu işin panel? inverter? belki akü? nasıl olmalıydı sohbeti bırakıp teknik veriler üstüne gidelim.
İlk aracımız uygun fiyatlı bir EV(electric vehicle) olan "Hynduai Kona EV" kendisi bence en mantıklı elektrikli araç teknik detaylarına bakalım;
62kWh bir batarya ile kullanıcıya sunuluyor;
Şöyle şarj detayları var;
Tek fazlı 10A sınırlandırılmış (avg. 2.2-2.3kW) şarj ile araç 33 saatte şarj oluyor.
Tek fazlı 16A sınırlandırılmış (avg. 3.7kW) şarj ile araç 21 saatte şarj oluyor.
Tek fazlı 32A sınırlandırılmış (avg. 7.4kW) şarj ile araç 10 saatte şarj oluyor.
Üç fazlı 16A sınırlandırılmış (avg. 11kW) şarj ile araç 7 saatte doluyor.
En hızlı ev tipi şarjı bu şekilde üç faz 16A'den fazla şarj olamıyor AC için
DC şarj da işler değişiyor
DC 50kW ŞARJ İLE 72 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR.
DC 70KW(MAX ŞARJ) 41 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR.
Hynduai kona için şarj dökümanları bu şekilde birde daha üst sınıf olan Tesla Model Y'ye geçelim
Tesla model Y 75kWh batarya ile geliyor;
Tek fazlı 16A sınırlandırılmış (avg. 3.7kW) şarj ile araç 24 saatte şarj oluyor.
Tek fazlı 32A sınırlandırılmış (avg. 7.4kW) şarj ile araç 12 saatte şarj oluyor.
Üç fazlı 16A sınırlandırılmış (avg. 11kW) şarj ile araç 8 saatte doluyor.
DC 50kW ŞARJ İLE 74 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR.
DC 175kW(MAX ŞARJ) 30 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR.
??DC 350kW(MAX ŞARJ) 27 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR.
Ben az param ile gidip kona alıp sonra para biriktirip model y almak isteyen biri olduğumu düşünürsek 2 araç içinde uygun bir solar sistem nasıl kurabiliriz? maliyeti ne olur?
8-6 çalışan birisi olduğumuzu varsayıp eve 7.30'da geldiğimizi düşünelim aracımızı akşam saat 7.30 da takıp sabah en az %80 dolmuş şekilde alabileceğimiz bir solar sistem maliyeti nedir?
@Ahmet Develi
1-) Bu konuşmayı arkadaşlarım ile yaparken pil seviyesi düştükçe daha hızlı bitmeye başlar yolda kalırız yada trafiğin ortasında stres oluruz diye her gün şarj etmeyi planladık 'EV' araç sahibi arkadaşımızında arabası çok yeniydi bu detaylara hakim değildik. %0 şarj ile 14km daha gidebildik sonradan. Şuan böyle birşeyi yapacak olsak araç içinde sınırlandırılmış şarj ile günlük %10-15 kadar dolduracak şekilde bir sistem yapmak daha mantıklı olabilir maliyet sağlık gibi açılardan.Merhaba Ahmet,
1- Günlük şarja takacaksan 10-15 kWH fazlaca yeterli diye düşünüyorum. Ancak bununla ilgili pil ömrü açısından endişelerim var. Sürekli üst batarya dololuk bölgesini kullanacaksın ki bu (hem NMC hem de LFP pil içeren araçlarda) batarya sağlığı açısından çok önerilen birşey değil. Onun yerine %20-30 seviyesine inene kadar bekleyip şarj etmenin daha sağlıklı olduğunu gösteren araştırmalar var.
2- Güneş enerjisi ile depolayıp sonra aracı şarj etmek yatırım maliyeti de çok yüksek bir alternatif. Aküler de zamanla öleceğinden (bu konuda çok bilgi sahibi değilim, solar sistemi olanlar aydınlatabilir) bu sistemin uzun dönemli bakım maliyeti de yüksek olacaktır. Tasarrufa değer mi emin değilim.
3- Küçük bir düzeltme: Tesla Model Y Standard Range (Juniper) 64 kWH (nominal, 60.5 kullanılabilir) bataryaya sahip. Long Range olanın bataryası yüksek (78 kWH nominal, 75 kullanılabilir) ancak fiyat farkı vergi sisteminden dolayı uçuk. Ayrıca NMC pil kullanıldığından günlükkullanımda %80'den fazla şarj edilmemesi öneriliyor. Çok sık uzun yol yapılmıyorsa, çok anlamlı olmuyor.
4- DC şarj ile hızlı şarja gerek var mı? Bu oldukça yüksek yatırım gerektiriyor ve müstakil evde oturmuyorsan tüm kat maliklerinden izin almadan kuramazsın. AC şarj günlük kullanımda fazlaca yeterli diye düşünüyorum. Ayrıca 11 kW AC de gerekli değil bence. Elektrik idaresi ile görüşüp kurulu kapasiteyi arttırman gerekiyor ve bunun için de proje filan çizilmesi ve ekstra ödemeler yapman gerekli. Onun yerine 3-3.5 kW güç ile mevcut altyapıda şarj edersen 10 saatte (ortalama evde olabileceğin süre ) %50 gibi bir şarj imkanın olur. Haftada iki kere %30->%80 aralığında şarj edersin. Uzun yola çıkacağın zaman farklı bir planlama yaparsın ya da ticari cihazlarla şarjının üstünü tamamlayıp çıkarsın.
5- Evden şarj etmenin maliyeti de çok göreceli bir konu. Son tarife düzenlemelerine göre aylık belirli bir tüketimi (240 kWH) aşınca tarifeniz %70 civarında zamlanıyor. Ayrıca yıllık belli bir tüketimi aşarsanız da Serbest Tüketici sınıfına giriyorsunuz. Dağıtım şirketi seçme hakkınız oluyor ancak pratikte daha pahalıya alıyorsunuz. O yüzden elektrikli araç tüketim seviyenizi arttırdığı için aslında 5-7 TL/kWH gibi bir maliyete gelmeye başlıyor. Bu durumda ticari şarj sistemlerine göre avantajı çok azalıyor.
6- Ben de tam elektrikli araç kullanıyorum (Tesla Model Y Juniper). Mesela benim için, en basit AC şarj sisteminin (3.2 kWH) kablo, pano, prizler, işçilik ve şarj cihazı ile maliyeti minimum 20-25 bin TL. Sitedeki ticari şarj cihazı ile yaklaşık 10.50 TL/kWH maliyetle 60kW hızda şarj edebiliyorum. Kendi otopark yerime tesisat çektirip 3kW ile AC şarj edersem yaklaşık 6 TL/kWH maliyetim olacak. 35-40 metre kablonun ve AC şarj cihazlarının verimliliği düşünülümce min %15 de kayıp olacak. Gerçek maliyet 7-7.5 TL/kWH olacak. Ticari AC şarj cihazları (11-22 kW) 8-9 TL/kWH maliyetle şarj ediyorlar. Burnumun dibindeki DC hızlı şarj ile karşılaştıracak olursak kWH başına 3.5 TL kar olsam bu km başına 0.60 TL gibi bir rakam yapar. Bu da şarj sisteminin maliyetini yaklaşık 40-45 bin km sonra geri almam demek. Benim için minimum 2 yıl.
7- O yüzden maliyet odaklı yaklaşınca şahsi şarj cihazı çok anlamlı bir fark yaratmıyor. Ancak, şu avantajları var:
a- İstediğim zaman zahmetsiz park yerinde şarj etme rahatlığı.
b- Batarya sağlığı açısından yavaş AC şarj çok çok daha iyi bir yöntem.
c- Şarj cihazı dolu, arızalı vs gibi sorunlar olmayacak
d- Hızlı şarja ihtiyacım olduğu zaman DC şarj hala elimin altında olacak
e- İkinci bir elektrikli araç alırsak yatırımın geri dönüş zamanı yarıya inecek.
Cevabınız için teşekkür ederim. Araç şarjı esnasında karavan da herhangi bir tüketim olmadan kullanmayı düşünüyorum. Inverterim LEXRON marka akıllı İnverter daha önce 2,5 Kw’ ya kadar deneme yaptım herhangi sorun olmadı. Yalnız bu 10 - 20 dk’ lık denemelerdi. 2 saat kesintisiz 1,9kw kullanımında ne olur bilemiyorum. Sanırım denemeden göremeyeceğim. Karavanın 220v elektrik tesisatı evde kullanılan neyse o şekilde kablo ve sigorta anlamında. Ev tipi şarjlarda kimisi direk fişe takıp kullanırken kimisi de sayaçtan sonra ayrı bir kombinasyon panosu kullanıyor. Sizce buna gerek var mı?@VOLKAN55 aracı şarja taktığınızda kullandığınız şarj aleti araca bir protokol üstünden kullanılabilir gücü söylüyor. Aracınız plug in hybrid büyük ihtimalle, normal EV ler için geçerli bunlar ama sizde de aynı altyapı var diye düşünüyorum. Kablodaki bir pin spesifik olarak bu durumları iletmek için kullanılıyor, şarja hazır mı, ne kadar akım çekebilir vs gibi. Ama benim gördüğüm hiç bir taşınılabilir adaptörde bunlar ayarlanamıyor, duvara takılanların ayarında max akım ayarı gibi bir şey var. Eğer siz o şekilde olan bir adaptör bulup o anlık kullanımınız, akü durumunuz ve solar üretiminize göre bir akım seçip aracınızı şarj etmeye çalışırsanız çalışacağını düşünüyorum (eğer inverteriniz çok kalitesiz değilse, çünkü aracın şarj aletinin giriş katı PFC dandik bir inverterde çalışmaz, hata verir).
Ancak bence asıl sıkıntı şu siz panelden günlük 3.69kWh enerji üretiyorsanız(615wmax panelleriniz ile akünüze eklediğiniz günlük miktarın bu olması normal geldi) siz bunu araca taşırken hem inverterden hem obc den geçireceksiniz, dolayısıyla en iyi durumda bile bu dönüşüm %90-95 verimli olacak. O yüzden bence 10km git gel günlük doldurmanız bütün paneli buna kullanarak bile çok zor.
Elinizdeki şarj aleti uygun aslında direkt takabilirsiniz inverterin o anki yükü uygunsa, bence deneyin sonucu da yazın en azından acil durumlarda kullanırsınız belki
Bu çok tehlikeli bir şey. Binlerce hücreden birisini bile bozsanız batarya ömrü büyük bir darbe alacak. Sıfıra eriştirmemek gerekli.1-) Bu konuşmayı arkadaşlarım ile yaparken pil seviyesi düştükçe daha hızlı bitmeye başlar yolda kalırız yada trafiğin ortasında stres oluruz diye her gün şarj etmeyi planladık 'EV' araç sahibi arkadaşımızında arabası çok yeniydi bu detaylara hakim değildik. %0 şarj ile 14km daha gidebildik sonradan. Şuan böyle birşeyi yapacak olsak araç içinde sınırlandırılmış şarj ile günlük %10-15 kadar dolduracak şekilde bir sistem yapmak daha mantıklı olabilir maliyet sağlık gibi açılardan.
Bunda haklısın. Ben kendi adıma LR/SR/Hibrit ya da benzinli seçimi yaparken şöyle düşündüm: "Son 5 yılda kaç kere acil uzun yola çıkmam gerekti?" Neredeyse hiç.3-) Teslayı hala EV için tekel görüyorum ben. Uzun yol çok göreceli hiç beklenmedik bir zamanda uzun yola gitmek gerekirse nasıl şarj edeceğiz? evet aşırı hızlı şarj olduğunada şahit olduk izmir-istanbul arası oksijenlerin birinde 50 dakikada %10'dan %95e getirdi istasyon arabayı yinede LR olmaması endişe kaynağı gibi geliyor.
Burda önemli olan işe yarayıp yaramayacağı değil. Bu yatırımın sana ne kadar tasarruf ya da konfor sağlayacağı. Eğer 5-10 araç faydalanacksa kendini telafi edebilir. Ancak tek araç için böyle bir sistemin bakım ve yatırım maliyetine değer mi emin değilim. Bir de bu sistemler yüksek voltaj (400V-800V DC) kullandığı için düzgün çalışması önemli. Yoksa araca zarar verebilir. Bu riske de değer mi, onu da değerlendirmek lazım.4-) DC şarj kurulum maliyeti en yüksek plan olacağı aşikar müstakil bir evimiz varsa ve EV araçtan vazgeçmeyi düşünmüyorsak teslayı satıp ioniq alırım ioniq satıp EQB alırım gibi planlarımız varsa bence gereksiz bir yatırım değil.
Bu hesaba girdiğin zaman mevcut abonelik kapasiteleriyle 3-7 kW limitinde kalman gerekiyor işte. Üstü için elektrik şirketi ile ilave sözleşme yapman gerekiyor. Eğer binaya gelen şebeke kapasitesi yetersizse ona da izin vermezler. Binanın komple projesi çizilmesi, tüm maliklerin güvence bedeli arttırımı yapması vs gerekiyor. Tabi ben yaygın senaryoyu konuşuyorum. Aynı konuları araştırdım oturduğum sitede. Belki senin binada şanslısınızdır. Genelde 6 kW oluyor daireler için olan kurulu maksimum güç. 22kW altında DCye ihtiyaç yok.5-)Evin yakınında şarj istasyonu gibi olanaklarımız yoksa bence düşünülmesi gereken bir konu evin önünda yanında altında kapalı otopark varsa küçük bir şarj panosu yapılabilir hesap kitap ile limiti aşmadan şarj edilebilir araba, ana saat ile araba arasına ara sayaç konulup kontrol edilebilir araç ne kadar tüketmiş. Ev tüketimi ile araç arasında denge sağlanabilir tabii tesisat kontrolü ve gerekirse bir üst kesite geçirilmesi gerekebilir.
6-) Hayırlısı olsun abi kazasız belasız, bu tarz imkanlar olduğunda evet hazır olan daha mantıklı kullanıcı sayısı da çok fazla değilse. Benim EV almam durumunda bu imkanım olmayacak ama evin altında 5-6 araçlık park yeri bulunuyor kendim kablo çekip ufak bir panoya şarj sistemi yapsam bile park yeri kovalamam lazım 36 daire bulunuyor binada 6. aracın girmesi bile çok zor oluyor park ediş şekline göre diğer araçların.
7-) İmkan/Maliyet/EV araca yaklaşımımız kendi şarj istasyonumuzu kurmaya doğrudan etkili aldıktan sonra aracı sevmeyip veya getirilerine alışamayıp satacaksak şarj istasyonu ile urağşmaya gerek yok ama EV'a alışıp bundan sonraki tercihlerimizi o yönde yapacaksak bence yapılmayacak bir iş değil şarj istasyonu.
Bu işi yapan bir elektrikçi ile konuştuk geçen yıl, küçük bir dükkanı var basit elektrikli araç şarjı için pano üretiyor 1 sigorta 1 kaçak akım birde pano fanı 220 veya 380 şarj altetinide panonun içine tıkıştırıyor oldu sana şarj panosu.DC şarjı nasıl yerleştireceksin o zaman. Onun için tüm maliklerden yazılı izin vs gerekiyor. Ayrıca trafodan özel bir hat, elektrik idaresiyle ayrı bir sözleşme ... vb. Her tarafı çok zahmetli ve pahalı olacaktır.
Muhtemelen buradan taşınmazssak çevremde kimse uzun yıllar hibrit araba dahi almayacak, faydalanacak araç zannediyorum 1 . Tek araç bu sistemin kurulum maliyetini benzinle kıyaslasak hatta benzini 70lira saysak dahi amorti edemez, ama yaratacağı konfor aşikar yaşadığım yerde şarj istasyonuna dair hiç birşey yok. Yatırım maliyeti çok büyük 30kWDC şarj aleti bile 10 yaşında arabalar ile neredeyse aynı çekilecek tesisat vs. çok büyük maliyet.Burda önemli olan işe yarayıp yaramayacağı değil. Bu yatırımın sana ne kadar tasarruf ya da konfor sağlayacağı. Eğer 5-10 araç faydalanacksa kendini telafi edebilir. Ancak tek araç için böyle bir sistemin bakım ve yatırım maliyetine değer mi emin değilim. Bir de bu sistemler yüksek voltaj (400V-800V DC) kullandığı için düzgün çalışması önemli. Yoksa araca zarar verebilir. Bu riske de değer mi, onu da değerlendirmek lazım.
İşte bunu yapınca elektrik şirketiyle olan sözleşmendeki kurulu gücü geçemezsin. O da 6 kW civarıdır büyük ihtimal. Onu arttırmak için de:Abi sıkıntı olmasın bu dediğimizde saat senin saatin tesisat senin tesisatın kimi ne ilginedirir? biz bina girişinden değil senin elektrik saatinden çekiyoruz panoya diye yanıtlamıştı. Bina tam yüklenirse bizim tesisat problem çıkarabilir. Bizim binaya gelen ana kablo kesiti hakkında bilgim yok ama herkesin saatine 40A sigorta konulmuş bütün dairelere tek faz dağılıyor.
Sözleşme ve yeniden projeyide öğenmiş oldum.İşte bunu yapınca elektrik şirketiyle olan sözleşmendeki kurulu gücü geçemezsin. O da 6 kW civarıdır büyük ihtimal. Onu arttırmak için de:
1- Proje çizdirmen
2- Saatine gelen tesisatı da iyileştirmen
3- Elektrik şirketiyle yeni sözleşme yapman ve ek güvence bedeli ödemen gerekiyor
Ayrıca, bu tesisatçının söylediği sistem zaten AC şarj oluyor. Monofaze 3-7kW , trifaze 10-22 kW (araç Tesla olursa max 11kW) kullanabilirsin yukarıdakileri yapsan bile.
Teslada o iş biraz karışık, multidrop ethernet kullanıyor olmaları lazım şu an bazı sistemlerinde. Canbus içinde birden fazla bus vardı bir ara ama şu an durum nedir bilmiyorum. Canbus konusundan pek memnun değillerdi wiring zahmeti ek maliyet getiriyor diye o yüzden belki 6-7 sene önce değiştirme niyetindelerdi(ki zaten o zaman bile mixed di sistem) sonradan mutldrop ethernet ile de baya şeyi entegre ettiler son durum ne bilmşyorum.Sözleşme ve yeniden projeyide öğenmiş oldum.
Konudan bağımsız modelY'de 'CAN' veri yolu analizi yapamıyoruz ID'ler karmaşık ambiyans aydınlatma yapmak istedik stm32ve WS2812 led ile fakat anlamlı hiçbir veri göremiyoruz, kara düzen yapmak istedik farlardan ek alarak yapmaya çalıştık ama bunu yapınca farlar sapıtıyor arabayı kilitleyip gidince sönükte olsa yanmaya devam ediyor.
ID list bulamıyoruz, park-kısa-uzun-kilit açıldı datalarına ihtiyacımız var fakat ne "sniffing" yapabildik nede diğer markalarda olduğu gibi çözümlenmiş bir veri bulabildik internette. Bu konuda deneyimin var mı acaba abi?
aracın servis kitabını bulamadık bulsak bize bu konuda fikir verirdi forumlardan okuduğumuz kadarıyla bi soket bulup biraz sıyırıp kablolara paralel olduğumuzda CAN ile haberleşen birşeyler var buna mecbur kalmışta olabilirler hazır abs ünitesi vs. kullandıkları için emin değilim ney verisi geçiyor zaten 50 satır veriden 3-4 tanesinde anlamlı bir data görüyoruz bu datada hiç birşey ile eşleşmiyor dünya üstündeki otomobil CAN veri paketlerine bakınca.Teslada o iş biraz karışık, multidrop ethernet kullanıyor olmaları lazım şu an bazı sistemlerinde. Canbus içinde birden fazla bus vardı bir ara ama şu an durum nedir bilmiyorum. Canbus konusundan pek memnun değillerdi wiring zahmeti ek maliyet getiriyor diye o yüzden belki 6-7 sene önce değiştirme niyetindelerdi(ki zaten o zaman bile mixed di sistem) sonradan mutldrop ethernet ile de baya şeyi entegre ettiler son durum ne bilmşyorum.
teslanın J1939 uyumluluğu yok mu ?aracın servis kitabını bulamadık bulsak bize bu konuda fikir verirdi forumlardan okuduğumuz kadarıyla bi soket bulup biraz sıyırıp kablolara paralel olduğumuzda CAN ile haberleşen birşeyler var buna mecbur kalmışta olabilirler hazır abs ünitesi vs. kullandıkları için emin değilim ney verisi geçiyor zaten 50 satır veriden 3-4 tanesinde anlamlı bir data görüyoruz bu datada hiç birşey ile eşleşmiyor dünya üstündeki otomobil CAN veri paketlerine bakınca.
Kablodan tassaruf etmiş gibide değiller söktüğümüz her yer çarşamba pazarı gibi kablo dolu.
J1939'u 2012 scania R440'da görmüştüm çok eski bir altyapı değil mi?teslanın J1939 uyumluluğu yok mu ?
Sağ yolcu koltuğunun ayak uzatılan yerinde Bi kapak var onu açınca karşımıza çıkan soketten aldık can hattını, ve okuduğumuz veri hep saçmalıyor bissürü şey denedik acaba neyin verisi diye gaz ver geri vitese al sinyal ver otopilota al vs. hiçbirini yakalayamadık sniffing yapmak çok zor tesla içintam tersine FMS (fleet management sytem) kullanan 2015 sorası tüm araçlarda standart. genelde kamyon ve otobüsler ağırlıklı kullanılıyor ama ford-citroen-pejo araçlarda denediğimde verilerin çok büyük kısmınu bu bilgilere göre decode edebildim.
elimizde cango isimli bir ürün var, araçların canbus verisini decode ederek seçilen parametreleri okunabilir rs485 datasına çeviriyor. ama listesinde tesla var mı bakmadım.
canbus verileri çok anlamsız ve alakasız ise muhtemelen yanlış bir bus üzerinden veri çekiyorsunuz. en kolay yolu araçtaki android ekrana hangi canbus hattı gidiyor onu bulup loglamak olur. ayrıca gene araçtaki android işletim sisteminin içinde çalışan uygulamalar da bir şekilde monitör edilebilir
