Türkiye'de PCB üretimi yapan firmalar
Ahan da bunu numune pcb de yaptırdım.
4 katmanlı hobi iş biraz garip.
2 adet 2 katman yapılabilir
Neden garip ki? PCB yi küç0k tutmak adına bile 4 katman yapılabilir.
Ben de yapmak istiyorum ama bu aralar yaptığım pcb ler büyük olduğu için 4 katman tuzlu oluyor.
Lükstür, abartıdır. Teknik zorunluluk yoksa katman sayısı artırılmaz. Mümkünse tek katman yapılmalıdır.
Örneğin 805 komponent arasından yol geçebilir. Bunu beceremeyip çift katmanlı PCB yapılmaz.
Yarışmaya katılacaksanız, bitirme tezi gibi durumlarda, hoca not verecekse yapılır. Diğer türlü cebinizden çıkan paracıklar demektir. Seri üretim için zaten mümkün olduğunca kaçınmalı.
Zaten ihtiyaç var ise yapılır. Hobi veya Ticari diye ayrılmaması lazım. Tek katmana sığacak işi 4 katman zaten kimse yapmaz.
Mesela benim şuan hobi olarak uğraştığım boeing paneli. 2 Ayrı PCB de 2 katmanlı olarak yaptım. Ama tek PCB de yapacak olsam 4 katman şart olurdu.
Yani ben biraz "4 katmanlı hobi işi biraz garip" demeni yadırgadım. Yoksa gereksiz yere yapılması bence de garip hatta saçma olur.
Bundan 20 yıl önce lüks sayılan şeyler, mesela otomobil teknolojisindeki birçok özellik, artık günümüz araçlarında standart hale geldi; hatta bazıları eski teknoloji bile sayılıyor.
Bizim toplum bence lüks kavramını biraz yanlış anlıyor, hatta bu konuda bir takıntısı var.
Aslında lüks, imkanın yokken elde etmeye çalıştığın şeydir. İmkanın varsa, o artık senin için lüks değil, ihtiyaç ya da standarttır.
Mesela kişinin bütçesine göre bir top dondurma bile lüks olabilir.
Aynı şekilde bugün 4 ya da 14 katmanlı PCB üretebiliyorsak, bunu lüks diye değil, gelişmişlik ve imkan meselesi olarak görmek lazım.
Yoksa bu mantıkla, elle yazmak varken matbaayı da lüks ve abartı saymaya devam ederiz...
Lüks belki doğru kelime değildir. Tek katman ile üretim yapmak sıkıntılı. Tek katman çizimde smd ve tht elemanlar kartın farklı yüzlerinde olur. Hobi ve el dizigisi için uygun olabilir ama seri üretimde bence sıkıntı. Diziden sonra tht ler potaya girmez vs..
Öte yandan zorunlu olmadıkça 2 katmanda kalınmalı diye düşünüyorum. Kendi tasarladığım kartı olası bir hat arızasında kolay tamir etmek isterim. İç katmanlarda tamirat yapmak benim için mümkün değil. Yine tek katmana göre iki katmanlı pcbde delik içi kaplamada olduğu için tht malzemelerin mekanik dayanımı daha iyi oluyor. Titreşimli bir ortamda çalışan çok basit bir devrem var. Pcb üzerinde sadece 4-5 eleman olduğu için ilk versiyonda tek katmanlı hazırlamıştım. İlk 1 ayda hepsi arızalandı. Çift katmana geçince sorun çözüldü.
@Endorfin35+ @Gokrtl Numunepcb.com un kalite ve teslimat süreleri ile ilgli tecrübelerinizi paylaşırmısınız. Bir gerber yükledim 28 gün teslimat süresi verdi. Teslimat süreleri bu sürenin daha altındamı gerçekleşiyor.
Jlcpcb de yaptırıyorlar. Kalite aynı.
Ben bir sefer sipariş verdim. 20 günden fazla bekledim ama tam da günü gününe saymadım.
Geri bildirimleriniz için teşekkürler. Bugün siparişi verdim. 1-8 ekim arası çinde resmi tatil varmış. Bizim sipariş bundan ne kadar etkilenecek yaşayıp göreceğiz.
_Arda_
