Bitmiş pil ile batarya şarjı yapan devre
Şarj ettiği pilin kapasitesini bilip ölçebiliyor, ama aynı ölçümleri sürücü pili dediği pil üstünde yapmıyor, bana biraz uyanıklık gibi geldi.
Yo hayır hiç alakası yok, diyor ya sürücü bataryasının voltajında fark edilir bir azalma olmadan hedef bataryayı şarj ettim. Ben de onaylıyorum çünkü o kadar çok led yaktım kapasitör şarj ettim 0.5V, 0.4V olmadı. Şarj ediyor işte, ben şaşırmıyorum ancak sizin kafayı yemeniz lazım bunu iyi biliyorum ve siz kafayı yemeden ben pes etmeyeceğim.
Pil voltajı ile kapasitesi birbirine eşit şeyler değiller, öncelikle bunda anlaşalım. Sonrasında isterseniz gidin bir tane 18650 bulun, 2.5V a kadar discharge edin. Bu noktada pil bitmiş sayılır, bakın datasheet e indirme kardeşim pil bitti daha da zorlama der. Ama istersen hala kullanırsın, en sonunda kimyasına zarar verene kadar kullanırsın, çünkü aslında içindeki enerji bitmemiştir. Takın ampermetreyi voltmetreyi loglayın bakalım iki tarafı da hesaplayalım enerjiyi karşılaştıralım. Şimdi bunun simulasyonunu kurup çözsek, diyeceksin ki sizin simulasyon programı bozuk. O yüzden hazır yapmışsın devreyi, yap şu ölçümü düzgünce bende kafayı yiyeyim.
Ben voltaj ile kapasite aynı şeyler mi dedim? Benim yapmama mı muhtaçsın? Devrede 3 eleman var. Bir gece hobi niyetine al eline havyayı sonra evde bir bitik pil bul çalıştır gör bak dene, kafayı mı yiyeceksin, idrakini mi değiştireceksin, kendin dokunduğun, kokladığın projeyi gör ondan sonra fikrini değiştirmen gerekiyorsa değiştirirsin. Beni bekleme bence... Hem insanlar katı kurallara boyun eğerken değil çalışırken, proje yaparken öğrenirler. Bu projenin sana öğreteceği o kadar çok şey var ki buradan başlarsan toplamda merakının peşinden giderken öğreneceklerinin bir üniversite eğitiminin katbekat fazlası olacağına eminim.
Fikrim değişmiyor. Devreye baktım bilmediğim bir şey yok bu devrede. Sen kendini kandırıyorsun, madem çok isteklisin paylaşmaya ölç koy dedik ona da gelmiyorsun, e adam senin amacın nedir? Siz kafayı yemeden pes etmem diyorsun tamam yap ölç ispatla yiyeyim diyorum bu sefer garip garip tepkiler. Amacın ilgi çekmek mi?
Gerçi şöyle bir durum var, bant genişliği yeterince dar bir multimetre ile ölçersen o pilin akımı 0 gibi çıkar gerçekten.
Sonsuz enerji videosu çekiyorsun, pili saklamana gerek yok. Bu fikri sevdim umarım hintliler çeker videosunu.
Ölçtüm ölçmediğimi kim söyledi? Pili ölçüyorum ve 0.5V gösteriyor sonra devrenin çıkışını DC olarak ölçüyorum yine 0.5V gösteriyor ancak ledi yakıyor. Böyle bir saçmalık var. Buradaki voltaj AC de değil DC de değil, 50Hz değil en azından, ölçemiyoruz... Onun için öyle uzaktan göründüğü gibi değil, bir elektronikçi arkadaşım ile birlikte yaptık deneyi, burada kafayı yiyordu. Ölçünce farklı bir değer ölçüleceğini mi sanıyorsun? Çıkışa bir kapasitör bağlasak bu defa 17V a kadar çıkıyor.
Osiloskopun vardı tak çıkışa gör ne olduğunu. Arkadaşın kafayı yemeye yer arıyormuş. @Mikro Step in youtube kanalında daha güzel ve kafa karıştırıcı içerikler var. Kısa devre edilince yanan led videosu falan var, arkadaşın onları görürse ne yapar acaba
Olabilir. Ilave bilgiler, dalga seklini de gorursek ne istersen hesaplanabilir.
P. J. Kelly makalenin ve kitabın yazarı bu devrenin havadan akım çektiğini iddia ediyor. Pilden akım çekmiyormuş ama havadan akım çekiyormuş. Zaten fazladan bir akım varsa bunun kaynağı sorgulanacak transistörden ya da sargıdan ne kadar akım geçiyor akım nerede karışıyor görülecek. Daha teknik bir ölçüm yapmak gerekiyor. Bence bu projeyi siz yaparsanız bize daha doyurucu bilgi verebilirsiniz ama mutlaka pil şarj etmeyi de ihmal etmeyin.
Birkaç mwlık ledler ile ölçülmez.
Ledler statik elektrik ile bile yanıyor.
Çıkışına 5wattllık porselen rezistans veya tel rezistanslı lamba bağla.
O zaman pilin hızlıca boşalır. :)
Sen de buna inandim foruma yazma ihtiyaci duydun, oyle mi?
Ben olsam asagidaki ile ugrasirim.
Ahit sandığını biliyorum, onun da bir kapasitör olduğu iddia ediliyor. Ayrıca enerjiyi toplayan bir rezonatöre sahip.
Overunity makineleri içerisinde ahit sandığına en benzer teknoloji Thomas Hanry Moray'ın cihazıdır. Bu cihazı Tarial Kapanadze de yapmıştır. Bu iki kişiyi araştırırsanız detayları öğrenebilirsiniz. Tarial Kapanadze'nin yaptığına Kapagen jeneratörü denilmektedir.
Thomas Henry Moray'ın hazırladığı kutudan tam 192kW enerji fışkırıyordu. Yine Tariel Kapanadze de bir ara Türklerle anlaşma yaparak bunun 100kW olanını yapıp sergilemiştir. Videosunu bir ara paylaşırım.
Konudan sapmayalım şimdilik hedefimi küçük tutup bazı fenomenleri açıklamaya çalışıyorum. Bu nedenle bitmiş pil ile batarya şarjı yapan devre konusunu aşmayalım.
@ayhanarican Avramenko plug duydunmu hiç.?
Patenti de war alınmış üstelik.
Bilmiyordum ama kitapta vamış. Bu Kapagen jeneratörünün sadece bir parçası ve spark gap içeriyor. Bu sistemler soğuk elektrik ile çalışıyor ya da soğuk elektrik üretiyor. Tıpkı yukarıdaki açıkladığım devrede olduğu gibi.. Pili ölçüyorum 0.5V ve devre çıkışını ölçüyorum yine 0.5V fakat ledi yakıyor ve aslında orada soğuk elektrik var ve ölçülemiyor.
Tamamen alakasız birşeyden bahsediyorsun.
Avramenko plug elektroniğe ve elektiriğe meydan okuyan aykırı bir Doğrultucu devre.
2 diyot bir kapasitörden oluşur.
Daha ziyade tek AC hat üzerinden GND siz döğrultma işlemini yapan sihirli bir tasarım gibidir.
Bence havadan elektirik şarjı filan yerine kabul edilebilir daha makul şeylerle uğraş.
Avrtamenko-Plug bunlardan sadece birisi.
Ütopyalar seni biryere götürmez. Sadece boşu boşuna zamanını çalar.
En sağ taraftaki de spark gap alaksız olur mu? En önemli bileşenden bahsetmiyorsun ve sana bu nedenle gizemli geliyor. Spark gaplara ben aşinayım, aynı yapı Kapagen jeneratöründe de kullanılıyor. Bilmiyordum dedim ama sen söyledikten sonra araştırdım ve şu an biliyorum. Yüksek voltaj soğuk elektrikmiş gibi özellik gösterir. Bu da ekstra bilgi olsun.
Spark gap değil yüktür o.
DC ye çevrilen gerilimi harcayan işe dönüştüren unsur.
SparkGap ile alakası ilgisi yok.
Şimdi bunun dinamiğini çalışma mantığını anlatta bizde öğrenelim nasıl böyle bir sihirli devre olabiliyor.
DC ye çevrilen gerilimi harcayan işe dönüştüren unsuz.SparkGap ile alakası ilgisi yok.
Size aktarılan bilgilerde neden en önemli bileşeni gizleyerek anlatıyorlar? Akıl alır gibi değil Kapagen jeneratörünü inceledin mi? Sana göstereceğim bu versiyonda 2 toprak bağlantısı var ve tetik amacıyla 9V-12V'luk bir gerilimle tetiklendikten sonra 1200W-2400W arası güç üreten bir piknik jeneratörü olarak kullanılıyor. Elbette çok yaygın değil büyük çevrelerce bilinmiyor fakat overunity camiasında meşhurdur.
Ben senin paylaşımını anladım kayıpsız elektrik iletimi için bir yol sunuyor ve kısa devre sanıyorsun fakat gerçekten işe yarıyor ancak oradaki spark gapın çok fazla işlevi var. Kapagen jeneratöründe de kullanılıyor. Şimdi şu bağlantıya tıklayıp bu sistemin her detayını öğrenebilirsin. Tüm ölçümler ve tüm hikaye...
Çevrimiçi üye yok.
Sellat
