JBC, Hakko ve Quick için Xiaomi Mi Air Purifier 2H ile otomatik duman emici yapımı
2021 yılında, duman emici olarak kullanmak üzere Xiaomi Mi Air Purifier 2H aldım.
Çok iyi iş çıkardığını söylemeliyim. Ancak birkaç pürüz vardı.
1. Sürekli üfleme sorunu​
Cihazı Auto modunda açık bırakırsam, sürekli ince bir hava akışı sağlıyor ve konumu gereği bu hava doğrudan sırtıma üflüyor.
Farkında olmadan bu rüzgara uzun süre maruz kaldığım için bel ağrısıyla doktora bile gittim.
Sonradan fark ettim ki, bu hava temizleyicinin fanı sürekli çalıştığında beni hasta ediyor. Kapalı tuttuğumda ağrılar kayboldu.
2. Sürekli Aç-Kapat Gereksinimi​
Cihazı tamamen kapatırsam, bu sefer de her lehim yapacağım zaman tekrar açmam gerekiyor. Zaten lehim işinde:
  • Duman emmesi için Xiaomi'yi çalıştır,
  • Havyayı çalıştır,
  • Bazen cımbızı ayrıca çalıştır,
  • Bazen sıcak havayı çalıştır,
  • Bazen de lehim emmek için Hakkoyu devreye al...
Derken, lehim işlemi için bir sürü cihazı gereksiz aç-kapat yapmak zorunda kalıyorum. :kizgin2::kizgin3:
Basit Çözüm: Mikrodenetleyici​
Aslında bütün bunlara basit bir çözüm var: mikrodenetleyici.
Hava temizleyici zaten bir uygulama üzerinden tetiklenebiliyor. JBC de aynı şekilde kendi duman emicisini tetikleyebiliyor.
Eğer mikrodenetleyici, JBC havyayı kaidesinden kaldırdığımı algılarsa, Xiaomi’yi tam güçte çalıştırabilir. Havyayı kaideye geri koyduktan 20–30 saniye sonra ise tamamen kapatabilir.
Böylece her şey otomatik hale gelmiş olur.
Denemelerim​
Kağıt üzerinde her şey gayet iyi görünüyordu. Yol yordam belli.
Ben de işe koyuldum ve Xiaomi’yi ESP32 ile kontrol edecek altyapıyı oluşturdum. Bu aşamaya gelince içimi bir umut kapladı.
Yani, duman emici olarak kullanmak istediğim Xiaomi hava temizleyiciyi istediğim gibi kumanda edebiliyordum.
Fakat JBC havyanın haberleşmesini bir türlü çözemedim.
JBC CD-2BQF (245 saplı) ve JBC CP-2QF (cımbız havyalı) modellerin duman emicisiyle haberleşmesini çözmek için epey uğraştım ama sonuca varamadım.
Sonuçta, cihazın kendini duyurduğunu ancak cevap alamadığı için protokolü başlatmadığını fark ettim. Elimde JBC’nin kendi fume extractor’ü olmadığından, haberleşmeyi koklayarak (sniffing) da inceleyemedim.
Tıkandığım noktayı şurada paylaşmıştım.
Proje öylece kaldı ve aradan iki yıl geçti.
Bugün Geldiğim Nokta​
Geçen gün JBC uç siparişim için TDS Mühendislik’ten Aşkın Bey (@T&M) ile görüştüm. Laf lafı açtı derken bu konuyu anlattım.
İşinin ehli biriyle çalışmanın faydası olarak, bana seri port üzerinden nasıl haberleşmem gerektiğini anlattı. :saril:
Hemen tarif ettiği şekilde denedim ve gerçekten de bahsettiği verileri osiloskopta gördüm.
O an fark ettim ki aslında çözüm yöntemine ben de oldukça yaklaşmışım. Bütün tahminlerim de doğruymuş. Ancak tahminle ulaşılamayacak bazı bilgiler eksik olduğu için sonuca ulaşamamışım.
Bu kadar yaklaşıp iki yıl boyunca çözememek biraz sinir bozucu olsada şimdi keyfim yerinde.
Doğru Ayarlar​
O dönemde bağlantı ayarlarını yanlış yapmışım. Benim kullandığım:
256228 bit/s (bütün olası senaryolar sanunda osiloskop sinayalinin zamanlaması ile erişitiğim hız)
8 veri uzunluğu
1 stop bit
Parity: None
Doğrusu ise şöyle olmalıymış:
250000 bit/s
8 veri uzunluğu
1 stop bit
Parity: Even
Yanlış ayarlarla şuna ulaşmıştım:
Doğru ayarları yaptığımda, boşluklar da doldu ve hemen aşağıdaki ekran görüntüsüne ulaştım.
Bu, benim için beklediğim değerdi. Protokolü tam çözemesem de buna vermem gereken cevabı da biliyorum. Artık bundan sonra ne yapmam gerektiği açık.
Protokole göre kabaca okuduğum veri (0x10, 0x02, 0x10, 0x10, 0x11, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x11, 0xED, 0x10, 0x03) üzerinden tüm çerçeve şu şekilde:
0x10 0x02 [DATA …] 0x10 0x03
Yani:
  • 0x10 0x02 → DLE STX (başlangıç)
  • 0x10 0x03 → DLE ETX (bitiş)
Bu ikisinin arasındaki kısım gerçek veridir. Veride 0x10 geçiyorsa iki kez (0x10 0x10) yazılır (escape karakteri).
Bundan sonra cihazları toklaştırıp (hanshake), artık gelen değerleri okuyacağım...
Fakat ESP32 ile denemelere geçmek için RS323 - TTL dönüştürücüyü sipariş ettim. Kargoyu beklemek zorundayım. Yazıya bundan sonra devam edeceğim. Beklemek biraz heyecan katacak diye düşünelim. Motivasyon olur. :gulus1::bok1:
--------------------------------- 2025-10-22 ---------------------------------
Bugün beklediğim Max3232 çipli dönüştürücü modül geldi. ESP32 ile bağlantısını yaptım, ama ayarları yaparken epey saçma bir hatadan dolayı biraz uğraştım.
İçinden 4 kablo geçen RJ12 soketine uygun hazır kablolardan kullanayım istedim. Kablonun bir tarafı diğer tarafıyla ters bağlıymış. Renklere göre ilerlediğim için en başından beri ters bağlantı ile iletişim kurmaya çalışıyormuşum. :kizgin2:
Sorunu bulana kadar kısım kısım ilerledim. Başka adımlar da oldu tabii, ama en sonunda RS232 tarafını TX-RX kısa devre yaptım. Oraya kadar her şeyin çalıştığını doğruladıktan sonra bu hatayı keşfettim. :cheeky5:
Neyse, bir tane de LED bağladım ki durumdan beni haberdar etsin diye.
Protokolü çözüp, biraz kod yazdıktan sonra sonuç muhteşem! :dans1:
ESP32 JBC’ye bağlandığında LED göz kırpıyor, tutamaç üniteden ayrıldığında LED sürekli yanıyor.
Tırmanma işi bitti, bundan sonrası yokuş aşağı...
--------------------------------- 2025-10-23 ---------------------------------
Yazılım işini bitirdim sayılır. Artık kararlı çalışan bir prototipim var.
Yazılım, otomatik ve web arayüzünden manuel kontrole imkan sağlıyor. Aynı zamanda web arayüzünde anlık bilgileri ve her işlemin bildirimleri de görüyorum.
Aslında BLE ile haberleşen bir mobil uygulama da yapacaktım fakat ESP32 web arayüzünü responsive yaptığımdan gerekli görmedim.
Hava temizleyicisi, kendi geliştirdiğim web arayüzünden de yine bekleme, otomatik, sessiz ve favori seçenekleri arasında manuel olarak da çalıştırılabiliyor.
ESP32 bağlı olan cihazları otomatik olarak algılıyor. Ben iki UART kullandığım için iki farklı JBC havyayı da otomatik tanıyor ve bağlanıyor.
Havyayı JBC standından aldığım anda Xiaomi Mi Air Purifier 2H favori modunda çalıştırmaya başlıyor ki ben bunu en yüksek emiş gücü olacak şekilde ayarladım. İstersem otomatik, sessiz olarak da ayarlayabilirim ama onlar duman emişinde yavşa kalır.
Havya standa geri bırakıldığı andan itibaren 20 sn daha hava emici çalışmaya devam ediyor. 20 saniye tahmini bir değer. Gerekli olursa ileride bu süreyi değiştirebilirim.
Şimdiden sonra Quick sıcak havayı ve Hakko lehim emmenin çalışmasını algılamam gerekiyor. Fakat onları manuel de yapabilirim. Kutu üzerine bir buton koyup, bu butona basıldığında 60 sn kadar hava temizleyiciyi çalıştırdıktan sonra kapatacak.
Bir de JBC istasyonun altına oturacak bir kutu tasarlayacağım. RJ12 soketleri havya söküp takmayı kolaylaştıracak, kutuya doğrudan 230V AC girecek. Böylece hem modüler hem de söküp takması kolay bir tasarım olur diye düşünüyorum.
Zaten kabloyu ısıtıyormuşum gibi de çıkmış, videonun açısından pek belli olmuyor ama dumanı mükemmel çekiyor.
--------------------------------- 2025-10-24 ---------------------------------
Bugün prototipi delikli pertinaks üzerine aktardım. M3 vida yuvalarını açtım ve çalıştığını tekrar doğruladım.
Böylece karmaşa ortadan kalktı ve prototip bir kutuya yerleştirmeye hazır hale geldi.
Ayrıca, duman emişini daha iyi bir açıdan göstermek için tekrar video çektim.
Yaklaşık 40 cm mesafeden, duman oluştuğu yükseklikte hava temizleyicinin içine çekiliyor. Çok rahat ediyorum.
--------------------------------- 2025-10-29 ---------------------------------
Bugün kutu tasarımı yaptım ve prova amaçlı 3D baskısını aldım.
Baskı, yanlardan saçma bir şekilde kalkma yaptı. Prova olduğu için şimdilik bunu yok sayacağım. Üst kapağını henüz tasarlamadım. Kutu, havyanın altında çok iyi durdu.
Elimdeki malzemelerin yerinden oynamaması için sabitleyici destekler tasarladım. iPhone şarj cihazını kullandığım için tasarım evrensel değil, ancak istediğim şekilde olduğunu söyleyebilirim.
Hızlı bir video:
--------------------------------- 2025-11-05 ---------------------------------
Pakhar, bugün itibarıyla kutulu bir ürün haline geldi.
Üst kapağın tasarımını da tamamladım, alt kutudaki eksiklikleri de giderdim. Normalde siyah renkte baskı yapmak istiyordum ancak elimde sadece beyaz filament olduğu için beyaz kullanmak durumunda kaldım. Üst kapakta JBC ünitesinin hareketini engellemek için pabuçların geldiği yerlere küçük daireler açtım.
İç kısımda 230V şebeke gerilimi tehlikeliydi, onların yalıtımını da gerçekleştirdim.
Siyah-beyaz da olsa etiketini yapıştırdıktan sonra kullanıma hazır hale geldi.
Cihaz, hazırken yanıp sönen LED'i, havya kullanılmaya başladığında sabit bir ışık yayacak şekilde değişiyor.
    63.9 KB · Görüntüleme: 218
makale sonuna 2025-10-22 güncellemesi eklendi.
makale sonuna 2025-10-23 güncellemesi eklendi.
Yeni doğmuş bebeklere, "Bebek Soyisim" şeklinde bileklik takarlar. Projede şu anda o aşamadayız.
Artık kulağına ezan okuma vakti geldi ama hala bir ismi yok.
Şimdi ona güzel bir isim vermek gerekiyor.
İsim tavsiyesi olan var mı?
makale sonuna 2025-10-24 güncellemesi eklendi.
Dumansız Havya (Sahası) DuHaS
Başka öneri de yok sankilem :)
ODYO
Otomatik Duman YOket
OD eski Türkçede aynı zamanda "ateş" anlamına da gelmektedir. Ateş varsa dumanda vardır :)
Hatta logo yapılmak istenirse iki "O" harfileri fanı andıracak şekilde kullanılabilir..
Yapay zeka destekli birkaç örnek:
Korpak
Pakkor
Pakhar
Arıkor
Arı = Duru, saf
Pak = Saf, Temiz
Kor = Ateş, Sıcaklık
Har = Sıcaklık, Hararet
Bir de Maric aklıma geliyor. Bu arapçada ateşin dumansız kısmı manasına gelmekle birlikte, Albert Einstein ilk hanımı olan Mileva Maric soyismine de benziyor. Mileva Maric’in soyadı, “Marija ailesinden gelen” gibi Sırpça bir anlama sahipmiş. Pek tutmadım.
Bu isimler arasında benim favorim "Pakhar" fonotik olarak da uyumlu görünüyor. Neredeyse bütün dillerde doğru telaffuz edilebilir.
Yapay zekadan logo için ayrdım aldığımda şu çıktı.
Şöyle bir logo yapıp uyguladım. SVG olduğu için güncellemem çok pratik olacak.Bunu 3D baskıda cihaz kutusu üzerine çıkartmam da sorun olmaz.
Mobilde şöyle görünüyor:
Projeyi bir kutuya koyma vakti geldi. FreeCad ile kavga dövüş ilerliyorum. Bu halini düşünmeden çizmeye başladığım için pek beğenmedim.
Alt kısmı bütün PCB'nin oturacağı bir kaide, üst kısmı ise vidalar ile sabitlenece bir kapak gibi geçmeli olacak şekilde yeniden yapacağım. O nedenle bu halini makaleye eklemedim. Bu ölçüler tam olarak JBC havyanın altına uyacak şekilde tasarlandı. Ön tarafta açma-kapama düğmesi, arka kısımda ise ayrıca 230VAC girişi olacak.
5V kaynağı olarak iPhone 4'ten kalma orijinal şarj adaptörünü kullanacağım. Yazılım içermiyorsa, Apple cihazları 2 yıldan sonra da işe yarayabilir.:katil1:
makale sonuna 2025-10-29 güncellemesi eklendi.
makale sonuna 2025-11-05 güncellemesi eklendi.
Bu hali ile Pakhar, tüm temel özellikleri ile kullanıma hazır.
İsim önerileri ile katkıda bulunan üyelere ayrıca teşekkürler.
kadirsahinby
