D class amfi kırmızı led yakması sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan yeko
yeko
2 Kasım 2025
Merhabalar D class 5 kanal oto amfisi aldım montajını yaptım herhangi bir sıkıntısı yoktu 1 saat civarı yol gittim müzik orta seviyede bi anda 4 kanal da ses gitti subwoofer kanalı çalıyordu 10 sn sonra 4 kanal geri geldi böyle bi kaç sefer tekrar etti sağa çektim amfiye baktığımda mavi led yerine kırmızı led yanıyordu, herhangi ısınma da yoktu kontağı kapattım bi süre bekledim kablolara baktım sorun yoktu kontağı açtığım da ilk kırmızı led yandı sonra maviye döndü 2-3 dk sonra kırmızı led yandı aynı şekilde 4 kanal gidip geri geliyordu bu sefer tüm hoparlör kablolarını ve rca kablosunu söktüm sadece güç kabloları takılıydı öyle denedim aynı şekilde 2-3 dk sonra kırmızı led yandı sorun kaynağı ne olabilir teşekkürler
İlgili anfinin arıza kodlarına açıklamasına bakmakı lazım.
Anfi nasıl bir anfi?
Mobass mbp 1600.5D modeli kırmızı led yanıyor ama ses çalıyor az önce denedim
D class da olsa cipin sogumaya ihtiyaci vardir. Korumaya gectiginde cip sicakligini hemen bir yokla.
Belki sogutucu istiyordur.
Anlık akım yetmiyor bayılıyor olabilir. Besleme kablosu ince gelmiştir ?
Kısık volum ile sorun çıkmıyorsa büyük ihtimalle öyledir.
Büyük kondansatörler galiba bu yüzden takılıyor. Gençlik hevesleri ...
Farah yazmış :)
sesi hiç açmasam bile 2-3 dk sonra kırmızı yakıyor ama şase kablom aliminyum 8ga 12v kablosu %100 bakır 8 ga
Cihazın kitapçığında kırmızı uyarı ya sıcaklık yada kısa devre olduğuna işaret diyor.
Sisteminizde sıcaklık sorunu yoksa bağlantı yada kısa devre hatası vardır.
44836 eklentisine bak
Bağlantıda bir sorun gözükmüyor yüksek ihtimalle fabrikasyon arızalı sadece kafama takılan kırmızı led yanarken amfi aktif olarak nasıl çalışabiliyor, acaba kabloların kalitesi, şase kablosunun aliminyum olması mı etkiliyor
voltaj darlığı yaşamadan ferah ferah kullanın anlamındadır belki :)
geçmişte yüksek kapasiteli kondansatör alacağım zaman satıcı bir kondansatör için "bunu takarsan amerikan arabası kullanmış gibi olursun geniş geniş" diye sunmuştu hemen almıştım :)
Bahsettigin ariza olusmadan once amplifikatoru cok bagirttiysan cip isinmis sogutucuya isi iletimi yavas kalmis ve cip hasar gormustur.
Bu durumda artik sesi acmasan bile power on asamasinda cip hizla isinip korumaya geciyordur.
Cipe dokunma sansin varsa bu durumu hissedersin. Power on asmasindan sonra cipin sicakligi hizla yukseliyordur. Bunu hizli isinmayi cihaz govdesinden yada varsa cipin buyuk sogutucusuna dokunarak anlayamasin. Dogrudan cipe dokunabiliyorsan cipe dokunman lazim.
kompenentlere doğrudan dokunmam için kasayı açmam lazım o zaman da garanti bozulur. En iyisi garantiye göndermek yine uğraştıracak gibi gözüküyor
Garanti varsa en mantıklısı garantiye göndermek, eğer elektronik bilginiz azsa tamir edeceğinize büyük ihtimal bozarsınız.
yeni bir detay fark ettim ses kısıkken ses git gel yapıyor ama sesi açınca git gel biraz daha düşüyor
Bağlantıların doğru olduğundan eminseniz amfinizde sorun vardır, bu sorunu içini açmadan çözmemiz imkansız. Bağlantılardan eminseniz eğer ve sorun devam ediyorsa kaynak cihazınızı değiştirip deneyin, sorun yine tekrar ediyorsa sorunun kaynağı amfi olduğundan emin oluruz. Garanti var demiştiniz garantiye gönderin bence.
kubrakardas
