Yoğurt Kutusundan Saklama Rafı
Endorfin35+
Emekli Üye
1 Mayıs 2020
Bir süredir yoğurt kutularını çöpe atmak yerine elektronik malzeme saklamak için kullanmaya başladım. Üst üste güzel istifleniyorlar ama kutu adedi çoğalmaya başladı. Aradan kutu almak zor oluyor. Şu an 16 adet kutu oldu. Çalışma masası projesinden artan mdf parçalar ile bu kutulara özel bir raf yapmaya karar verdim. Çizimi tamamladım. Bununla makul fiyata uğraşacak bir mobilyacı bulup yaptıracağım. Sizlere fikir olsun diye paylaşıyorum.
Neyse daha çok yoğurt yemem lazım benim :D
Raf konusunu iyi düşünmüşsünüz. Aynı amaçla ben bir süredir plastik peynir kutularını biriktiriyordum. (Nispet yapmak gibi olmasın :sinsi1:ama, tahminen 100 kutu civarında birikti.)
En, boy ve derinlik olarak 500 gramlık süzme peynir kutularını daha uygun buldum. Şimdilik uğraşamamakla birlikte, aynı cins plastiklerden kesip, sıcak silikonla yapıştırarak; kutuların bir kısmını ikiye, bir kısmını ise dörde bölecek şekilde gözler yapmak niyetindeyim.
Bir de, sallama çayların koruyucu poşetleri kâğıttan olanları var. Hem üzerine CD kalemiyle çok rahat yazı yazılabiliyor hem de kıvırma/bükme işlemine iyi tepki veriyor. Onları da mercimek kondansatör, küçük transistör gibi malzemeleri ayrıştırmak ve kutu içinde dağıtmadan saklamak için kullanmak üzere biriktiriyorum.
Aslında forumda "Amatörler için maliyet düşürücü önlemler / öneriler" başlıklı bir konu açıp, bu tür fikirlerin orada paylaşılmasını düşünmüştüm ama forumun amatörlerini bile böyle şeylere pek tenezzül etmeyecek kadar tuzu kuru görünce, bu düşüncemi uygulamaya dökme konusunda isteksizlik oldu bende.
Bulunduğunuz yerde koç*** yada benzer büyük firmalar var ise çizimi götürüp istediğiniz ölçülerde istediğiniz malzemeyi kesip veriyorlar. MDF tabaka almanıza gerek kalmaz.
Sadece vidalama işi size kalır.
45849 eklentisine bak
45850 eklentisine bak
Ben de parça temizlemek için baklava tepsisi kullanıyorum. :)
Yoğurt kutuları güzelde, bir süre sonra malzeme düzenleme konusunda sorun yaratıyor ve yer işgali.
Elde malzeme varken nereye neyi koyduğunu unutuyorsun ve tekrar malzeme sipariş ediyorsun.
Bulduğum çözüm.
IMG_20251223_004718.jpgIMG_20251223_003450.jpgIMG_20251223_003509.jpgIMG_20251223_003529.jpgIMG_20251223_003557.jpgIMG_20251223_003651.jpgIMG_20251223_003712.jpgIMG_20251223_004718.jpgIMG_20251223_004731.jpg
Yerden tasarruf ve malzeme bulma konusunda iyi.
Raf yaptırmayı düşünüyorsan bu kutulara göre yaptırırsan daha çok yerin ve rafın olur.
kutuların dahası vardı ayıp olur diye paylaşmadım.
    2.6 MB · Görüntüleme: 107
@Endorfin35+ dondurma, yoğurt vb. gıda kapları ilk başta kullanışlı görünse de kimde gördüysem istisnasız bir süre sonra kurtulmanın yoluna bakıyor.
Eski bir gıda kutusu biriktirici olarak en son ben de aşağıdaki konudaki gibi dünyanın lokumunu alıp gördüğüm herkese ikram ediyordum.
Tabii bir de evdeki görüntüsü var. Bunlar, evli erkeklerin çok dikkatli yürümesi gereken dikenli yollar. :kac1:
Bana göre en baştan bu işi çözmek en verimli yol.
Neyse, yine de umarım yoğurt kabı projen bittiğinde gönlünce olur. En azından sağlıklı bir alışkanlık. :yerlereyat1:
Kutuların kullanışlı olup olmadığını belirleyen nokta şeffaflık. Eğer içindekini görmüyorsanız o kutuyu kesinlikle kullanmayın.
900gr peynir kutularından 50 kadar vardı. Vida, su malzemesi gibi kaba şeyler için ideal ama ince iş için kullanışsız.
İdrar/numune kaplarının 50~250ml arasında olan boyları var. En son tanesini 10₺ civarında almıştım. 200ml kaplar çok güzel. Hem de çok bi para tutmuyor.
tedi mağazalarında 40-50 tl civarına 2.5 ile 5 lt arası şeffaf saklama kapları var. denk geldikçe onlardan alıyorum. yandaki 24lü set de yaklaşık 280 tl.
Ben hiç bir zaman yapamam bu sistemi. Sağlıklı tüketim açısından yoğurt, peynir ve türevlerini evde kendim yapıyorum. :D
..ben hobi şeffaf kutulardan almıştım ama tabi bunlar çözüm değil.kutu sayısı az olduğu için sıkıntı çekmiyorum.
sayı fazla olunca çözüm belli, şeffaflık ve elini uzatınca kutuya ulaşım,alttaymış ortadaymış farketmeksizin.bunun bile otomasyonu yapılabilir.klavyeden aradığını yazıyorsun ve kutu hemen öne çıkıyor..ışık düdük her neyse artık.. :)
mağazadan birşey alırken kutularda arama yapıyor,bu arada bende gözümle arıyorum,bazen hah işte şurada dediğim olmuştur.bunlara otomasyon lazım..:)
Bende plastik nispeten büyük boy plastik çekmecelerden de var. Bazen ek iş olarak evde ufak tefek dizgi işi yapıyorum. Adetli ürünlerde çekmeceler yetmiyor. Bu nedenle yoğurt kutuları benim için ideal maliyetsiz çözüm oldu... Organizer kutularda vida vs saklıyorum. Ama o tarz çok bölmeli kutuları sevmiyorum. Gerektiğinde kutu içini masaya dökebilmek lazım...
..bizim kasabada herşeyi bilen adam var.ona sordum,binlerce kutusu olan mağazalar bu işi nasıl yapıyor diye;
adama bak bizim karaköy pasajınıda biliyor.. :)
Elektronik mağazalarındaki binlerce küçük parçanın (transistörler, dirençler, kapasitörler vb.) karmaşası dışarıdan bakınca imkansız bir bulmaca gibi görünse de aslında bu dükkanlar kütüphane mantığıyla çalışır.
Avrupa ve Amerika'daki büyük mağazalarda (örneğin ABD’de Micro Center veya Avrupa'daki Conrad) bu sistem şu temel prensipler üzerine kuruludur:
1. "Decade" (Onluk) ve Kategori Sistemi
Parçalar rastgele değil, bir hiyerarşiye göre dizilir. Örneğin bir transistör arandığında izlenen yol şöyledir:
  • Kategori: Yarı iletkenler (Semiconductors)
  • Alt Kategori: Transistörler
  • Tip: NPN veya PNP (veya MOSFET vb.)
  • Kod: Parçanın üzerindeki özel numara (Örn: 2N3904 veya BC547)
2. Akıllı Raf ve Kutu Düzenlemesi
Gördüğün o binlerce kutu genellikle "Modüler Çekmece" sistemleridir.
  • Etiketleme: Her kutunun üzerinde barkod ve parçanın tam adı yazar.
  • Konum Kodu: Bilgisayar sisteminde her parçanın bir adresi vardır. Örneğin: Raf-A / Sütun-3 / Çekmece-12. Görevli sisteme kodu yazdığında tam olarak hangi kutuya gideceğini bilir.
  • ESD Koruma: Transistörler hassas olduğu için bu kutular genellikle anti-statik (statik elektriği önleyen) malzemeden yapılır.
3. Dijital Stok Takibi (Inventory Management)
Mağazaya girdiğinde bir görevliye "2N2222 transistör istiyorum" dersen, görevli önce önündeki bilgisayardan stoğu kontrol eder. Sistem ona sadece "var" demez, parçanın dükkanın hangi koordinatında olduğunu söyler. Büyük depolarda bu sistem artık RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) etiketleri ile yapılır, böylece yanlış kutuya konulan bir parça bile sinyal sayesinde bulunabilir.
Mağazalardaki Düzen Hiyerarşisi
BölümDüzenleme Biçimi
DirençlerDirenç değerine göre (Ohm, Kohm)
KapasitörlerVoltaj ve kapasite değerine göre ($\mu F, pF$)
Entegre DevrelerFonksiyonuna ve pin sayısına göre
TransistörlerModel numarasına göre alfabetik/nümerik
Otomatik Depolama Sistemleri
Bazı çok büyük mağazalarda ise "Vertical Buffer Module" denilen devasa dikey sistemler kullanılır. Görevli kodu sisteme girer, sistem içerideki binlerce tepsiden doğru olanı bulur ve bir asansör yardımıyla direkt görevlinin önüne getirir. Yani insan aramaya gitmez, parça insanın ayağına gelir.
Eskiden Türkiye'deki Karaköy pasajlarında bu iş tamamen dükkan sahibinin hafızasına ve el yazısıyla tuttuğu defterlere bağlıydı, ancak bugün dünyada tamamen dijitalleşmiş durumda.
Kendi projelerin için malzeme düzenlemek istersen, bu sistemlerin ev tipi versiyonlarını (hobi kutuları vb.) nasıl kurabileceğini de konuşabiliriz.
Ben de tam bu "bilen adam"'ın verdiği örneği verecektim. Zamanında kütüphane programı da yazmışlığım var, eczane programı da. Kategorik ve raf, sutün mantığı.
Elektronik işi, daha küçük organizer türü, çok gözlü şeffaf kapaklı kutulara ya da küçük çekmecelere konulabilir, elektronik malzeme satıcıları gibi. Amma ev ortamında onca malzeme olmayacağından daha küçük ölçekte yapılabilir. Yapı malzemeleri de büyükler üst raflarda, vida, somun, dübel gibi malzemeler daha el altında ve organizer kutularında, veya onlar da küçük çekmecelerde bulundurulabilir.
Programını yazsam da benimki darma dağınık.:o
Çalışma odası 3m² olunca sığmak ve düzenlemek zor.;)
@Gokrtl hediye ettiği çekmeceli kutuda yer bulamayan malzemeler.
Standart ve non-standart yani karışık vidalar.
Ben sprey kutusu kapaklarına da bayılıyorum . Tabi bunların üzerinin kapanma ihtimali hiç yok ama işyerinde bulduğum kullanılmış ve atılmış spreylerin kapaklarını hemen zulalıyorum . Küçük civata ve vida ve malzemeleri biriktirmek için çok iyi oluyor . Barbunya pilaki müptelası olduğum için onların teneke kaplarına da bayılıyorum ama onda da malesef kapak sıkıntısı var .
Onlar da askerliğini çalışma masamda idame ediyor.
Bu arada üç harfli marketlerin rakamlı olanında yumurta saklama kutuları var. Küçük bi ameliyatla güzel iş görüyor.
samuellee8998
